Dentro al primo switch() gestisci anche il modo5 che invece deve gestire il secondo switch()
(Il primo gestisce le luci fisse, quello successivo le luci con animazioni, non possono avere gli stessi modox)
Davo anche per scontato avessi fatto la modifica di togliere dalla varie modox() la verifica di PP==HIGH
spostando una unica verifica prima del primo switch
/* PeenieLamp v0.7
Lampada RGB con telecomando Apple
Codici Apple Remote
+ 2011287595
- 2011279403
frw 2011238443
play pause 2011242539
ffw 2011291691
menu 2011250731
tenuti premuti 4294967295
° Play/Pause accende e spegne
° "+" e "-" regolano luminosità
° "<<" e ">>" Cambiano modalità
° "menu" luce bianca
Modalità:
modo0 - Bianco
modo1 - Viola
modo2 - Verde
modo3 - Rosso
modo4 - Blu
modo5 - Blinky
modo6 - Fade
ultima modifica 02-05-2012
#include <IRremote.h>
const byte r1=3; //pin dei colori
const byte g1=5;
const byte b1=6;
const byte r2=9;
const byte g2=10;
const byte b2=11;
const byte RECV_PIN=12; // pin del ricevitore
const byte K_MAXMODI=6; //costante per i modi
///Costanti per codici ricevitore
const unsigned long Kpiu = 2011287595;
const unsigned long Kmeno = 2011279403;
const unsigned long Krew = 2011238443;
const unsigned long Kplay = 2011242539;
const unsigned long Kffw = 2011291691;
const unsigned long Kmenu = 2011250731;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
byte fade = 5;
int PP = LOW ; //conteggio di quanto volte è stato premuto "Play/Pausa"
int lumi = 255; //luminosità iniziale
int modo = 0; // inizio da modo 0
int passo=3; //aumento per cambio colori
int vel=10; //velocità cambio colori
unsigned long previousMillis=0;
///SETUP///
{ delay(1000);
irrecv.enableIRIn();// attiva il ricevitore
pinMode (r1,OUTPUT);//definisce i pin come output
pinMode (g1,OUTPUT);
pinMode (b1,OUTPUT);
pinMode (r2,OUTPUT);
pinMode (g2,OUTPUT);
pinMode (b2,OUTPUT);
void StampaModo()
{ Serial.print("Modo:");
Serial.println(modo);
Serial.print("lumi=");
Serial.println(lumi);
///MODALITA'///
void Spegni()
{ analogWrite (r1, 0);
analogWrite (g1, 0);
analogWrite (b1, 0);
analogWrite (r2, 0);
analogWrite (g2, 0);
analogWrite (b2, 0);
Serial.println("SPENTO");
void modo0()
{ analogWrite (r1, lumi);
analogWrite (g1, lumi);
analogWrite (b1, lumi);
analogWrite (r2, lumi);
analogWrite (g2, lumi);
analogWrite (b2, lumi);
StampaModo();
void modo1() {
StampaModo();
void modo2 () {
analogWrite(r1,0);
analogWrite(g1,lumi);
analogWrite (b1,0);
analogWrite(r2,0);
analogWrite(g2,lumi);
analogWrite (b2,0);
StampaModo();
void modo3 ()
{ analogWrite(r1,lumi);
analogWrite(g1,0);
analogWrite (b1,0);
analogWrite(r2,lumi);
analogWrite(g2,0);
analogWrite (b2,0);
StampaModo();
void modo4 ()
{ analogWrite(r1,0);
analogWrite(g1,0);
analogWrite (b1,lumi);
analogWrite(r2,0);
analogWrite(g2,0);
analogWrite (b2,lumi);
StampaModo();
void modo5()
StampaModo();
///MAIN LOOP///
{ if (irrecv.decode(&results))
{ //play/pausa premuto
if(results.value == Kplay) {
if(PP==LOW){
PP=HIGH;
Serial.println("ACCESO");
else {
PP=LOW;
//tasto + premuto
if (results.value == Kpiu && lumi<255){
lumi = lumi+15;
delay(30);
//tasto - premuto
if (results.value == Kmeno && lumi>0){
lumi=lumi -15;
delay(30);
// tasto << premuto
if (results.value == Krew){
modo = modo-1;
if(modo<0) modo = K_MAXMODI;
if(modo<5) lumi=255;
if(modo==5) lumi=255;
if(modo==6) lumi=0;
// tasto>>premuto
if (results.value== Kffw){
modo=modo+1; // puoi anche scrivere: modo++;
if(modo>K_MAXMODI) modo=0;
if(modo==6) lumi=0;
irrecv.resume();
