Salve. e tutto il pomerriggio che provo ma pur troppo sinisce in bestemmie la cosa. pure i vicini mi seontono!!!
ho 2 arduini UNO.
ad uno di eddo ho tolto il chip e lo collegato alla USB el altro ho ripontocellato tutto ovvero:
GND>GND
5V>5V
RESET>reset
Tx>Tx
Rx>Rx
e nulla!!!
sia su mac che su pc
sia con ide .0023 che con 1.0.1
su pc ricevo con IDE 1.0.1
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
e con la IDE .0023
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
sul mac IDE 1.5.1
processing.app.debug.RunnerException: Problemi di caricamento sulla scheda. Leggete http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti.
at processing.app.debug.BasicUploader.uploadUsingPreferences(BasicUploader.java:126)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1664)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1623)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1595)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2393)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:680)
perche cpnme ISP non ci riesco a farli andare porvo in aeriale ma pure qui nulla
volgio fare un atmega in standalone
ah, non credo che il reset basti ponticellarlo, per via del circuitino che c'è dietro. Togli il ponticello a RESET e resettalo a mano (fai un paio di prove con l'arduino "buono" per capire il tempo esatto, in pratica tieni premuto reset, quando clicchi su "upload" compare una scritta sulla dimensione del compilato (1 o 2 secondi se hai cambiato il codice, quasi subito se sai ricaricando lo stesso codice) e subito lasci il tasto reset.. e speri che vada tutto ok.
Resettare a mano è un pò una scommesa ma quando ci prendi la mano sbagli solo una o due volte ogni 10 upload..
ho un problema con Arduino.
:1.6.12 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
Lo sketch usa 940 byte (2%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2.039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe3
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Accodarsi a questo thread del 2013 direi MOLTO inutile, infatti @etem ha risposto a qualcosa chiesto nel 2013 e non al tuo.
Poi servono più info. Prima volta usi Arduino ? Arduino originale ? Dietro c'e' scritto Arduino.org o Arduino.cc ?
simd99: ... prima di tutto, come ti è già stato chiesto, nel rispetto del regolamento, ti chiedo di presentartiQUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ...
... poi, NON si riapre un thread di più di TRE anni, se ne crea uno nuovo con tutti i dettagli del caso, per cui ... chiudo qui.
