il progetto che ho realizzato è composto da un tastierino numerico che tramite l' immissione di un codice mi muove un servo in modo che sblocchi una chiusura. Questo è il codice che ho realizzato prendendo spunto da un sito:
#include <Keypad.h>
#include <ShiftLCD.h>
#include<Servo.h>
ShiftLCD lcd(2, 4, 3);
Servo myservo;
const int pinServo = 5;
int retry = 0; //variabile sulla quale viene memorizzato il numero delle volte che si sbaglia il codice
const byte ROWS = 4; //quattro righe
const byte COLS = 4; //quattro colonne
char keys[ROWS][COLS] =
{{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}};
byte rowPins[ROWS] = {13,12,11,10}; //pin arduino a cui sono connessi i pin delle righe del keypad
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6}; //pin arduino a cui sono connessi i pin delle colonne del keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
char PIN[6]={'1','2','A','D','5','6'}; //PIN segreto
char attempt[6]={0,0,0,0,0,0}; //array usato per il confronto
int z=0;
lcd.begin(16,2); // inizzializzazione dell LCD
lcd.print(" Enter PIN...");
myservo.attach( pinServo );
myservo.write(20);
void correctPIN() //se il PIN è corretto
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Unlocked door");
myservo.write( 65 );
delay(4000);
lcd.clear();
void incorrectPIN() //se il PIN è sbagliato
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Incorrect PIN");
delay(2000);
lcd.clear();
void riprova() {
lcd.clear();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("Alarm!");
void checkPIN()
int correct = 0;
for (int q = 0; q < 6; q++)
if (attempt[q] == PIN[q])
correct++;
if (correct == 6)
correctPIN();
} else
incorrectPIN();
retry = retry++;
for (int zz = 0; zz < 6; zz++) //pulisco il tentativo
attempt[zz] = 0;
if (retry == 3) {
while(retry == 3) {
riprova();
void readKeypad()
char key = keypad.getKey();
if (key != NO_KEY)
switch(key)
case '*':
z = 0;
case '#':
delay(100); // for extra debounce
lcd.clear();
checkPIN();
default:
attempt[z] = key;
z++;
readKeypad();
Ora per migliorare questo progetto vorrei modificare il codice in modo che possa riconoscermi un altra sequenza alla quale far corrispondere una serie di azioni, avete qualche suggerimento?
Grazie in anticipo per le risposte.
