Perdonate, ma non credo di avere l'alzheimer solo che da alcuni giorni non riesco più a programmare i miei Attiny85.
Potrei dare la colpa agli ultimi aggiornamenti installati o a qualche mia sbadataggine (ma ne dubito in quanto faccio questa operazione da anni).
Mi spiego: da sempre programmo questo ragnetto con un ISP emulato da un arduino nano ho infatti predisposto una basetta apposita per questo uso.
Da circa 2 giorni nel momento del caricamento mi esce un bel errore:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
di seguito riporto il dettaglio completo dell'operazione di caricamento, spero che qualcuno mi sappia dire la provenienza del problema. grazie per il tempo.
Arduino:1.8.1 (Windows 7), Scheda:"ATtiny25/45/85, Disabled, CPU, ATtiny85, 8 MHz (internal), EEPROM retained, B.O.D. Disabled"
Lo sketch usa 1600 byte (19%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 8192 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (1%) di memoria dinamica, lasciando altri 503 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 512 byte.
C:\Users\Utente\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/bin/avrdude -CC:\Users\Utente\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf -v -pattiny85 -carduino -PCOM8 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\arduino_build_38274/BatteryStatus.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Utente\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM8
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15
AVR Part : ATtiny85
Chip Erase delay : 400000 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : possible i/o
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 12 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0xff 0xff
flash 65 6 32 0 yes 8192 64 128 30000 30000 0xff 0xff
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x02
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
Hardware Version: 4744608
Firmware Version: 0.4611299
Topcard : STK502
Vtarget : 1.8 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: stk500_initialize(): (b) protocol error, expect=0x10, resp=0x01
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude done. Thank you.
La porta seriale selezionata
non esiste o la scheda non è connessa
