Mi sento in lutto, credo si aver fritto il mio primo Arduino, mi esce "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" e il firmware non si aggiorna piu
Eppure non ho fatto niente di particolare salvo che inserire il pin di reset alla base di un NPN con una R=10Kohm al fine di ottenere il segnale di reset negato rispetto quello del micro.
Dove mi suggerite di fare l'acuisto con tempistica ragionevole?ù
giorgio
Il tastino di reset non è come il reset del computer, che fa riavviare la macchina e cancella il programma in memoria. La memoria su cui è memorizzato lo sketch non è RAM, che si cancella senza alimentazione, è di tipo Flash e mantiene quindi il programma fino a successiva riprogrammazione.
La Manovra d'emergenza di solito serve quando il micro è bloccato sulla seriale ma non sembra bloccato sulla seriale, sembra invece "sordo", nel senso che non comunica più col computer, ed è la sequente:
aprire l'IDE
caricare uno sketch qualunque, anche il "blink" modificato (prova a mettere un delay doppio)
prendere l'Arduino e tenere premuto il pulsante "reset".
MENTRE si tiene questo tasto pigiato, collegare l'Arduino al PC.
adesso, MENTRE si continua a tenere pigiato il pulsantino, premere il tasto di upload dello sketch
ora rilasciare il pulsantino di reset
se si è trovato la sincronizzazione giusta tra la pressione del pulsante grafico di upload dello sketch ed il rilascio del reset, verrà caricato lo sketch
Ho fatto la manovra e si e' riattivato come prima, grazie mille.
Mi chiedo pero' come possa essere successo, ho solo collegato una R=10KOhm dal reset dell'arduino in pratica verso massa.
Cos'e' una uscita ad alta impedenza??
giorgio
padoang:
giorgio
Il pin di reset viene tenuto sul stato logico alto da una resistenza da 10kOhm. se ne aggiungi un altra verso massa il potenziale risultante non é piú H ma L e percui l' arduino resta sempre in reset. Quando fai un upload quello viene inizializzato con un reset che non viene visto e percui l' IDE da quel mesaggio di errore.
