100µF: http://www.conrad.de/ce/de/product/445453/Yageo-Standard-Kondensator-SE025M0100AZF-0611-Radial-x-H-6-mm-x-11-mm-Rastermass-25-mm-100-F-25-V (hatte ich ja schon vorher)
Der sollte passen.
100nF: da hab ich jetzt bei reichelt keine gefunden, hab ich die übersehen ? (conrad ist mir mittlerweile zu teuer !)
nimm die hier:
X7R-2,5 100N :: Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10%
470µF: RAD FC 470 - 25: Elko radial, 470 uF, 25 V, 105°C, low ESR, AEC-Q200 bei reichelt elektronik
der ist auch ok.
1µF: da hab ich bei reichelt auch keine gefunden (also keramik) ?!
Da hst du recht, bei Reichelt gibst die nur als SMD:
X7R-G1206 1,0/50 :: SMD-Vielschichtkondensator G1206 - 1,0µF 50V
Aber da du keine SMDs verarbeiten kannst (nehme ich an) könntest du anstelle dessen auch zwei 100nF parallel nehmen.
(hört sich komisch an, 2*100=1000?) aber hier gehts weniger um die Kapazität als um die Polstellen der Impedanz.)
also den hier zwei mal:
47nF: Da hab ich bei Reichelt nur Folienkondensatoren gefunden aber für Wechselstrom ?!
den lassen wir dann weg, wenn der 1µ durch 2*100n ersetzt wird.
Sollte so passen.
Gunther
P.S.: kauf' dir lieber immer gleich ein paar mehr, denn wenn du jetzt anfängst ernsthaft zu basteln, sollte du du dir einen Grundstock an Bauteilen zulegen, damit du nicht jedes mal einkaufen gehen mußt.
z.B. sowas:
Sortiment Kondensator Kerko Vielschicht 10nF bis 1µF
oder sowas für Elkos: Elko Sortiment 4,7µF - 1200µF Gesamt 102 Stück
Oder einfach jedes mal, wenn du ein Bauteil kaufst, gleich eine ganze Handvoll zulegen. Soviel kann ich dir sagen: 100nF Kerkos brauchst du immer und oft...
