Modificare controller rgb
Etemenanki:
Ma scusa, perche' vuoi usare gli infrarossi anche per far rilevare ad arduino se il driver funziona o no ? ... capisco per il telecomando che ti porti in giro, ma il sensore per vedere se i led vanno, non sarebbe piu facile connetterlo via filo ?
Comunque ci sono un paio di integrati apposta per i controlli IR, di quelli preprogrammati per telecomandi ... ed in caso non li si trovasse si puo sempre massacr ... pardon, volevo dire "recuperarlo con cura" :stuck_out_tongue: da un vecchio telecomando TV buttato via, mi sembra che arduino possieda alcune librerie che leggono i codici di quei telecomandi ... lo si collega come era sulla schedina del telecomando, con il transistor, o se proprio serve un mini rele reed, al posto del contatto del pulsante, e lo si legge in remoto con l'arduino ... pero' quella configurazione ti da qualche problema ... tipo, se qualcuno passa fra il trasmettitore ed il ricevitore, o se si strina il diodo led IR, ti interrompe il segnale ...
Mi sapresti dire la sigla di un pic da programmare.
In teoria dovrei fare questo:
1)Arduino invia il segnale ir al ricevitore della scheda che รจ sdoppiato ed in ingresso sul pic
2)Il pic dopo il controllo del codice a 32bit va a controllare un altro ingresso (diventa alto quando il transistor รจ attivo)
3)Se alto invia tramite un ir trasmettitore aggiunto il segnale al ricevitore arduino.
