Antes que nada gracias por leerme.
Voy a explicar lo que pretendo conseguir, luego cómo planeo hacerlo y finalmente mis dudas.
Necesito medir vibraciones, compararlas entre sí para saber cuál de las muestras contiene más energía. Como estas vibraciones vienen desde dos extremos opuestos (a efectos prácticos imaginaremos que es un palo de las fregonas) también quiero saber cuál de las dos llega primero al centro ( o a un punto determinado ) y con qué diferencia de tiempo.
Mi intención es montar 3 acelerómetros, uno a cada extremo del palo que llamaremos "A" y "C" y otro en el medio que llamaremos "B". Tomar los datos, pasarlos a través de un arduino y meterlos en un ordenador para procesarlos, pudiendo de esta manera comparar las muestras obtenidas en distintos momentos y saber cual contiene más energía, además como estas "ondas o curvas" serán muy similares o del mismo orden podré comparar cuál de los picos paso primero por "A" y "C" y cual llego primero a "B".
Uno de los inconvenientes es que todo el proceso de toma de datos sucede en menos de 1 segundo, no sé exactamente pero serán centésimas de segundos y debo hacer muchas tomas de datos en ese corto periodo, cuantas más mejor y también deben ser muy precisos los acelerómetros ya que lo relevante para mí serán las diferencias entre las distintas mediciones y no las cantidades absolutas medidas.
Mis dudas, de momento, se refieren a los materiales que debería utilizar, había pensado en unos acelerómetros ADXL3xx O ADXL335 (http://www.bricogeek.com/shop/sensores/34-acelerometro-3-ejes-adxl335-3g.html).
En cuanto al arduino desconozco los datos de procesamiento de cada uno, por eso recurro a vosotros. Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de conectar los 3 acel. a través del mismo arduino y de esta manera no falsear el factor tiempo ya que de eso depende el resultado, pero no sé si esto es posible o por el contrario deberé conectar los 3 conjuntos (acelerómetro y arduino) por separado al ordenador y buscarme la vida luego.
Espero no haberos aburrido demasiado y que sea lo suficientemente interesante para opinéis.
Cualquier duda, cuestionamiento u observación será bien recibida.
Muchas gracias,
C.B.
