salve ragazzi,
ho creato un progetto che prevede l'uso delle tre shield.
A quanto ho visto i pin che usa l'ethernet sono dal 10 al 13.
L' lcd l'ho configurato in questo modo:
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
Per quanto riguarda l'uso della SD Shield uso i pin dal 50 al 54 icsp.
Il problema è che in questa configurazione non riesco a fare funzionare l'ethernet shield.
Grazie a tutti
Ok usi dal 50 al 54 per la SD e il suo CS qual'è?
E fisicamente si trova sul 53?
bene .... 3 shield quali?
La SD e ethernet non sono sullo stesso shield?
Comunque se non dici che shield hai, ovvero ce le fai vedere con dei link, perdiamo solo tempo.
ciao
si certo è fisicamente collegata al pin 53.
Le shield che uso sono:
SD: high-altitude-balloon.com - high altitude balloon Resources and Information.
ETHERNET SHIELD: high-altitude-balloon.com - high altitude balloon Resources and Information.
LCD classico 20x4
Comunque nel frattempo ho provato la sola shield ethernet con gli esempi base di arduino e sto constatando che non funziona (strano perche poco tempo fa mi funzionava) quindi a questo punto credo che si sia guastata, che dici?
p.s. ho caricato l'esempio "webserver" e su monitor seriale mi da: "server is at 0.0.0.0"
