Wert von TouchOSC auslesen und mit PWM subtrahieren
Hallo,
ich möchte gern einen Wert, den ich per TouchOSC sende, mit dem Wert von der PWM subtrahieren.
hier mal ein Beispiel:
String Helligkeit = "/2/fader1";
if(Push1==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
analogWrite(6, 255);
analogWrite(5, 0);
analogWrite(3, 0);
Wenn ich mein Push1-Button drücke, ändert sich der Wert von Pin 6 von 0 auf 255. Um den Wert 255 abhängig von dem Wert des --->String Helligkeit = "/2/fader1"; <---- zu machen, fehlen mir ein paar Kenntnisse.
Ich hatte mir das so gedacht:
analogWrite(6, 255 - (255/100) * (der Wert von --->String Helligkeit = "/2/fader1"<---);
analogWrite(5, 0);
analogWrite(3, 0);
Wie bekomme ich den Wert von --->String Helligkeit = "/2/fader1"; <---- deklariert, damit ich ihn über z.b. x oder y in meine Funktion hinein bekomme?
also dann so: analogWrite(6, 255 - (255/100) * x);
Freue mich über eure Antworten/Erfahrungen/Meinungen.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h> // version IDE 0022
#include <Z_OSC.h>
byte myMac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xFE, 0xFE, 0xED };
byte myIp[]  = { 192, 168, 178, 4 };
int  serverPort  = 8000;
byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1 };    // ROUTER
byte subnet[] = {255, 255, 255, 0 };    // SUBNET
uint16_t i;
float floatValue;
Z_OSCServer server;
Z_OSCMessage *rcvMes;
void setup(){
 //Serial.begin(19200);
 Ethernet.begin(myMac ,myIp);
 server.sockOpen(serverPort);
 //Serial.println("init");
 pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 analogWrite(3,254);
  analogWrite(5,254);
   analogWrite(6,254);
void loop(){
 if(server.available()){
   Serial.println("empfang");
   rcvMes=server.getMessage();
   for(i=0 ; i<rcvMes->getArgsNum(); i++){
     switch( rcvMes->getTypeTag(i) ){
       case 'f':
         floatValue = rcvMes->getFloat(i);
          String Push1 = "/2/push14";
          String Push2 = "/2/push22";
          String Push3 = "/2/push19";
          String Push4 = "/2/push17";
          String Push5 = "/2/push16";
          String Push6 = "/2/push24";
          String Push7 = "/2/push13";
          String Push8 = "/2/push18";
          String Push9 = "/2/push23";
          String Push10 = "/2/push15";
          String Push11 = "/2/push20";
          String Push12 = "/2/push21";
          String reset = "/LED/push26";
          String reset2 = "/2/push27";
          String OK = "/2/push12";
          String LEDON = "/3/push1";
          String LEDOFF = "/3/push2";
          String blue = "/LED/fader3";
          String red = "/LED/fader1";
          String green = "/LED/fader2";
         if(blue==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(3,floatValue);
          if(red==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(6,floatValue);
         if(green==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
          analogWrite(5,floatValue);
          if(LEDON==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
          // ON
          digitalWrite(7,HIGH);
          if(LEDOFF==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
          // OFF
          digitalWrite(7,LOW);
           analogWrite(5, 0);
           analogWrite(3, 0);
          if(Push2==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(5, 96);
           analogWrite(3, 0);
          if(Push3==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(5, 255);
           analogWrite(3, 0);
          if(Push4==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(6, 96);
           analogWrite(3, 0);
          if(Push5==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(6, 0);
           analogWrite(3, 0);
           if(Push6==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(6, 0);
           analogWrite(3, 96);
           if(Push7==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(6, 0);
           analogWrite(3, 255);
           if(Push8==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(6, 0);
           analogWrite(5, 96);
           if(Push9==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(6, 0);
           analogWrite(5, 0);
           if(Push10==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(6, 96);
           analogWrite(5, 0);
           if(Push11==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(5, 0);
           if(Push12==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(5, 0);
           analogWrite(3, 96);
        if(reset==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(6, 0);
           analogWrite(5, 0);
           analogWrite(3, 0);
           analogWrite(7, 0);
           if(reset2==rcvMes->getZ_OSCAddress()){
           analogWrite(6, 0);
           analogWrite(5, 0);
           analogWrite(3, 0);
           analogWrite(7, 0);
       break;
Thanks! i used your code and it's ok.
