Topic: Fonctionement tinkerkit braccio avec arduino yun (Read 192 times) previous topic - next topic
Valoliin
Nov 20, 2017, 06:07 pm Last Edit: Nov 20, 2017, 06:17 pm by Valoliin
Bonjour / Bonsoir
Voila cela fait quelque mois que nous avons fait acquisition du bras robotiser tinkerkit braccio
https://store.arduino.cc/tinkerkit-braccio
nous travaillons sans relâche pour le contrôler avec arduino yun est c'est une vrais galère et nous avons besoin de votre aide.
d'après la documentation et sur les différent site du net cela est possible il faut juste faire un pontage en le vin et le 5 vcc du shield et ne pas brancher la borne 5vcc sur la carte yun et cela ne change rien sa marche pas :smiley-confuse:
* nous avons toute les librairie braccio et ciao
* nous avons configurer api rest sur le mode open de la carte arduino yun
nous injectons le programme CiaBraccio sur la carte arduino yun on ouvre le moniteur série un mot de passe nous ait demander nous le rentrons et nous avons.
Code: [Select]
connexion impossible(1)
connexion impossible(2)
connexion impossible(3)
connexion impossible est ce que le pont est il utiliser ?
nous savons pas quoi lui répondre" oui / non " rien ne marche a ce stade.
PS: A préciser nous travaillons sur le réseaux du lycée qui nous bloque plein d'accès et a chaque fois qu'on veut travailler sur internet on doit faire sauter la protection par un proxy y a t'il une manipulation dans la carte Arduino pour elle prenne en compte le proxy.
Code: [Select]
 This sketch uses the rest connector to receive command for the MCU from a rest client.
 Each command received will fire an action for the Braccio.
 Run the sketch with Arduino Braccio - Web Examples to move your Braccio via web page.
 Visit the Demo section of the Braccio's page.
 http://www.arduino.org/products/tinkerkit/17-arduino-tinkerkit/arduino-tinkerkit-braccio
REST command example:
 * "ledon"             -> turn on led 13
 * "ledoff"            -> turn off led 13
 example: http://arduino.local/arduino/ledon
 NOTE: be sure to activate and configure rest connector on Linino OS
       http://labs.arduino.org/Ciao
 created March 2016
 by andrea[at]arduino[dot]org and a.ferrante[at]arduino[dot]org
#include <Ciao.h>
#include <Servo.h>
#include <Braccio.h>
//Initial Value for each Motor
int m1 = 0;
int m2 = 45;
int m3 = 180;
int m4 = 180;
int m5 = 90;
int m6 = 0;
boolean moveBraccio = false;
Servo base;
Servo shoulder;
Servo elbow;
Servo wrist_rot;
Servo wrist_ver;
Servo gripper;
  //Initialization function for Ciao
  Ciao.begin();
  //Initialization function for Braccio
  //You should set begin(SOFT_START_DISABLED) if you are using the Arm Robot shield V1.6
  Braccio.begin();
Parse Command from REST
It parse a command like: /arduino/base/value:45
Giving "base" it return the value
@param command: The message to parse
@param type: the key for parsing
int parseCommand(String command, String type) {
  int typeIndex = command.indexOf(type);
  int dotsIndex = command.indexOf(':', typeIndex + type.length());
  int idxtmp = dotsIndex + 4;
  if ((dotsIndex + 4) > command.length()) idxtmp = command.length();
  String tmp = command.substring(dotsIndex + 1, idxtmp);
  return tmp.toInt();
  //Select REST connector
  CiaoData data = Ciao.read("restserver");
  //If data is not empry
  if (!data.isEmpty()) {
    //ID of the command
    String id = data.get(0);
    //Sender ID
    String sender = data.get(1);
    //The message from sender
    String message = data.get(2);
    message.toUpperCase();
    For each message do the proper command
    if (message == "LEDON") {
      //Turn OFF Led 13
      digitalWrite(13, HIGH);
      //Return message to the sender (Eg: the browser)
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "Led D13 ON");
    else if (message == "LEDOFF") {
      digitalWrite(13, LOW);
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "Led D13 OFF");
    //This command allow you to move a desired servo motor giving the
    //PWM pin where is connected
    else if (message.startsWith("SERVO")) {
      //Parse the message to retrive what is the servo to move
