RTL Inverter
Lo schema proposto è perfetto.... per l'uso del transistor, vanno bene tutti gli NPN tanto lavori in zona di saturazione e di interdizione cioè ON ed OFF, e non nella zona attiva... usa un classico BC337,347 o quello che hai sotto mano :slight_smile:
Le resistenze usa sempre quelle....
il transistor consuma una corrente molto bassa.... ma già con la legge di Ohm ti ricavi quanta corrente massima può succhiare tramite la base.... 5V / 15000ohm = 0.000333 A quindi 333uA
Un poca di teoria :
