Bonjour,
Me voila de retour avec mon alimentation pilotée par Arduino Uno ou l'une de ses cousines. Suite au post d'Artouste sur les OPA549 et sa proposition d'essai (Merci). Pour faire mes premiers tests (analogiques et numériques), j'ai réalisé le schéma d'expérimentation suivant (à partir du datasheet) :
et son câblage prototype :
Pour réduire les risques, j'ai volontairement limité la tension d'entrée à 24 V et le courant maximal à 3,5 A (je reviendrai par la suite à une tension de sortie supérieure à 25 V et un courant max de 8 A).
L'ensemble est alimentée par un bloc de récupération 24 V 3,5 A (redressement double alternance + 2 condensateurs 4700 uF) qui sous 3,5 A à une tension d'ondulation d'environ 2,8 V (100 Hz).
... à suivre pour les essais en charge ...
