Hola, llevo varios meses siguiendolos, y apenas es que tengo un espacio para ver si inicio este proyecto, estoy en busca de componentes, espero alguna asesoria ya que es la primera vez que trabajo con motores paso a paso...
@fm, acá funcionando cortando cartón prensado el driver anda perfecto, claramente es falta de fuerza pero habrá que ver por qué.
@mincho, yo personalmente probé fabricarme los drivers con los ULN2003 y los resultados son muy precarios, ahora utilizo los que fabrica @fm y realmente andan muy bien y lo mejor de todo es que lo tenemos acá en el foro para llenarlo de preguntas jajajaj (es una persona muy predispuesta y realmente da un excelente soporte).
se que muchos usan el L298 y tienen buenos resultados pero desconozco, ya que no ahondé en el tema ni tampoco los probé.
Bienvenido y espero que el intercambio de experiencias nos enriquezca a todos!!
Hola, gracias por contestar, yo soy de medellin colombia, creo que por los fltes no seria muy viable comprarle a fm...
por suerte estoy localizando algo de material aqui en una tienda de mi localidad sobre todo la parte electronica, ya tengo localizado algunos motores y varios controladores...
voy a poner enlace para ver que dicen, recuerden que es para hacer pcb y dibujar...
motor
Tengo una duda con respecto hacia donde tiene que moverse la maquina, mi maquina esta de tal forma que el eje X aumenta hacia la izquierda y disminuye a la derecha, el eje Y aumenta hacia el frente y disminuye hacia atrás, Animbius lo tiene de forma distinta el eje X aumenta a la derecha y disminuye a la izquierda.
mi pregunta es, tengo mal montada la maquina? hay algún estándar para esto o es a gusto personal, estaba pensando hacer una opción en el programa para configurar esto, pero si es un fallo de montaje mio, no la hago.
ngc1300:
un saludo.
Tienes que cambiar el conector del motor a la electronica del motor que quieras cambiar el sentido de giro, es decir, con solamente girar el conector ya invertiras el sentido de giro del motor. Asi de sencillo. De otra forma, tienes que invertir las conexiones a la electronica del motor.
gracias grafisoft, ya sabia que tenia que cambiar el conector, pero mi pregunta es como lo tenéis vosotros, para donde aumenta el eje X hacia la derecha o hacia la izquierda, que es lo que se considera normal.
ngc1300:
Ahh ok, entonces lo normal es que incremente a la derecha, como en los ejes de coordenadas X,Y en el primer cuadrante.
Me estaba repasando la configuración del config.h en el firmware y hay una cosa que no entiendo del todo, por que se multiplica por SCALE_STEPS al calcular X_STEPS_PER_MM
en un motor de 200 pasos con
full step tenemos 200 pasos que con una varilla M8 son 160 pasos/mm
1/2 step (2 pasos por cada paso) tenemos 400 pasos y 320 pasos/mm o lo que es lo mismo (1602)
1/32 (32 pasos por cada paso) tenemos 6400 pasos y 5120 pasos/mm o lo que es lo mismo (15032)
en el firmware tenemos la formula X_STEPS_PER_MM = ( ROD_CONF_X * SCALE_STEPS * MICRO_STEP )
con lo que se multiplican los calculo anterior por 100
full step = 1601001 = 16000
1/2 step = 1601002 = 32000
1/32 step = 16010032 = 512000
por que se multiplica en el firmware por 100(SCALE_STEPS)? se estarían poniendo pasos de mas, no?
hola gente. e intentado seguir este post lo que he podido. hace tiempo vengo viendo el tema de armar una cnc. ya me hice una mini cnc con partes de lectores de cd. obiamente no tienen resolucion pero me sirvio para ir entendiendo cosas.
estoy utilizando el firm y el soft de txapucnc.
actualmente tengo montada la cnc con los drivers l298 chinos HEX. , y motores epson em257 para los ejes x y. y para el eje z improvise con partes de una lectora de cd mas una reduccion de scaner y un motor unipolar.
en el eje X utilizo parte de una impresora con una correa y un reductor de engranajes de un viejo escaner. ya que el motor directo a la correa me daba un resultado de 5pasos por mm... con este reductor hago 105pasos por mm
en el eje y. utilizo una barilla roscada del 8. pero tengo el problema que si conecto directo el motor a la barilla no la puede mover bien.. genera ruidos el motor.... le puse un engranaje y un piñon al motor de este modo logro 500pasos por mm.....
pero tengo problemas... evidentemente la diferencia de pasos entre el eje x y y me genera problemas (supongo) ya que al mecanizar por lo general el eje y produce silvidos en velocidades altas de mecanizadoo.. y no s emueve... en el txapu cnc la velocidad esta en la columna de mandos de la izquierda. por defecto en 1500. y para que no haga silvidos teng que bajarla a 500...
pero igual en algunos momentos me producen silvidos este eje... o el x....
a que se puede deber esto?
