mover servo vertical y horizontal
Tengo 2 servo, quiero mover los dos servos, tanto verticalmente como horizontal.
¿Se puede conectar como una especie de joystick? Asi cada vez que mueva el Joystick el servo se mueve hacia un lado o el otro.
por supuesto que se puede....
copachino:
¿Algun modelo en especial?
¿Es dificil de hacer que funcione?
Es que soy novato con arduino.
Gracias
Empieza con los ejemplos de servos del IDE a que se muevan sin el joystick, luego hazte otro leyendo los valores analogicos del joystick mediante el serial y después intenta juntar todo con la función Map() para transforma los valores que te da la lectura analógica en el rango que quieras mover el servo.
pues asi cmo dijo Rodrigo esa es la forma de hacerlo usando la funcion map() para leer los valores análogos del jostick y a la vez hacer que el servo se mueva en ese rango...
Pero mi duda es, para conectar un joystick al arduino tiene que ser algun modelo en especial.
Mi idea es controlar el servo con el joystick, puedo hacer que el servo se mueva tanto izquierda como derecha o arriba y abajo.
Es lo que quiero probar para aprender.
Gracias
Jose
si preguntas eso es porque no has leido las referencias sobre la funcion map....
el jostick lo conectas normalmente... solo lee sobre map y veras como te aclara todo acerca de tus dudas, sino lo hace... haz los ejemplos y trata de escribir un codigo para lo que quieres hacer, y asi te ayudamos si hay algo mal.... pero sino ni tu entiendes bien como lo quieres hacer no encontraras a nadie aqui que te escriba el codigo
No si no quiero que nadie me escriba el codigo, lo que quiero es saber que tengo que poner para que el servo interactue arriba,abajo,izquierda y derecha.
Luego me tengo que pegar con el codigo...no se si me explico....gracias
Jose
mejor respuesta no puede haber, pero si solo buscas codigos asi, pues no aprenderas nada
