ik heb een vraag ik heb een arduino uno en wil een attiny ic programmeren maar dat lukt langs geen kanten ik ben nu maar pas bezig met de arduino en ik het boekje 50 mini microcontroller projecten
maar wat er in sta werkt niet bij mij
is er iemand die mij eens kan helpen ?
zou tof zijn he
Ik kan niet zoveel met je vraag, want ik heb geen idee waar je het over hebt.
Het boekje (klinkt als een Elektor uitgave) ken ik niet.
Is dat een eerste editie ?
Dan moet je eens bij de uitgever kijken of er fouten in de uitgave bekend zijn (ik weet dat Elektor die publiceert over haar eigen werk).
Beschrijf anders wat je allemaal gedaan hebt, zo exact mogelijk.
Iemand die hier zelf al eens mee bezig is geweest kan je dan waarschijnlijk ook helpen, zelfs als ie het boekje niet kent.
Ik gebruik zo goed als altijd een van die goedkope programmers van ebay. Werken als een tierelier...... en kosten geen drol. Heb er zelfs een liggen in de auto Kwam ooit bij een klant aan de andere kant van het land..... ff chippie flashen...$%^&(&^%$ programmer vergeten.... dat gebeurt me geen 2e keer
hio vrienden helaas gaat het nog niet met de attiny en de arduino uno toch wil ik iedereen tog danken voor de tip's
ben nog maar net mee begonnen en het slaat tegen heb zeker 4 printjes ge maakt voor de arduino maar vergeef 's
het is niet zo simpel maar geef het niet op toch ga ik het even wat op zij legen
Gewoon zo'n goed programmertje nemen.... kost een paar us$ en dan ben je van alle ge-emmer af. En toch nog wat vragen over hoe je de tiny heb geconfigureerd:
eigen kristal ja/nee?
en heb je dat ook goed zitten met de fuses.
M.a.w. als jij er vanuit gaat dat er een extern kristal wordt gebruikt ipv de interne RC dan wilt dat ook mis gaan. En omgekeerd als je uitgaat van de interne RC en daarna programmeer je de chip dat je een extern kristal er aan hangt.... dan gaat dat 1x goed en daarna kun je ofwel alsnog een kristal er aan hangen of een High Voltage programmer gebruiken om hardmatig die chip te resetten.
Maar een ding garandeer ik je Die dingen zijn te programmeren zonder problemen
ja die had ik ook gezien,maar begrijp 1 ding er niet van,
en waar zet je de ATtiny85 chip in??? (op een breadboardje)?)
Is er ergens een TUT van die programmer hoe en wat???
bedankt
zal een kort uit legen hoe ik te werk ga met de arduino uno
zo staat het in de boekje (50 mini microcontroller projecten)
de volgende stappen in de juiste volgorde
1 om te beginnen in het programma van arduino , arduino bord seriele poort in vervolgen gaan we naar
bestand - voorbeelden en open arduinoISP
dit bestand uploaden we op normale manier
2 nu kiezen we onder
extra - programer arduino as ISP
extra - bord - attiny 45 (internal 1MHz clockda downloaden het programma "BLINK"
en laden het naar de arduino waar bij het getal 13 naar 0 zetten
int LED =3; //13 is hier vervangen door 0
//definieer de digital pin als OUTPUT
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, HIGH); //zet de led aan
delay(1000); //wacht een seconde
digitalWrite(led, LOW); //doof de led
de attiny zit op een proef bordje en met draatjes verbonden op de arduino
zo zit het in een he hoop dat je er aan uit geraakt
ik hoor het dan wel
gr Mario
programmertje en adapter besteld
maar waar plaats je eigenlijk het te programmeren attiny85 chipje?? op een breadboard????
en welke software heb je eigenlijk nodig???
Software : progisp 1.7.2 : Download prog isp 1.7.2
Ik kan ze op een breadboard programmeren (daar begint het meestal) en daarna op de PCB direct. Zoals op de foto:
Als je de programmer binnen hebt help ik je er wel door heen. Stelt niets voor alleen de fuses zetten zijn belangrijk. Overigens met deze programmer kan je de meeste gangbare atmel 8 bitters aan.