Hola que tal a todos , primeramente felicitarlos por ayudarnos a continuar a todos los que queremos montar nuestras CNCs con los materiales basicos y mucha imaginación.
Como no , tengo problemas en mi CNC y no puedo encontrar el error , ya que estoy con toda la electronica montada , (fuente , pololus y motores) y haciendo pruebas , lo mas importante está conseguido, todo funciona ! PERO tengo el problema que el eje X dá microsteps , pequeños giros luego de ejecutar el comando Z 1:0 , al parecer sigue bajando sin control , he probado a cambiarlo de lugar (los pines de arduino ) y sigue en lo mismo.
No sé como solucionar el problema, asi mismo he cambiado la forma de hacer los archivos NGC mas pequeños y eso no es el problema.
Si alguien sabe o ha tenido el mismo problema, por favor , que me diga por donde empezar a rebuscar .
Tengo cargado el sketch reprap_new_firmware porque fué con el unico que pude hacer girar los motores con txapucnc. , los archivos de txapu rx pololu no me funcionan, inclusive cambiando el orden de pines en mi arduino.
utilizo este :
G01 Z 0.0000 F 100.0000
G01 X 3.2900 Y 54.8491 Z 0.0000 F 100.0000
G01 X 29.0522 Y 54.8491 Z 0.0000
G02 X 35.8420 Y 54.6830 Z 0.0000 I -0.0017 J -138.9459
G02 X 39.4409 Y 54.3407 Z 0.0000 I -1.9241 J -39.3183
Hago bajar el ejeZ lo que me apetezca , pero siempre trabajando sobre Z 0.0000.
Como les va, les cuento estoy realizando una cnc casera siguiendo la web de txapuzas.
Tengo una duda que no logro resolver (sacando cuentas ,etc).
Es sobre los motores de mi maquina.
Arranque con unos nemas 17 que obtuve de varias impresoras (todos diferentes).
Como driver utilizo el driver chino ln298.
Claro esta al ln298 si lo alimento a mas de 5v se calientan demasiado.
Con respecto a los motores, logre cambiarlos por 3 nema 23 identicos.
Estos trabajan a 2.4v a 1.5A .
Los ln298 siguen calentando, investigando vi que estos chips son obsoletos y no tienen control de corriente, por eso se los debe usar con el l297.
Aqui las cuentas no me cuadran, por que calientan los driver?, si los motores estan dentro del consumo optimo.
Por otra parte ya no voy a renegar y comprare 3 driver a4988 de pololu . Funcionaran?.
Muy buenas a todos, me presento, soy Alex de A coruña y quisiera pediros un poco de ayuda, que ya no se por donde tirar.
Recién empiezo con esto del arduino y la CNC y estoy teniendo los siguientes problemas, tanto con el soft que ha hecho un miembro de esta comunidad como con el Txapu:
Hago pruebas de dibujar y las letras me salen deformes, empieza bien, pero luego sale deforme.
Los drivers se calientan una barbaridad, he probado a ponerle el firmw de fm (creo que es ese, el mismo que está en la web del proyecto del software) al arduino, pero ahí la máquina no responde y los driver se calientan todavía más.
Decir que uso un Arduino UNO y los drivers son los L298n (chinos).
Los motores como veis, son motores de 0,9º, esto no ha sido problema, pues sólo hay que recalcular los pasos x mm, lo que me preocupa un poco más, es la alimentación, en principio están a 12v y 5v para los driver, pero según el vendedor de los motores pone Rate Voltage: 3,06 ¿? Aquí me he perdido, sólo sé que si los alimento con 3,5V la fuente cae.
Perdonad mi ignorancia si he dicho alguna tontería.
Si quieres unos buenos drivers y no complicarte la vida, compra los de fm que calidad-precio están muy bien, a mi me solucionaron los mismos problemas que tienes tu.
