Ok, vu le nombre de fonctions que l'on veut pour ce projet, j'ai rien trouvé de concret pour répondre à cette question.
Le seul qui se rapproche le plus est le suivant : http://forum.arduino.cc/index.php/topic,33268.0.html. Mais il n'y a pas plus d'infos que ca et c'est pas tout à fait ce que l'on veut.
Donc l'idée est "simple", on veut combiner ca :
Ca c'est le "dashboard" de la NISSAN GTR (R35) pour les connaisseurs, ça se fait aussi sur la R34 et sur des voitures qui ont l'OBD.
Ca permet d'avoir un oeil sur la voiture, avec toutes les sondes (T°, Pression...). Tout en un on va dire, à la place d'avoir 36 manomètres, on a tout sur un seul écran.
Avec ca :
Autoradio double DIN, écran tactile, lecteur de carte SD ou USB pour la musique, lecteur CD on s'en passe.
Le problème de nos voitures c'est qu'on a pas l'OBD, et encore moins les sondes sur le moteur d'origine. Par contre on peut les rajouter sans problèmes. Voilà ce qui se rapproche le plus de la partie instrumentation :
Mais l'écran est trop petit (4.3"), c'est pas tactile et il y a pas la partie autoradio.
Donc ça c'est la base, ensuite, on pars sur un menu avec les options, audio, instrumentation et peut-être d'autres plus tard.
Le but est d'avoir la partie audio de base d'un autoradio, mais d'avoir aussi la possibilité d'afficher l'instrumentation, les manos donc, en parallèle je précises, j'entends par là, on écoute de la musique mais on affiche en même temps les manos, pas l'un ou l'autre.
Le must serait de pouvoir garder la connectique de l'autoradio pour les enceintes etc...
Voilà notre orientation actuelle :
- Arduino MEGA 2560
- Ecran 7" TFT LCD tactile. Ex :
- Carte "d'adaptation" pour Arduino MEGA 2560. Ex :
J'ai commencé la partie graphique avec l'instrumentation sous photoshop avec les calques etc donc après on poura faire ce qu'on veut sur le placement etc...
(Les lignes en travers c'est juste pour le copyright ;))
Par contre pour la partie radio on bloque un peu, on en est qu'au tout début du projet aussi (ça fait même pas 1 semaine qu'on travaille dessus), mais pour pas prendre de mauvaise route(s) et parce qu'on a toujours plus fort que soit on aimerais savoir si c'est faisable ou pas d'avance.
On est en mode recherches à fond parce qu'on découvre Arduino (moi, un ami et mon père). La partie codage on devrait y arriver (j'espères ^^) avec tout ce qu'il y a sur le site, sur les projets des autres, le système Débrouille etc...
Merci d'avance !
