Hola a todos.
Me presento, soy Mario1307 y necesito algo de ayuda con un pequeño proyecto que tengo entre manos. Os comento lo que necesito realizar.
Mediante un sensor de Tª y Hª DTH11/22 ( me da igual cual), necesito ver los valores de esas variables, con una pantalla de LCD, y a su vez enviar mediante WIFI los valores a una computadora.
Si alguien me puedise echar una mano, se lo agradeciria muchisimo. He de decir que soy muy novato en este mundo de Arduino, pero estoy empezando a ver la amplitud de posibilidades y me estoy enganchando a ello.
Ve paso a paso. Además tendrás que decir con que componentes vas a mandar los datos mediante wifi, si es una shield, etc.
Primero intenta hacer funcionar el sensor de temperatura y humedad y verlo por el puerto de serie, que es relativamente sencillo.
Luego intenta hacer un proyecto para enviar datos por wifi (para ello vas a necesitar un servidor dentro de la misma wifi para recibir las señales). Osea, mini-proyecto para enviar señales desde arduino y mini-proyecto para el servidor.
Por el momento, he conseguido introducir la libreria DHT del sensor, he encontrado un codigo ya creado para leer la temperatura y la humedad, pero siempre me da los mismos valores: 0ºC y 0% humedad. Que estoy haciendo mal???? Muchas gracias
A veces se tienen despistes, y se obvian estos pasos tan básicos, ¿los has comprobado?;
¿A qué pin tienes conectado el sensor?
Creo recordar que en este sensor hay que poner una resistencia pull-up, ¿la has puesto o lleva una ya integrada?
He conectado el pin de datos ( que es el del medio de los 3) a la salida digital Nº2. Y el sensor con el trabajo ya me viene con la resistencia integrada. Ya lei que habia que poner una resistencia de entre 5 y 10 K pero este sensor ya la trae integrada. No se que mas mirar. Ya sospecho hasta del cableado.....
Gracias a todos. Lo consegui conectar. Y ya me da la lectura correcta, mi problema era la conexion con los pines del sensor. Segun el Datasheet el pin izquierdo es de Vcc, el del medio de datos y el derecho GND, pues bien, haciendo muchas pruebas, me di cuenta de que el izq es el de datos y el del medio Vcc. De ahi el problema y por eso no me reconocia los valore....No se puede fiar uno de los fabricantes....
Lo de la Yún ni idea, no la he tocado, ni siquiera he mirado el datasheet de la misma. ¿Alimentas el sensor desde la Yún? ¿son 5V o 3.3V? Quizá ahí tienes el problema.
Estaba alimentando con 3,3 V y funciona con 5V...error mio!!!! tantas horas de trabajo ya te ciegan...jejejeje. Muchas gracias. Ya esta funcionando, ahora a ver si puedo realizar la parte dos del proyecto.
