Topic: Sensor presença PIR  (Read 345 times) previous topic - next topic
moisprobike
Ola Galera estou tendo dificuldade com o seguinte codigo:
A intençao era que depois de 10 minutos em estado LOW ou seja sem dectar movimento ele envie esse sinal por IR. mas acho que a forma como faço o TIMER esta errada.
int inputPin = 31;
unsigned long desligatv = 0 ;
byte desarme = false;
pinMode(inputPin, INPUT);
valpir = digitalRead(inputPin);
  if (valpir == LOW) {
    desligatv = millis();
    desarme = true;
     if  (((millis() - desligatv) == 600000) and desarme)
    desarme = true;
    irsend.sendNEC(0xFF7887, 32);
    delay(2000);
    irsend.sendNEC(0xFF38C7, 32);
    delay(2000);
    irrecv.enableIRIn();
    irrecv.resume();
bubulindo
Isto:
Code: [Select]
Não compila.
Mete aqui o código todo. Outro problema é que a variável desarme tem de ser global (definida fora de qualquer função) ou o teu código não funciona.
This... is a hobby.
CheLL
Fiz aqui rapidão, não sei se esta funcionando 100% mas ja é um caminho a ser seguido:
Code: [Select]
// Porta PIR
const int pir = 5;
// Quantidade de Minutos para Disparar o Alarme
int minalarme = 10;
// Contador de Minutos
int minutos = 0;
// Contador de Segundos
int segundos = 0;
// Variavel Ativa Alarme
bool alarme = false;
  // Declara pir Como Entrada
  pinMode(pir, INPUT);
  // Verifica Se Deu a Quantidade De Minutos
  if(minalarme == minutos){
    // Ativa Alarme
    alarme = true;
  // Se pir For Ativado
  if(pir){
    // Zera Variáveis Minutos e Segundos
    minutos = 0;
    segundos = 0;
  // Se pir Não Estiver Ativo
  }else{
    // Se segundos For Inferior a 60
    if(segundos < 60){
      // Segundos Recebe Ele Mesmo +1
      segundos++;
    // Se segundos For Superior a 60 Transforma-o Em Minuto
    }else{
      // Minutos Recebe Sua Propria Quantidade Mais 1
      minutos += 1;
      // Zera Variável Segundos
      segundos = 0;
    // 1s de espera
Talvez tenha que alterar alguma coisinha para funcionar do jeito q voce esteja esperando. Coloquei o delay de 1s, mas pode ser menos, ai você tem que compensar a comparação de segundos, apesar de eu nao achar muito necessário pois o pir tem configuração para durar mais de 1s na calibração manual.
Exemplo de como ficaria verificação a cada 500ms:
Code: [Select]
// Porta PIR
const int pir = 5;
int minalarme = 10;
int minutos = 0;
int segundos = 0;
    // Ativa Alarme
    alarme = true;
  if(pir){
    minutos = 0;
    segundos = 0;
  }else{
    if(segundos < 120){
      segundos++;
    }else{
      minutos += 1;
      segundos = 0;
    // 1s de espera
