Quale arduino usi? arduino uno
Come lo alimenti? usb
Che codice usi? qualsiasi codice degli esempi di arduino programma
versione del programma l'utima scaricata oggi e la 22 precedente
la domanda la rivolgo a chi in passato ha avuto il medesimo problema.
carico il programma,
lucetta verde accesa,
lo compilo , tutto ok
faccio partire il caricamento- barra verde arriva al 90 % tutto ok
alla fine compare il messaggio di errore
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30
ho anche provato a cambiare l' ATMEGA e non sono state fatte operazioni di montaggio hardware nuove, il giorno precedente tutto ok, il problema i ha anche con l'ARDUINO SCOLLEGATO TOTALMENTE ALL'hRDWARE.
grazie dolmetta angelo
Che versione di Arduino? R1, R2, R3?
Te lo fa da nuovo, ossia da appena scartato?
Se non è nuovo, è già stato usato? Hai un altro programma caricato sull'Arduino?
I led RX/TX come sono? Accesi, spenti, lampeggianti, sono spenti e si mettono a lampeggiare durante il caricamento dello sketch?
ha sempre lavorato bene ed è stato acces normalmente il giorno dopo chhe funzionava bene.
Se non è nuovo, è già stato usato? Hai un altro programma caricato sull'Arduino? tutti i programmi che carico demo arduino compresi compila, carica dino al 90% poi si ferma e da il messaggio di erroere
lsono accesi e lampeggiano normalmente dino al 90% del caricamento, poi si pianta led verte rimane acceso, led giallo lampeggiafe smette di lampeggiare.
A mio avviso non può essere un problema di configurazioni, visto chela procedura da' errore quasi alla fine e non quanto tenta l'inizio del caricamento. A me sembra un problema legato all'atmega8u2. Ho trovato questa discussione, da quello che ho capito sembra proprio un problema del convertitore USB-seriale. In quel Topic c'è un link relativo alla ri-programmazione dell'8u2. Qui sul Forum l'ha fatta più di qualcuno, con successo; a questo punto ti conviene fare questo tentativo: se la programmazione va a buon fine sei a posto, se ti da' errore significa che si è danneggiato il chip e lì diventa problematico, speriamo di no.
Chi mi sa dire quale problema ha l'arduino uno quando in fase di caricamento ( ultimo secondo ) scrive questo messaggio di errore :
Binary sketch size: 3626 bytes (of a 32256 byte maximum)
grazie
@manny ma se il messaggio è quello che leggo in cima, mi sà che per "verso la fine" lui intende di tutto il processo di compilazione/upload , e quindi la "fine" non è altro che l'upload che non trova una seriale con cui parlare, no?
dolfrang correggimi se ho capito male, il messaggio di avrsize è praticamente l'ultima fase della compilazione, il passo successivo è l'upload (dove avrdude ti dà errore)
Un attimo.
Lui dice di avere un Arduino R1, è una scheda che ha 1 anno di vita. Ed in tutto questo frangente non lo ha mai usato? Mi suona strano!
Secondo me sta usando l'IDE 1.0 e non lo ha detto. Lo intuisco dal fatto che dice che c'è una barretta verde in basso che arriva al 90%, e questa barretta è comparsa nell'ultima versione. Con l'IDE 0022 funzionava tutto e con l'IDE 1.0 no?
Poi non ha risposto all'altra domanda: se cioè c'era un altro sketch caricato sopra. Che sketch era? E' stato messo con l'IDE 1.0 oppure prima?
Insomma, dare più informazioni, essere più precisi. La mia sfera di cristallo è rotta e non riesco a vedere bene le cose.
infatti io pensavo che l'installazione del nuovo ide il file di configurazione fosse stato sovrascritto con quello di default, magari ha anche la board errata...
L'ultimo sketch che hai caricato, continua a funzionare? faceva parecchio uso della seriale? Se apri il monitor Seriale cosa succede? I led RX e TX lampeggiano appena colleghi la board al computer oppure solo mentre stai facendo l'upload? Tieni presente che non dovrebbero cominciare a lampeggiare appena parte la progress bar, ma solo dopo un po' (quando ha finito di compilare). L'atmega che hai sostituito lo hai inserito nel verso giusto?
Potrebbe essere veramente un problema legato al firmware dell'8u2 che è stato aggiornato per correggere alcuni bug. Prova ad eseguire la procedura di aggiornamento, il firmware da caricare lo trovi nella cartella ~/hardware/arduino/firmware il file giusto dovrebbe essere "UNO-dfu_and_usbserial_combined.hex" e questa la guida da seguire.
@ Leo: è vero che le info se le fa tirare un po' con le pinze :~ ma comunque ti ha risposto
quindi in precedenza ha funzionato, un bel (si fa per dire) giorno non ha funzionato più. Concordo sul fatto che stia usando l'IDE 1.0, ma penso che se la cosa fosse stata coincidente avrebbe riprovato a mettere la 0022/3.
@ BB: sì, ho capito perfettamente che sta arrivando quasi alla fine del caricamento quindi il dialogo con la seriale c'è, è proprio per questo che penso ad un danno software e non hardware dell'8u2
@ Federico: condivido l'idea di un possibile blocco della seriale, magari il classico sketch che in loop inizia subito a sparae dati al serial monitor, ma in questo caso la sostituzione dell'atmega avrebbe dovuto risolvere, e dubito che l'abbia messo al contraio, non penso che in questo caso sarebbe arrivato al 90% dell'upload 8)
Mentre facevo delle prove per riuscire a programmare un Attiny85 con Arduino as ISP ho ricevuto anche io un errore simile proprio ieri il mio, si vede dalla immagine restituisce resp=0x15.
Non ho ancora risolto il problema, ma credo (sono sicuro, direi!) dipenda dalla istallazione e dai file di configurazione della IDE.
Ripeto NON ho ancora risolto, ma ve lo segnalo sperando serva a qualcosa
radiojam11:
No, quello è l'errore dell'autoreset, significa che devi usare il condensatore; la soluzione migliore, che abbiamo trovato successivamente, è quella di infilare il polo positivo del C nel pin 3V3 di Arduino ed il polo negativo nel pin RESET. COme già detto il C va usato solo nelle fasi di caricamento ISP, va poi levato quando bisogna inviare sketch ad Arduino.
@Mike:
è ovvio che la scheda abbia lavorato in precedenza, era una domanda retorica per "costringere" l'utente a dirci da quando la sua scheda aveva cessato di ricevere gli sketch
Va capito se il problema risiede nel cambio dell'IDE, nel sistema operativo che sta usando (qual'è? mica l'ha detto), se c'è qualcosa di caricato sulla schedina ecc...
comunque sia, ripeto se il messaggio di errore è quello che si legge all'inizio, prima dell'errore mi sarei aspettato qualche riga riferita al resto dell'upload e non il messaggio di avrsize.
Quindi io credo che la comunicazione sulla seriale non inizi nemmeno.
Anche a me da lo stesso identico errore. Mi è appena arrivato e ho solo caricato un esempio del Blink. Ho riprovato a caricare un nuovo codice e mi da questo errore :~
@mrspasquale970:
Evitiamo di riaprire topic vecchi di anni (l'ultimo msg di questa è del 2012). Alcuni utenti dell'epoca non ci sono neanche più e non possono rispondere. Aprite nuovi topic quando vedete che le discussioni a cui vi accodate sono stagionate.
