Hallo,
Ik ben een digitale letterklok aan het maken met de arduino mega. Ik heb een led matrix van 10 op 11 erop aangesloten om zo letters op te lichten, maar mijn leds geven niet genoeg licht.
(Ik laat ze zo snel achter elkaar oplichten dat ze precies heel de tijd aanstaan maar eigenlijk gaan heel de tijd snel aan en uit, maar daardoor geven ze niet genoeg licht...)
Ik denk dat ik mijn code hier voor moet aanpassen maar heb geen idee hoe. Als ik de leds een voor een achter elkaar laat oplichten geven ze wel genoeg licht. Dus het licht niet aan de voorschakelweerstand. (Een led matrix module kan ik niet gebruiken aangezien deze veel te klein is en ik er dan een stuk of 10 moet gebruiken. Vandaar dat ik de de led matrix rechtstreeks aansluit op de arduino. Het is een led matrix die ik zelf gemaakt heb met led, de leds zijn dus met 10 rijen en 11 kolommen aangesloten op de arduino)
Als er nog vragen zijn stel maar, alle hulp is welkom!
Mijn code:
#include <TimerThree.h>
int rijen[] = {10, 11, 12, 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19}; // Anode's (Blauw) (pinnen)
int kolommen[] = {20, 21, 22, 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30}; // Kathode's (Groen) (pinnen)
// Array met alle mogelijke coördinaten van de letters
int woorden[] = {0, 0 , 0, 1 , 0, 2 , 0, 3 , 0, 4 , 0, 5 , 0, 6, 0, 7 , 0, 8 , 0, 9 , 0, 10 , 1, 0 , 1, 1 , 1, 2 , 1, 3 , 1, 4 , 1, 5 , 1, 6 , 1, 7 , 1, 8, 1, 9 , 1, 10, 2, 0, 2, 1, 2, 2 , 2, 3 , 2, 4 , 2, 5 , 2, 6 , 2, 7 , 2, 8 , 2, 9 , 2, 10, 3, 0 , 3, 1 , 3, 2 , 3, 3 , 3, 4 , 3, 5 , 3, 6 , 3, 7 , 3, 8 , 3, 9 , 3, 10, 4, 0 , 4, 1 , 4, 2 , 4, 3, 4, 4 , 4, 5 , 4, 6 , 4, 7 , 4, 8 , 4, 9 , 4, 10, 5, 0 , 5, 1 , 5, 2 , 5, 3 , 5, 4 , 5, 5 , 5, 6 , 5, 7 , 5, 8 , 5, 9 , 5, 10, 6, 0, 6, 1 , 6, 2 , 6, 3 , 6, 4 , 6, 5 , 6, 6 , 6, 7 , 6, 8 , 6, 9 , 6, 10, 7, 0 , 7, 1 , 7, 2 , 7, 3 , 7, 4 , 7, 5 , 7, 6 , 7, 7 , 7, 8 , 7, 9 , 7, 10, 8, 0 , 8, 1 , 8, 2 , 8, 3 , 8, 4 , 8, 5 , 8, 6 , 8, 7 , 8, 8 , 8, 9, 8, 10, 9, 0 , 9, 1 , 9, 2 , 9, 3 , 9, 4 , 9, 5 , 9, 6 , 9, 7 , 9, 8 , 9, 9 , 9, 10 };
// H E T K I S A V I J F T I E N B T Z V O O R O V E R M E K W A R T H A L F S P W O V E R V O O R T H G E E N S T W E E P V C D R I E V I E R V I J F Z E S Z E V E N O N E G E N A C H T T I E N E L F T W A A L F B F U U R
int urenArray1[] = {102, 110, 124, 132, 140, 148, 154, 176, 166, 184, 192, 198}; // Declareren van het start punt van het uur
int urenArray2[] = {107, 117, 131, 139, 147, 153, 163, 183, 175, 191, 197, 209}; // Declareren van het eind punt van het uur
int intS = 0; // Variabele voor de seconden
int intH = 1; // Variabele voor het uur
int intM = 5; // Variabele voor de minuten
int intUren; // Tijdelijke variabele voor het uur +1 bij te houden
const byte switchUur = 2; // Drukknop voor het uur
const byte switchMin = 3; // Drukknop voor de minuten
// Alle pins van de LED-matrix als output zetten
for (int Pins = 10 ; Pins <= 30; Pins++)
pinMode(Pins , OUTPUT);
Serial.begin(9600); // bps instellen
// Timer initializeren
Timer3.initialize(1000000); // snelheid van de timer instellen
Timer3.attachInterrupt(VerhoogSeconden); // verhoogseconden als interruptµ
pinMode(2, INPUT); // Pin 2 als input zetten
