Salve,
sono un novizio di arduino e quindi vi prego di essere clementi!
Devo collegare ad un arduino mini pro (quindi 5V) una fotocellula NPN
alimentata a +12V.
Dal cavo BK esce la tensione di +12V che anche collegando la linea + ad un step down (LM2596S) non risco ad abbassarla e quindi ho timore di collegarla all'arduino.
Giusto per essere pratici, il voltaggio lo misuro tra BU (massa) e BK uscita fotocellula
Salve,
essendo il tuo primo post, ti chiederei di presentartiQUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Grazie a tutti delle risposte e mi scuso se non mi ero presentato nella sezione apposita!
premetto che il sensore è NPN NO, quindi 12V escono da BK normalmente nello stato che non viene rilevato nessun passaggio in fronte. Quando lo rileva va a 0V
@Guglielmo, ho appena provato ma sicuramente ho errato in qualcosa: vedo il led del sensore con luce fioca (non spenta) mentre quando rileva si accende
bigp: @Guglielmo, ho appena provato ma sicuramente ho errato in qualcosa: vedo il led del sensore con luce fioca (non spenta) mentre quando rileva si accende
Quale LED ? :o
Tu devi applicare il partitore sul segnale che va su un pin digitale del tuo Arduino e, come ti ha fatto notare CrossRoads, devi ricalcolare le resistenze perché se Arduino è alimentato a 3.3V NON devi assolutamente mandargli in ingresso più di tale valore, anzi ... se calcoli il partitore per avere o 0 (LOW) o 3V (HIGH) è meglio
Ok, ma anche nel tuo primo allegato ci sono almeno 8 possibili configurazioni diverse di quell'oggetto ... A, B, C, D, J, K, L e G ... quale è la tua ?
