Prima o dopo la tensione è indifferente
Ciao
Ciao
flz47655:
Prima o dopo la tensione è indifferenteCiao
flz, io non ero molto d'accordo su come il nostro amico aveva posto la domanda, mi permetto di esserlo ancora meno sul fatto che tu, che ne sai, gli risponda così. La domanda è "che significa PRIMA della tensione secondo te?" per me non significa assolutamente nulla, poi possiamo immaginare che lui volesse chiedere se la R andava messa tra la tensione ed il carico o tra il carico e massa, che è certamente ciò che intendi dire tu, però se non ti preoccupi di correggere le domande poste in modo errato secondo me contribuisci ad aumentare la confusione che ha attualmente questo ragazzo, non sei d'accordo? Che poi non è detto che lui volesse chiedere ciò che noi abbiamo immaginato.....
Michele grazie mille sei stato davvero utilissimo , io intendevo dire se la resistenza andava tra il filo che porta la corrente e l'anodo o tra il catodo e la massa.
Scusa se le mie domande erano esposte male e banali ma mi è stato utilissimo, Grazie ancora
toti94:
corrente oggi troppe bestemmie si dicono
Perchè non va bene dire il filo della corrente? il filo della tensione allora? :S
toti94:
masicuro che quella li è una scuola
purtroppo a scuola fino ad ra abbiamo studiato solo qualche componente qualche formula ma niente di elettronica applicata
toti94:
beh si ma la differenza tra tensione e corrente deve essere la prima cosa da studiare omeglio la prim cosa è l'elettricità
Ho letto in fretta e ho visto che non era stato risposto esplicitamente a quel punto, ho provveduto, per il resto il buon Menniti ti ha detto tutto
Ciao
Ciao toti94.
Lo vuoi un consiglio da uno che studia in un itis con lo stesso indirizzo?
Non aspettare ad imparare l'elettronica solo a scuola, prova anche a studiarla e, soprattutto, a praticarla a casa (è vero che non tutti hanno gli strumenti, ma con alimentatore, qualche componente, breadboard e un po' di voglia, e magari Arduino, potresti impare molto).
Io studio in una 3^ (e sono passato!) e ti posso garantire che i professori (anche quelli che ci mettono tanta passione) il più delle volte non possono spiegare al meglio tutti gli argomenti perché il programma di ogni anno è lungo e qualche intoppo nella stagione può capitare. Già in terza media sapevo cosa era la legge di ohm (non lo dico certo per vantarmi) e, entrando in terza mi sono accorto di quanto mi trovavo avvantaggiato rispetto ai miei amici che affrontavano per la prima volta questi argomenti.
Ti do un'altro consiglio poi chiudo la fogna: io ho letto "Imparare l'elettronica partendo da zero" (regalato dal mio babbo che non ringrazierò mai abbastanza) e con quello ho imparato le basi e i componenti più importanti.
PS:DIVERTITI!
Grazie Bisbulle hai ragione , mi cercerò qualche libro che parla proprio delle basi, come il tuo. I miei libri di scuola parlano solo dei componenti, di come sono fatti e cosa fanno :\
Se ti interessa quel libro che ti ho detto sopra:
E' suddiviso in due volumi ma il primo ti basta(forse avanza anche, non so!).
Mi pare che quando lo regalai ad un mio amico costasse circa 25€ (ben spesi).
E' un volume speciale della nota rivista Nuova Elettronica (lessi in un intervista su "elettronica In" a massimo banzi (che ringrazio per le sue idee) che anche lui ha imparato con Nuova Elettronica.)
toti94:
Ciao raga grazie per essere entrati nel post prima di tutto.
Un problema che mi da molto fastidio da sempre è quello di non sapere quando c'è bisogno di una resistenza e quando no e soprattutto dove.
Vi spiego, studio all'itis informatico e studi anche elettronica, me la cavo abbastanza bene, e ora che sta per arivvare la mia prima Arduino (sono felicissimo :D) con tanto di kit, vorrei colmare questo mio dubbio.
So a cosa serve una resistenza, più o meno so calcolare quanti Ohm deve avere quella resistenza (ma se lo volete dire magari è meglio perkè forse lo so male), ma il problema più grosso è che non so dove e quando mettere una resistenza.
Esempio: sto facendo un semplice circuito sulla breadboard con 3 led che farò accendere grazie ad arduino, ci vuole qualche resistenza? si no? e dove? prima del voltaggio o dopo? oppure all'uscita del componente che va verso massa?Sono confusissimo e credo che se non so mettere una resistenza non posso fare neanche un circuito ad un led :s
Vi prego AIUTO =( =( :~
non decidi tu se mettere una resistenza o no ma quello che vai ad usare ti devi basare sullo schema che devi replicare o le informazioni tecniche del componente che intendi usare,
anche su una semplice resistenza ed un led ci sarebbe da leggere quasi un ora
una resistenza puo essere di svariati tipi (ceramica, a strato di carbone, di potenza, normale, di precisione 1%,
variabile, ecc...
il led comune ed economico se si alimenta con un voltaggio superiore a quello consentito (1,5 volt) si brucia subito e per questo che si deve mettere una resistenza di valore tanto piu grande quanto è il voltaggio che lo alimenta altro sistema es se vuoi alimentare dei led senza resistenza con 5 volt puoi mettere 4 led in serie e si dovrebbero accendere tutti senza troppi problemi
Ad ogni modo se posso dire la mia, sto facendo la maturità all'itis informatico e se arrivi in quinta e non sai come funzionano le resistenze e a cosa servono.... auguri
ratto93:
Dai Ratto non fare il cattivooo Tutti imparano prima o poi!. L'importante è imparare prima o poi!
toti94: Vai tranquillo davvero non cedere a questi presuntuosi (Ovviamente scherzoo :P). Vedrai che appena ti arriverà Arduino la paura di bruciare tutto ti impedira di fiondarti a capofitto nei collegamenti e ti spingerà ad imparare moltissimo (Te lo dico per esperienza personale :))
(Ratto..Domani da noi mettono fuori voti degli scritti..Anche da voi?)
Grazie a tutti raga ... conoscete un sito in particolare per documentarmi e appronfondire?
un po' di fantasia e buona volontà, una cosa strana che si chiama google e guarda un po' che esce fuori:
http://www.google.it/search?hl=it&q=dispense+elettronica+di+base&meta=
si quel libro suddiviso in due volumi costa 18 € cadauno, ma è presente anche in cd al costo di 10 ca€
però con le spese di spedizione di 7 € viene piu altor il prezzo
comunque c'è uno su youtube che ha fatto delle videolezioni usando proprio gli argomenti di nova elettronica:
http://www.youtube.com/user/MrLUIGI1178/videos
PS: ah nuova eletonica ha fatto anche due volumi sull'audio piu in dettaglio e uno sulle antenne/radio
Grazie mille ancora raga siete stai utilissimi :D,, non vedo l'ora di mettermi all'opera _ martedì arriva l'arduino xD e quindi devo studiare XD