switch (modo) {
case 0:
modo0();
break;
case 1:
modo1();
break;
case 2:
modo2();
break;
case 3:
modo3();
break;
case 4:
modo4();
break;
} // END switch
} //END if
unsigned long currentMillis = millis();
switch(modo) // queste modalità sono eseguite in base al tempo della millis (per animazioni dei led)
{ case 5: // blinky
if(currentMillis - previousMillis > 1000L) // ogni secondo 1000L=1 sec
{ previousMillis = currentMillis;
PP=!PP;
if(PP==false)
Spegni();
modo0();
break;
case 6: // fade
if(currentMillis - previousMillis > 100) // ogni 0,1 sec
lumi=lumi+fade;
if(lumi==0 || lumi==255) fade=-fade;
modo0();
break;
} // end switch
} // END loop
Sto provando a fare tutte le modifiche ma c'è sempre qualcosa che sbaglio, con questo codice ad esempio non si spegne più
PeenieLamp v0.1b
Codici Apple Remote
+ 2011287595
- 2011279403
frw 2011238443
ffw 2011291691
menu 2011250731
Modalità:
modo0 - Bianco
modo1 - Viola
modo2 - Verde
modo3 - Rosso
modo4 - Blu
modo5 - Blinky
modo6 - Fade
ultima modifica 03-05-2012
const byte g1=5;
const byte b1=6;
const byte r2=9;
const byte g2=10;
const byte b2=11;
byte fade = 5;
///SETUP///
void StampaModo()
///MODALITA'///
void Spegni()
void modo0(){
StampaModo();
void modo1() {
StampaModo();
void modo2 () {
analogWrite(r1,0);
analogWrite (b1,0);
analogWrite(r2,0);
analogWrite (b2,0);
StampaModo();
void modo3 (){
analogWrite(g1,0);
analogWrite (b1,0);
analogWrite(g2,0);
analogWrite (b2,0);
StampaModo();
void modo4 (){
analogWrite(r1,0);
analogWrite(g1,0);
analogWrite(r2,0);
analogWrite(g2,0);
StampaModo();
void modo5(){
StampaModo();
void modo6()
StampaModo();
///MAIN LOOP///
if (irrecv.decode(&results)) {
if(PP==LOW){
PP=HIGH;
else {
PP=LOW;
//tasto + premuto
lumi = lumi+15;
delay(30);
//tasto - premuto
lumi=lumi -15;
delay(30);
// tasto << premuto
modo = modo-1;
if(modo==6) lumi=0;
// tasto>>premuto
if(modo==6) lumi=0;
irrecv.resume();
if (PP==HIGH){
switch (modo) {
case 0:
modo0();
break;
case 1:
modo1();
break;
case 2:
modo2();
break;
case 3:
modo3();
break;
case 4:
modo4();
break;
} // END switch
} //END if
switch(modo)
if(PP==HIGH){
{ case 5: // blinky
PP=!PP;
if(PP==false)
Spegni();
modo0();
break;
case 6: // fade
lumi=lumi+fade;
modo0();
break;
} // end switch
} // END loop
Persistono i problemi di prima, ma riuscirò a sistemarli
OK ho modificato il codice e anche con questo c'è qualche problema che devo risolvere
però mi sembra una buona base per ripartire, quindi tutte le successive modifiche che farò si baseranno su questo codice in allegato
EDIT: invece dell'ULN2003 sto usando dei bc337, così mi servono solo 3 pin. Ho modificato il codice di conseguenza con solo 3 pin
2°EDIT: stavo riguardando il codice ed ho notato qualche errore, così ho provato a risolverlo e ci sono riuscito ragionandoci un pochino :D:D:D
nel modo6 avevo dimenticato un else ed era per quello che non sapeva che fare andando credo in loop
case 6: // fade
lumi=lumi+fade;
modo0();
nelle funzioni Krew e Kffw c'era un errore che ho corretto ed ora sembra funzionare meglio, nello specifico if(modo<5) lumi=255;
è diventato if(modo<5) lumi;
allego codice con versione cambiata in 0.2
fa dei giochi strani:
nel mode6 quello del fade, arrivato a 255 prosegue e non torna indietro
nel modo3, quello rosso, non funziona la luminosità(solo in quello adesso)
nel modo0 (luce bianca) quando diminuisco la luminosità fa un colore azzurrino
PeenieLampv0_1c.ino (5.39 KB)
PeenieLampv0_2.ino (5.4 KB)
1.Non ha senso. Non vuol dire nulla.
