je viens de commander ma première véritable arduino et je souhaiter pouvoir la mettre sur un avion rc de compétition pour des vols avec des leds,
et pour les séquences préprogrammés ,je voulais les démarrer grâce au récepteur mais je ne connais pas le code pour que la Arduino lise le signal PWM .
j'ai trouvé plein de script sur le net mais il ne sont pas tous pareil ,j'ai réussi a trouvé pour envoyé (analogwrite) du PWM mais pas pour le recevoir (analogread)
et il vaut mieux passer par les voies Analog ou par les voies Digital ?
normalement il n'y a aucun risque de griller le récepteur ou la Arduino ? bien sur dans le cas des tests de programmation et non de mauvaise manipulation
J'ai l'impression qu'il faut reprendre les bases : ce que je te propose c'est de lisser le PWM qui est une technique qui permet de générer une tension variable. Mais en réalité ce n'en ai pas vraiment une puisque ce sont des créneaux alternatifs. Le circuit RC permet ici "d'absorber" ces créneaux, pour stabiliser le signal, comme dans une alimentation par transformateur par exemple.
Donc à la sortie du RC l'arduino doit recevoir une tension variable suivant ce que sort ton récepteur donc suivant la commande de la télécommande. J'ai pris 400 pour le seuil mais c'était arbitraire (ni trop bas ni trop haut) mais c'est parce qu'il faudra adapter à tes choix. Après pour la partie en amont de l'arduino je ne suis pas maitre en la matière, c'est à toi de voir.
analogRead(pin) renvoi un nombre compris entre 0 et 1023 correspond à la mesure de tension sur pin
analogWrite(pin,consigne) génére un signal PWM où consigne doit être compris en 0 et 255
Ici (si j'ai bien tout compris, tu veux exploiter un signal PWM en provenance du récepteur, donc aucun rapport avec analogWrite().
J'ai pris 400 au hasard oui, enfin pas tout à fait quand même non plus : c'est entre les deux extrêmes, ça évite les faux positifs ou les faux négatifs.
bonsoir,
je fais aussi du modélisme et j'ai l'intention de faire un montage qui pourrais enregistrer des information en vole
donc ton projet m’intéresse, pourrais tu, faire savoir si ton code fonctionne
merci d'avance
