Motore passo passo
Salve a tutti, ho comprato un motore passo passo e ho provato ad usarlo con arduino ma non riesco a farlo muovere, uso la libreria Stepper.h...
ora ho letto sul retro la scritta "30 V"
questo vuol dire che non posso alimentarlo con arduino giusto? (non penso arrivi a quel voltaggio)
quindi come posso fare per farlo girare correttamente?
Ciao
Grazie
ah scusate quasi scordavo, è possibile far ruotare il motore senza usare un driver tipo L293D ma controllando semplicemente gli impulsi da inviare con l'Arduino?
uno stepper da 30v non lo puoi pilotare nemmeno con un L293D credo... guarda quanti ampere assorbe lo stepper e controlla se l'integrato li regge!
meglio un L298, ecco un esempio effluvia of a scattered mind: Arduino L298 stepper motor driver
Grazie a tutti per le risposte...
scusate se me ne intendo poco, ma per forza un driver bisogna usare?
si, le porte di arduino portano solo una corrente minimale, va interfacciato con altri componenti se vuoi aumentarla.
il rischio e' di bruciare le porte se esageri con la richiesta di corrente.
ma non si potrebbe fare una cosa del tipo
creare un piccolo circuito con un alimentatore da 30V e poi tramite arduino e dei relè andare a gestire la corrente che passa nei 4 fili del motore?
up
i relè vanno troppo piano e ti rimarrebbe un circuito enorme
usa un integrato tipo l293 o l298 (che volendo accoppiato al 297 fa tutto e arduino si occupa solo della velocitàe direzione)
esistono altri integrati io sto cercandone uno che supporti correnti dell'ordine dei tre ampere e sia a mosfet(così dicono si scaldi di meno)
per ora però non ho ancora trovato nulla
ok grazie della risposta..ho visto però che c'è una differenza tra l298 e l298HN, ma non riesco a capire perfettamente, qualcuno potrebbe spiegarmelo gentilmente?
un è piedinato per essere verticale l'altro orizzontale
Ciao ragazzi, sono un nuovo arrivato e serve anche a me interfacciare
l'Arduino per pilotare grossi carichi di corrente (100A).
Cosa ne pensate di usare degli IGBT tipo questo MITSUBISHI CM150DY-12H?
Datasheet>>> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/142/MITSUBISHI/CM150DY-12H.html
O questi IGBT Fairchild?
Datasheet>>> Intelligent Power and Sensing Technologies | onsemi
Grazie :wink:
Ragazzi, questo per 30V va bene http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260422049475#ht_1531wt_941 ?
a occhio sì perchè nel datasheet c'è scritto
  • OPERATING SUPPLY VOLTAGE UP TO 46 V
  • TOTAL DC CURRENT UP TO 4 A
devi vedere quanto ciuccia lo stepper... ah poi ricordati di alimentare con un alimentatore adatto...
Nello stepper c'è scritto solo
30V 5.3ohm
5.3 dovrebbe essere la resistenza delle bobine del tuo stepper... imho quello stepper dovrebbe ciucciare sui 30/5.3=5,66A al massimo dello sforzo. Non ne sono certo, però con sti dati sembra una bestia... 5.66A mi sembrano tanti! posta una foto please :smiley:
è questo
http://www.radiosurplus.it/image-componenti/S35M048S26large.jpg
tra l'altro puoi leggere i dati dall'etichetta
quindi posso comprare tranquillamente il componente che ho linkato prima?
era compreso in un kit nuova elettronica?
no, comprato su ebay
secondo me dovrebbe andare bene il driver, però quell'inserzione è scaduta, questo che ve ne pare per le mie esigenze http://cgi.ebay.it/L298-driver-per-motori-step-e-cc_W0QQitemZ300404863536QQcmdZViewItemQQptZComponenti_elettronici_attivi?hash=item45f1867230#ht_1151wt_941 ?
Grazie
Ciao
