bluemax2001:
J'ai essayé plusieurs modèles mais il y a tjrs des erreurs.Je crois que je vais rester comme cela ou revoir par la ctn !!!
Pas d'idée ?
bonjour
Vous avez testé le DS18B20 seul ?
essayez ce code là :
http://cjoint.com/11dc/ALnswoEZK7Z_DS18B20.pde
Vous n'avez pas oublié la R de 4.7K entre +5V et DQ ?
j'ai regardé rapidement votre sketch et je ne vois pas bien où se fait la demande de T° au 18B20.
vous pouvez mettre en ligne le sketch non modifié , celui qui fonctionne avec la CTN ?
ça doit renvoyer quelque chose comme ça sur le serial :
**** Detection du capteur ****
1 capteur 1-wire present avec code adresse 64 bits : 28 09 53 66 00 00 00 CA
Type du capteur present : Capteur temperature DS18B20.
Verification du code CRC de l'adresse 64 bits de ce capteur : VALIDE !
----- fin de la recherche du capteur ----
**** Acquisition d'une mesure de la temperature ****
---- lecture de la RAM du capteur ----
Octet 0 (Resultat poids faible)=1000110
Octet 1 (Resultat poids fort)=1
Octet 2 (Alarme haute)=1001011
Octet 3 (Alarme basse)=1000110
Octet 4 (Registre de configuration)=1111111
Octet 5 (Reserve)=11111111
Octet 6 (Reserve)=1010
Octet 7 (Reserve)=10000
Octet 8 (code CRC mesure)=10000101
---- test de controle de validite des donnees recues ----
Verification du code CRC de ce resultat : VALIDE !
---- calcul de la temperature ----
Mesure brute =326
Mesure Finale =20.37 Degres Celsius.
