ratto93:
infatti ho detto un modulo BTM-182= blueetooth seriale a 13 euro + IVA
ritirato da sparkfun
gli conviene riuscire a emulare direttamente i dati via software, magari guardando i datasheet dei componenti qualcosa salta fuori..
ratto93:
senza andare in america lo trovi anche qui in italia.....
http://www.homotix.it/prodotti.cfm?IdProdotto=1706
ratto93:
infatti ho detto un modulo BTM-182= blueetooth seriale a 14 euro + IVA
E collegheresti questo ad arduino???
certamente
basta alimentazione Rx e Tx ed eventualmente due led di segnalazione...
ratto93:
certamente
Ma non leggere i data sheet è diventata una moda ?
Quel modulo funziona a 3.3V, gli ingressi non sono 5V tolerant, se lo colleghi direttamente ad Arduino senza un traslatore di livelli logici poi non ti lamentare se lo danneggi.
Davo per scontate le due resistenze nell'ingresso del modulo.....
oppure un semplicissimo adattatatore di livello logico....
Non ho capito perche' mai un modulo bluetooth dovrebbe avere dei pin seriali "ufficiali".
Semmai bisogna andarseli a cercare. Ma sempre se ci sono!
potremmo presumere ci siano per questioni di debug ecc.. un segnale seriale diretto evita che potrebbero esserci errori in un eventuale convertitore o altro, è anche più facile da gestire e avere 5 milioni di centri assistenza nel mondo (mettiamo) dover fornire una decina di convertitore per ognuno diventa abbastanza costoso
poi la mia è un ipotesi, astrobeed opera in questo campo quindi è meglio aspettare lui credo...
superlol:
potremmo presumere ci siano per questioni di debug ecc.. un segnale seriale diretto evita che potrebbero esserci errori in un eventuale convertitore o altro.
Prima di tutto stiamo parlando di GPS e non di bluetooth, che poi questo sia o meno presente è irrilevante, e la porta seriale ci deve essere perché è prevista dallo standard NMEA e tutti i GPS commerciali usano chipset che rispondono a questo standard.
Per le eventuali esigenze di debug/assistenza sui chip molti complessi quasi sempre c'è una modalità diagnostica che permette di interrogare il componente tramite un apposito bus che può essere sia proprietario, richiede un apposito strumento/interfaccia, che uno dei vari sistemi standard come SPI, I2C o JTAG.
quello che volevo dire era :
se il ricevitore GPS è di quelli con le tre lucine e il solo bluetooth come porta "accessibile" da noi lo si può interfacciare ad arduino tramite un adeguato ricetrasmettitore .... tutto la
ma scusatemi:http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=210
34 sterline spediscono e arriva in ita una settimana. lo danno per 5 hz ma basta impostarlo manualmente col programma scaricabile e va a 10hz, aggancia i satelliti quasi in cantina, mai impiegato più di 1 minuto, nenache in casa... ed è piccolissimo. unica pecca lavora a 3,3v ma in ingresso arduino rileva già high e in ingresso al gps a me non ha mai dato problemi. al massimo si può fare un partitore come per le sd con una res da3,3k e una da 1,8k
garinus:
ma scusatemi:[url=http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/product_info.php?[/url]
Si ok, però la domanda iniziale non è che modulo GPS acquistare per collegarlo ad Arduino, è come fare per collegare un generico vecchio navigatore GPS, tutto il resto è, come al solito, OT e fuorviante dall'argomento del thread.
Ne ho trovato un altro ad un prezzo più che buono....
http://www.mirifica.it/store/gps/224-globaltop-gms-u5lp-patch-on-top.html
ratto93:
Mi sa he questo non si uo' collegare ad Arduino senza u'apposita crcuiteria di controllo...
jumpjack:
ratto93:
http://www.mirifica.it/store/gps/224-globaltop-gms-u5lp-patch-on-top.htmlMi sa he questo non si uo' collegare ad Arduino senza u'apposita crcuiteria di controllo...
Perchè ???
hai dato un occhio al datasheet???
mi pare un normalissimo GPS seriale...
Vi ringrazio....in sostanza con un po' di sbattimento dovrei riuscire ad accedere più o meno ad ogni modulo gps raccattato qua e là. Farò i dovuti test dopo la maturità
ratto93:
jumpjack:
ratto93:
Perchè ???
Signori....
qualcuno può dirmi se questo modulino va bene con arduino ?
servirebbe a me e ad un amico e lo prenderei al più presto.... Astrobeed te che ne sai una più del diavolo insieme al tuo amico Uwe potete darmi una mano ???
Ma certo che va bene, tra le varie caratteristiche tecniche riportate sul sito c'è questo:
Interface: 1 UART, 1 USB
Baud Rate: 4800 ~ 115200 bps
Update Rate: 1 ~ 10 Hz
Power Supply:
VCC: 3.0 V to 3.6 V
VBACKUP: 2.0 V to 4.3 V
E pure questo:
Rich Interface and Protocol Support
UART (TTL), USB Interface Support; 1PPS Support
NMEA 0183 and PMTK protocol supporterences
Devi solo provvedere alla alimentazione e i collegamenti con Tx e Rx di Arduino, da verificare sul data sheet se Rx è 5V tolerant, sembrerebbe di si visto che dicono TTL, altrimenti serve il partitore resistivo 18k+10k per passare da 5V a 3.3V.
Ottimo grazie mille
