Me presento soy alex y queria haber si me podiais asesoras un poquito, antes de preguntar y tal e visto turoriales para que no solo fuera que me lo dierais exo.
Mi proyecto es una bomba simulada poco a poco voy introduciendo nuevos componentes
Por ahora la tengo armada y funcionando.
Su funcionamiento es basico demomento,un lcd junto a un teclado,potenciometro y led.
En una placa arduino uno r3, se que la foto del esquema es otra pero que sera la que vaya a utilizar segun me llege.
Los 6 cables que estan sin conectar corresponden al teclado 4x4
En los pines 0,1 es donde e implementado los botones.
Porque dices que el switch o interruptor funciona a 12VDC? Un interruptor abre o cierra el circuito que uno le conecte, será de 12 o 5 Vdc.
Entonces si usarás este interruptor solo conecta desde +5VDC del arduino a una Resistencia de 10k a un borne del pulsador. El otro borne del pulsador a la tierra o borne GND del arduino.
De esta manera cuando el pulsador este abierto, tendrás +5V en la entrada digital que elijas del Arduino y cuando lo cierres tendras 0.
Pines 0 y 1 son TX y RX no te recomiendo que los uses.
Elige del 2 al 13 cualquiera o comprueba este PINOUT para tu tranquiliad
Buenos dias ante todo gracias por contestar, okey el problema esque los unicos pines que me quedan disponibles son el 0 y 1.
Contemplo la idea de combiar al mega pero asta que me llege nada.
La foto que as posteado me a sido bantante util.
Por lo que veo el conctor de alimentacion admite de 7-12v
Mi pregunta es si yo le instalo ina bateria lipo de 7.4 o de 11.1, tendre que cambiar las resistencias de mi circuito o arduino se encarga de recojer los 7-12v y convertirlos a 5v??
El regulador del arduino se encarga de llevar todo a los niveles apropiados.
Tu responsabilidad es que uses una fuente externa en el rango de tensión indicado, mas arriba de eso puedes quemar el regulador.
