Topic: MFRC522 stockage dans une variable (Read 144 times) previous topic - next topic
kynecron
Bonjour à tous,
Je souhaiterai savoir comment stocker un(e) UID d'une carte lu grâce à un module RFID (MFRC522 fourni dans le kit de démarrage arduino) dans une seule variable afin de l'afficher ensuite sur un écran lcd.
Merci de vos réponses.
J-M-L
tous les exemples de base d'un module MFRC522 montrent comment lire l'ID.... quelles recherches avez vous effectuées ?
Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums
Pas de messages privés SVP
kynecron
Bonjour @J-M-L ,
Je sais exactement comment lire un ID grâce à l'exemple dumplinfo. Ce que je cherche à savoir c'est comment stocker l'ID dans une variable.
Il ne me semble pas que ceci soit expliquer dans les exemples fournis avec la bibliothèque MFRC522 mais je peux me tromper...
J-M-L
#3
May 19, 2018, 06:54 pm Last Edit: May 19, 2018, 06:57 pm by J-M-L
Bonjour @J-M-L ,
Quelle librairie utilisez vous ? --> jetez un oeil sur celle là (l'exemple AccessControl.ino est assez complet et vous montre comment traiter plusieurs cartes)
Artouste
Bonjour @J-M-L ,
Bonsoir
L'UID est sur 4 bytes
Perso je fais çà
Code: [Select]
unsigned long UID=0;
UID = *((unsigned long *)mfrc522.uid.uidByte); //recup UID  unsigned long
kynecron
Merci à vous deux @J-M-L et @Artouste. Je vais essayer ce que vous m'avez proposé.
Je vous tient au courant...
J-M-L
Bonsoir
Perso je fais çà
Code: [Select]
oui ça marche quand l'UID est sur 4 octets - certaines cartes ont des UID plus longs
kynecron
Merci à tous pour votre aide voici le programme pour ceux qui sont interressés!!
Code: [Select]
Branchement:
RFID: RST = 9 / SOI = 12 / MI = 11 / MOSI = 13 / SDA = 10
lcd : RS = 7 / E = 6 / D4 = 5 / D5 = 4 / D6 = 3 / D7 = 2
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10
MFRC522 module_rfid(SS_PIN, RST_PIN);
  SPI.begin();
  module_rfid.PCD_Init();
  lcd.begin (16,2);
  Serial.begin (9600);
  lcd.clear ();
  lcd.print("Scannez votre");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("carte ou badge..");
  if ( ! module_rfid.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
  if ( ! module_rfid.PICC_ReadCardSerial())
    return;
  Serial.println (UID);
  UID = *((unsigned long *)module_rfid.uid.uidByte);
  delay (10);
  lcd.clear ();
  lcd.print ("UID: ");
  lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print (UID);
  delay (2000);
J-M-L
Vous n'avez en fait pas besoin de la variable, vous pouviez directement imprimer module_rfid.uid.uidByte
tom_sns
#9
May 20, 2018, 08:53 pm Last Edit: May 20, 2018, 08:55 pm by tom_sns
Salut,
J'utilise également un MFRC522 pour les tags rfid voici ce que j'utilise et qui marche pour le moment
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <rgb_lcd.h>
#include <SPI.h>
rgb_lcd lcd;
const int colorR = 0;
const int colorG = 150;
const int colorB = 150;
#define SS_PIN 53
#define RST_PIN 40
byte tagok = 0;
unsigned long sernum[2] = {0, 3643072285, };  // <-ICI Tu marques le numéro de ta carte
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);        // Create MFRC522 instance.
MFRC522::MIFARE_Key key;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
  SPI.begin();                // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();        // Init MFRC522 card
lcd.print("Init afficheur ");
delay (2500);
lcd.clear();
lcd.print("Scan du badge ?");
lcd.setCursor(0, 2);
  // Look for new cards
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())    return;
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
  sernum[0] = *((unsigned long *)mfrc522.uid.uidByte); //recup num serie lu long unsigned
  tagok = 0;
  for  (byte i = 1; i < 10; i++) {
    if (sernum[0] == sernum[i]) tagok = 1; // carte reconnue dans la liste
  if (tagok == 0) { // faire si carte inconnue
    lcd.print("Scan du badge");
    lcd.print("Badge Invalide");
    delay(3000);
    lcd.clear();
    lcd.print("Scan du badge :");
  if (tagok >0) //faire si carte reconnue
    if (sernum[0] == sernum[1]) lcd.print("Tag Reconnu" );
    lcd.clear();
mfrc522.PICC_HaltA(); // Halt PICC
PS: Mon ecran LCD est branché en I2C