peenieman:
è diventatoif(modo<5) lumi;
2.Io ti consiglierei di usare i PWM da 9-10-11 e NON 3-5-6.
3.oooops nel codice che ti ho messo, avevo modificato PP come boolean (che vale solo true/false invece che int HIGH/LOW) !!!
però così modificato funziona, come era prima non funzionava
in effetti sembra che ci sia qualcosa che non torna
peenieman:
EDIT: ho rimesso com'era e funziona alla stessa maniera
Per la variabile PP, dichiarala boolean PP=false;
poi dove usi PP metti invece di HIGH->true e di LOW->false
fatto, ora sto cercando di capire dove sono gli sulla luminosità, però non mi sembra ce ne siano, cioè i modo() sono fatti alla stessa maniera
ho modificato anche i pin
PeenieLampv0_2a.ino (4.66 KB)
peenieman:
...sono gli sulla... ehe?!?!?!
:D:D:D
tralasciavo gli "errori"
l'ora tarda, i led negli occhi
Oggi ho fatto un pò di modifiche , ho cambiato qualche modo() e tolto le funzioni che mi aveva dato nid69ita riguardo alla millis(devo ancora capirle :)) che non riuscivo a fare funzionare.
Cmq per oggi mi ritengo soddisfatto, ho capito qualcosina in più
allego lo sketch ultimo
PeenieLampv0_2d.ino (4.63 KB)
Prova a leggere questo: blink led senza delay(), usando millis()
Letto e riletto, ma ancora non capisco come integrarlo al meglio.
E allora questo (in italiano) dovrebbe chiarirti la millis()
http://www.leonardomiliani.com/2013/programmiamo-i-compiti-con-millis/
dal sito dell'admin @leo72
grazie per il link
Oggi faccio qualche prova con la millis, in effetti nel mio codice quei delay rallentano il tutto.
Dopo un bel pò di prove sono arrivato alla conclusione di non aver capito niente sulla millis,
o meglio, in uno sketch semplice e con un colore solo riesco a fargli fare l'effetto fade, ma quando provo a farlo tra tutti i colori non riesco.
inoltre non riesco ad integrare nel codice della lampada l'effetto fade di un colore solo.
