Il problema è che: non riesco a trovare la libreria SCHEDULER adatta. Addirittura la IDE di Arduino su UBUNTU si blocca al momento di caricare la libreria e devo farlo a mano, ma non funziona.
Su MacOs da dove sto attualmente scrivendo, riesco a scaricare la libreria dal manager. Attualmente ho installato la 0.4.1 ma ricevo questo errore:
Arduino:1.6.6 (Mac OS X), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
ATTENZIONE: la libreria Scheduler dichiara di funzionare sulle architetture [sam] e potrebbe non essere compatibile con la tua scheda che utilizza l'architettura [avr]
/var/folders/kh/m88j8d350kl9rl2xdsx1by_00000gn/T//ccXigICQ.s: Assembler messages:
/var/folders/kh/m88j8d350kl9rl2xdsx1by_00000gn/T//ccXigICQ.s:46: Error: constant value required
exit status 1
Errore durante la compilazione
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
abilitato in "File > Impostazioni"
non riesco insomma ad utilizzare correttamente questa libreria.
NON puoi usare quella libreria, essa è fatta, almeno per ora, solo per Arduino DUE (Architettura SAM, Arduino UNO ha una MCU di architettura AVR). In futuro ci sarà forse un porting anche per Arduino UNO ... ma ricorda che esso monta una piccola MCU con solo 2 KBytes di SRAM quindi ... :
Invece di usare queste "cose" già fatte, stando tu agli inizi ... impara ad usare la millis() con cui ti scheduli tutto quello che vuoi ...
... studia prima QUI, poi QUI ed infine anche QUI e QUI.
Azz avete ragione! Scusate ma sono al secondo giorno!
Grazie Guglielmo! Sto cercando di capire le millis, tuttavia adesso mi sorge un dubbio (da ignorante). Quando vorrò fare altre prove, troverò le librerie giuste per UNO oppure è ormai troppo vecchio per essere supportato?
Concettualmente ho capito il funzionamento del millis, ma non mi aspettavo decine di righe di codice per due led! Se non c'è altro modo, userò quello ... farà bene alla pratica!
Lascia stare ...
... se propri devi, allora usa cose collaudate, mantenute ed affidabili come le librerie del nostro moderatore Leo ... looper o meglio leOS e leOS2.
Guglielmo
P.S.: Comunque ti accorgerai presto che il capire BENE l'uso della millis() è VITALE ... quindi dedicaci tempo e, anche se il codice è un po' più lungo, impara ad usarla bene ... dai retta
Grande Guglielmo!
Naturalmente, pur seguendo le tue guide, sono riuscito nel mio intento! Adesso ho i miei due led che lampeggiano con diversa frequenza!
Ho pienamente capito la logica anche se mi rimane ancora (e penso sia naturale!) ricordare bene comandi e procedure. Però la logica che sta dietro la fregatura da dare ad Arduino ... l'ho capita!