      int servo = parseCommand(message, "SERVO");
      //Parse the message to retrive what is the value for the servo
      int value = parseCommand(message, "VALUE");
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "Message:" + String(message) + "SERVO: " + String(servo) + " " + String(value));
    //Command for the base of the braccio (M1)
    else if (message.startsWith("BASE")) {
      m1 = parseCommand(message, "VALUE");
      moveBraccio = true;
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "BASE: " + String(m1));
    //Command for the shoulder of the braccio (M2)
    else if (message.startsWith("SHOULDER")) {
      m2 = parseCommand(message, "VALUE");
      moveBraccio = true;
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "SHOULDER: " + String(m2));
    //Command for the elbow of the braccio (M3)
    else if (message.startsWith("ELBOW")) {
      m3 = parseCommand(message, "VALUE");
      moveBraccio = true;
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "ELBOW: " + String(m3));
    //Command for the wrist of the braccio to move it up and down (M4)
    else if (message.startsWith("WRISTV")) {
      m4 = parseCommand(message, "VALUE");
      moveBraccio = true;
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "WRISTV: " + String(m4));
    //Command for the wrist of the braccio to rotate it  (M5)
    else if (message.startsWith("WRISTR")) {
      m5 = parseCommand(message, "VALUE");
      moveBraccio = true;
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "WRISTR: " + String(m5));
    //Command for the gripper of the braccio to open and close it (M6)
    else if (message.startsWith("GRIPPER")) {
      m6 = parseCommand(message, "VALUE");
      moveBraccio = true;
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "GRIPPER: " + String(m6));
    //Command to say "Ciao"
    else if (message.startsWith("SAYCIAO")) {
      sayCiao();
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "SAYCIAO: " + String(m6));
    //Command for take the sponge
    else if (message.startsWith("TAKESPONGE")) {
      takesponge();
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "TAKESPONGE: " + String(m6));
   //Command for show the sponge
    else if (message.startsWith("SHOWSPONGE")) {
      showsponge();
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "SHOWSPONGE: " + String(m6));
    //Command for throw away the sponge
    else if (message.startsWith("THROWSPONGE")) {
      throwsponge();
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "THROWSPONGE: " + String(m6));
      Ciao.writeResponse("restserver", id, "command error");
    //if flag moveBraccio is true fire the movement
    if (moveBraccio) {
      Braccio.ServoMovement(20, m1, m2, m3, m4, m5, m6);
The braccio Say 'Ciao' with the Tongue
void sayCiao() {
  Braccio.ServoMovement(20,           90,  0, 180, 160,  0,  15);
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    Braccio.ServoMovement(10,           90,  0, 180, 160,  0,  15);
    Braccio.ServoMovement(10,     90,  0,   180,   160,  0,   73);
Braccio take the Sponge
void takesponge() {
  //starting position
                      //(step delay  M1 , M2 , M3 , M4 , M5 , M6);
  Braccio.ServoMovement(20,           0,  45, 180, 180,  90,  0);
  //I move arm towards the sponge
  Braccio.ServoMovement(20,           0,  90, 180, 180,  90,   0);
  //the gripper takes the sponge
  Braccio.ServoMovement(20,           0,  90, 180, 180,  90,  60 );
  //up the sponge
  Braccio.ServoMovement(20,         0,   45, 180,  45,  0, 60);
Braccio show the sponge to the user
void showsponge() {
  for (int i = 0; i < 2; i++) {
                          //(step delay  M1 , M2 , M3 , M4 , M5 , M6 );
    Braccio.ServoMovement(10,         0,   45, 180,  45,  180, 60);
    Braccio.ServoMovement(10,         0,   45, 180,  45,  0, 60);
Braccio throw away the sponge
void throwsponge() {
  Braccio.ServoMovement(20,         0,   45, 90,  45,  90, 60);
  Braccio.ServoMovement(5,         0,   45, 135,  90,  90, 60);
  Braccio.ServoMovement(5,         0,   90, 150,  90,  90, 0);