Mi sa che dovrò studiare di brutto :):)
Anche oggi ho fatto un bel pò di prove e forse qualcosa in più ho capito, anche se ci sono moooolte cose che non mi sono chiare, questo è quello che sono riuscito a fare con due colori(ne ho definiti 3 già in partenza)
const byte r1=5; //pin dei led
const byte g1=9;
const byte b1=6;
byte lr1=0; // imposto i led
byte lg1=0;
byte lb1=0;
unsigned long previousMillisr=0; //ricorda l'ultimo lampeggio
unsigned long previousMillisg=0;
unsigned long previousMillisb=0;
int fade=5;
//int fade1=10;
void setup(){
}//fine setup
void loop(){
unsigned long currentMillis =millis();
if (currentMillis - previousMillisr > 100){
previousMillisr = currentMillis;
lr1=lr1+fade;
analogWrite(r1,lr1);
if (lr1==0||lr1==255) fade=-fade; }//fine if
if (previousMillisr - previousMillisg > 100){
previousMillisg = currentMillis;
lg1=lg1-fade;
analogWrite(g1,lg1);
if (lg1==0||lg1==255) fade=+fade;
}//fine if
/* if (currentMillis - previousMillisb > 300){
previousMillisb = currentMillis;
lb1=lb1+fade;
if (lb1==0||lb1==255) fade=-fade;
analogWrite(b1,lb1); }//fine if*/
}// fine loop
per tre colori non riesco a capire come fare, potreste postarmi un esempio di "rainbow" con 3 colori così magari capisco i miei errori
continuo a fare prove ma proprio non riesco a fare un "rainbow" senza delay
a dire il vero non mi è riuscita bene neanche quella perchè dopo il primo giro si ferma
In questi giorni mi sono dedicato poco alla mia lampada, e quel poco non è stato molto produttivo nel senso che per ora non metterò un'opzione per un "rainbow" ma solo colori fissi, proprio non riesco con la millis a fare un fade con i tre colori.
Per ora mi accontento così, in futuro vedrò di aggiornare il software (cioè dopo un bel pò di studio :))
per chi fosse interessato lo sketch è questo
PeenieLamp v0.2e
Codici Apple Remote DEC/HEX
+ 2011287595 / 77E1D02B
- 2011279403 / 77E1B02B
frw 2011238443 / 77E1102B
play pause 2011242539 / 77E1202B
ffw 2011291691 / 77E1E02B
menu 2011250731 / 77E1402B
tenuti premuti 4294967295 / FFFFFFFF
Modalità:
modo0 - Bianco
modo1 - Rosso
modo2 - Verde
modo3 - Blu
modo4 - Giallo
modo5 - Viola
modo6 - Azzurro
ultima modifica 17-05-2012 h23:00
const byte r1=5; //pin dei colori
const byte g1=6;
const byte b1=9;
boolean PP = false; //conteggio di quanto volte è stato premuto "Play/Pausa"
///SETUP///
void StampaModo()
///MODALITA'///
void Spegni()
void modo0()
StampaModo();
void modo1 ()
analogWrite(g1,0);
analogWrite(b1,0);
StampaModo();
void modo2 ()
analogWrite(r1,0);
analogWrite(b1,0);
StampaModo();
void modo3 ()
analogWrite(r1,0);
analogWrite(g1,0);
analogWrite(b1,lumi);
StampaModo();
void modo4(){
analogWrite(b1,0);
StampaModo();
void modo5()
analogWrite(g1,0);
StampaModo();
void modo6()
analogWrite (r1,0);
StampaModo();
///MAIN LOOP///
switch(results.value)
case Kplay: //play/pausa premuto
if(PP==false)
PP=true;
PP=false;
break;
case Kpiu: //tasto + premuto
lumi=lumi+15;
if (lumi>255) lumi=255;
delay(10);
break;
case Kmeno: //tasto - premuto
lumi=lumi-15;
if(lumi<=0) lumi=5; // lumi=0 sarebbe come spegnere
delay(10);
break;
case Krew: // tasto << premuto
if(PP==true) modo--;
if(modo<0) modo=K_MAXMODI;
if(modo<6) lumi=lumi;
break;
case Kffw: // tasto>>premuto
if(PP==true) modo++;
break;
} // end switch
irrecv.resume();
if(PP!=true){
Spegni();
else{
switch (modo) {
case 0:
modo0();
break;
case 1:
modo1();
break;
case 2:
modo2();
break;
case 3:
modo3();
break;
case 4:
modo4();
break;
case 5:
modo5();
break;
case 6:
modo6();
break;
} // end switch
} // end if
} // end if
} // end loop
