Topic: Le sens du bouton ? (Read 198 times) previous topic - next topic
Intelego
Bonjour à tous.
Une question facile. Que tout le monde peut répondre sauf moi.
Ci joint l'objet de la question :
https://drive.google.com/file/d/0BxnOKj9tdpZ7dzJCQkFFNDB3SFZDdEVhS3VvMDZ3RHBmRkhR/view?usp=drivesdk
Sur le site :
http://marchanjo.blogspot.fr/2012/11/mouse-bluetooth-usando-arduino-uno-e.html
Je voudrait savoir, si quelqu'un sait, le bouton, quel circuit il ferme parmi les trois fils que l'on peut voir sur l'image ?
Merci pour toute réponse.
Intelego.
kammo
Bonjour
Je pense que tu vas avoir du mal à trouver de l'aide si tu renvoies sur un drive.
Joins un schema du montage et précise de quel bouton tu parles.
Je veux bien un code entre balises aussi    </> au dessus des smileys
Make it, or make it burn.
carte des membres:
https://drive.google.com/open?id=1QmXJT44QyZHM3SIgDaMo7MGUbBSKAaVD&usp=sharing
Leptro
Bonjour,
Idem pour moi pas de drive.
Je suis allé sur le site ... ne pas oublié la balise lien pour les liens.
je suppose que tu parles du bouton poussoir.
Si on prends le plus à gauche.. en appuyant dessus, le fils vert (masse) sera mis en contact avec la résistance.
La broche D11 et la résistance sont en permanence connectées.
supercc
Bonjour,
pas de soucis avec le drive pour moi !?!
le montage des boutons poussoirs de la photo s'appelle un montage Pull-Up (cf par exemple ici).
+1 avec Leptro , un appui sur le bouton ferme le circuit entre la masse et la résistance (elle même connectée au + 5V). Le troisième fil du bouton, relié à l'arduino, est connecté (en permanence) à la résistance.
Une lecture par l'arduino de l'entrée donne 0 si le bouton est appuyé, 1 sinon.
Intelego
Vous savez quoi ?
Merci.
Intelego.
supercc
Dans le lien que j'ai donné plus haut, il explique le mode INPUT_PULLUP qui permet de se passer de résistances externes pour gérer les boutons poussoirs, je ne sais pas si tu connais ni si cela t'intéresse mais au cas où...