pinMode(3, INPUT); // Pin 3 als input zetten
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), ExtInterrupt_Verhoog_Met_1uur, LOW); // Interrupt aan pin 2 toevoegen
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), ExtInterrupt_Verhoog_Met_1min, LOW); // Interrupt aan pin 3 toevoegen
toonWoord(0, 5); // het tonen
toonWoord(8, 11); // is tonen
ToonMinuten(); // minuten tonen
ToonUren(); // uren tonen
// Externe interrupt om de minuten te verhogen met telkens 1 uur
void ExtInterrupt_Verhoog_Met_1uur()
if (digitalRead (switchUur) == HIGH)
intH++;
else if (intH == 13)
intH = 1;
delay (1000);
Serial.println("Drukknop waarde m:");
Serial.println(intH);
// Externe interrupt om de minuten te verhogen met telkens 1minuut
void ExtInterrupt_Verhoog_Met_1min()
if (digitalRead (switchMin) == HIGH)
intM++;
else if (intM == 60)
intM = 0;
intH++;
delay (1000);
Serial.println(intM);
// Functie om de minuten te laten tonen
void ToonMinuten()
if (intM >= 5 && intM < 10)
toonWoord(14 , 21); // 5
toonWoord(44 , 51); // over
else if (intM >= 10 && intM < 15)
toonWoord(22, 29); // 10
toonWoord(44, 51); // over
else if (intM >= 15 && intM < 20)
toonWoord(56, 65); // kwart
toonWoord(80, 87); // over
else if (intM >= 20 && intM < 25)
toonWoord(36, 43); // voor
toonWoord(66, 73); // half
else if (intM >= 25 && intM < 30)
toonWoord(14, 21); // 5
else if (intM >= 30 && intM < 35)
else if (intM >= 35 && intM < 40)
else if (intM >= 40 && intM < 45)
else if (intM >= 45 && intM < 50)
toonWoord(88, 95); // voor
else if (intM >= 50 && intM < 55)
else if (intM >= 55 && intM < 60)
// Functie om het uur te laten tonen
void ToonUren() {
// Tijdelijke Variabele die het uur bijhoudt en +1 doet zodat het uur goed wordt getoont op de klok
intUren = intH;
if (intM >= 20) {
intUren++;
toonWoord(urenArray1[intUren - 1], urenArray2[intUren - 1]); // Uitlezen van het uur op de klok
// Als de minuut tussen 0 en 5 zitten moet er uur getoont worden op de klok
if (intM == 0 || intM < 5) {
toonWoord(214, 219); //uur
// Functie om de seconden te verhogen als deze 60 is.
void VerhoogSeconden()
intS++;
if (intS == 60)
intS = 0;
VerhoogMinuten();
// Functie om de minuten te verhogen als deze 60 is
void VerhoogMinuten()
intM ++;
if (intM == 60)
intM = 0;
VerhoogUur();
// Functie om het uur te verhogen
void VerhoogUur()
if (intH == 13)
intH = 1;
intH++;
// Interrupt voor de seconden te verhogen
void InterruptSeconden()
VerhoogSeconden();
// Functie om de woorden op de klok te tonen ( er moet een begin en eindwaarde mee gegeven worden zodat de functie deze waarden uit de array woorden kan halen)
void toonWoord(int beginwaarde , int eindwaarde)
// Alle pinnen worden hoog gezet (er zal dus niks branden)
for (int Pin = 20; Pin <= 30; Pin++)
digitalWrite(Pin, HIGH);
// Bekijken welke rij aangezet moet worden en welke kolommen laag moeten gezet worden om het woord te tonen
for (int Woord = beginwaarde ; Woord <= eindwaarde ; Woord++)
digitalWrite(rijen[woorden[Woord]] , HIGH);
digitalWrite(kolommen[woorden[Woord + 1]] , LOW);
Woord++;
delay(1.8);
// Alle rijen terug afzetten
for (int Rij = 10; Rij <= 19; Rij++)
digitalWrite(Rij, LOW);
