Salve a tutti
Mi presento, mi chiamo Giovanni, e scrivo da Taranto, una città della regione Puglia. Sono un'appassionato di ferrovie da moltissimi anni, e pratico il fermodellismo solo in parte (vi spiegherei le varie motivazioni, ma non sarebbe corretto per la netiquette), al momento non posso passare al digitale, tra l'altro mi sembra solo una stupida spesa, e quindi vorrei unire arduino al mondo del Fermodellismo.
Vi illustro un mio progetto, sto restaurando una locomotiva diesel in scala H0, è molto vecchia, anni 70/80, e la vorrei aggiornare al passo coi tempi con le nuove ed superaccessoriate locomotive di oggi (che tra l'altro costano l'ira di Dio, e devi avere tanti tipi di accessori aggiuntivi per farla funzionare), penso che con arduino di poterla sonorizzare, e allo stesso tempo farla funzionare in analogico, mi è stato consigliato arduino. Conosco bene il C++. So che per l'integrato di arduino questo è banale, ma non è detto che in futuro voglia inserire il dispositivo fumogeno e programmarlo con arduino. Ringrazio in anticipo le buone anime che mi aiuteranno e consiglieranno in questa mia nuova avventura.
arduino di per se non possiede abbastanza risorse per suonare qualcosa oltre al midi, ma ne ha abbastanza per gestire un chip appostito... cerca MP3 shield.
Ovvio che un'arduino non ci starà sul treno, quindi dovrai prendere gli schemi di arduino e della MP3 shield (tutto diasponibile su internet liberamente) e usarli per fare una tua schedina apposita (guarda questo mp3 shield, come vedi la maggior parte è spazio "vuoto" https://www.sparkfun.com/products/10628) cert non è facile saldare i componenti di quelle dimensioni... ti conviene prima fare qualcosa di funzioante e poi vedere se ne vale la pena di replicare il tutto in piccolo.
?? arduino è digitale, ma magari mi sfugge qualcosa sul ferrimodellismo
forse intendi che il motore è un elettrico brushed? non capisco.
Ma quant'è grande un modellino in scala H0?
Complimenti, ho visto il lavoro fatto sulla carrozza "Centoporte"!
Certo devi essere proprio appassionato...
Cosa si può fare con Arduino?
Potresti, ad esempio, aggiungere una "intelligenza" a bordo in modo che al passaggio nei pressi di un punto del circuito la motrice rallenti oppure acceleri da sola.
Questo punto potrebbe essere un LED ad infrarosso collegato ad un segnale di rallentamento.
E' solo un esempio dei tanti possibili.
Lo scartamento (distanza delle rotaie) è di 16,5 mm, la lunghezza di un convoglio è di circa 15cm (poi dipende dal tipo di convoglio), ed un altezza di 5/6 cm
quindi la scheda si deve sviluppare in lunghezza/altezza invece che in larghezza. se le rotaie sono elettrificate (mi pare 12Vcc) si può alimentare arduino usando un comune regolatore di tensione ma con dei condensatori a filtro dei motori
lesto:
Lo scartamento (distanza delle rotaie) è di 16,5 mm, la lunghezza di un convoglio è di circa 15cm (poi dipende dal tipo di convoglio), ed un altezza di 5/6 cmquindi la scheda si deve sviluppare in lunghezza/altezza invece che in larghezza. se le rotaie sono elettrificate (mi pare 12Vcc) si può alimentare arduino usando un comune regolatore di tensione ma con dei condensatori a filtro dei motori
Ciao Lesto,
Beh a quanto ho notato di fermodellismo lo conosci, bene, allora chiedo scusa in anticipo di non essermi espresso meglio.
Facendo due conti, un lokmouse della Roco, si è vero che costa poco, ma non ha molte funzioni, a confronto di una centralina professionale, ma in fondo è il prodotto con il "miglior" qualità/prezzo. Poi devo acquistare molteplici centraline DCC da 8 poli da installare su tutte le motrici in mio possesso, è qui il prezzo aumenta. Senza parlare poi che non ho un plastico, quindi ogni tanto per far girare i modelli mi devo recare nella sede della mia associazione, che dista da casa mia un bel pò di Km, dato che si trova quasi fuori città (sulla strada per Reggio C. in poche parole le O.M.R. Taranto stesse sono la nostra sede).
Quindi vorrei trovare una soluzione alternativa a questo, lo so che arduino è digitale, ma (almeno credo), che non necessiti di apparati esterni per funzionare, una volta programmato e collegato rimane li.
La locomotiva di cui parlo è una D445 1041 LIMA, con motore "G", quindi c'è un bel po di spazio al suo interno. Facendo due conti dovrebbe farcela ad entrare... Per la tensione, so che arduino funziona solo sui 5V, quindi sono alla ricerca di una soluzione anche a questo problema.
no, non ne so, ho solo in casa una locomotrice H0 che una volta ho fatto andare alimentando il tutto con un alimentatoreda cellulare, friggendolo (in teoria avrebbe dovuto reggere, ma una recente discussione su questo forum insegna che non bisogna fidarsi dei valori stampati su quei cosi).
Al resto pensa google (e wikipedia inglese HO scale - Wikipedia)
Comunque quel lockmouse è un DCC, ovvero un Digital Command Control, un protocollo per comunicare e alimentare le locomotive (Digital Command Control - Wikipedia)
ora, da google "arduino DCC" et voilà il primo risultato:
http://opendcc.sourceforge.net/
il progetto diviso in due: OpenDCC che è la stazione che alimenta le rotaie e invia i comandi; e la OpenDecoder che invece è la centralina da mettere sul treno per interpretare i comandi e pilotare il treno.
lesto:
Al resto pensa google (e wikipedia inglese HO scale - Wikipedia)Comunque quel lockmouse è un DCC, ovvero un Digital Command Control, un protocollo per comunicare e alimentare le locomotive (Digital Command Control - Wikipedia)
http://opendcc.sourceforge.net/il progetto diviso in due: OpenDCC che è la stazione che alimenta le rotaie e invia i comandi; e la OpenDecoder che invece è la centralina da mettere sul treno per interpretare i comandi e pilotare il treno.
Caro Lesto, conosco questo... Solo che sto cercando un'alternativa al digitale completo...
dok, puoi prendere duew moduli radio a 433MHz (circa 5€ l'uno, uno lo prendi solo TX, ovvero trasmittente e uno solo RX, ovvero ricevente)
Li puoi usare come fossero delle seriali (che possono perdere/sbagliare un dato ogni tanto, ma a quelle distanze non credo che avrai problemi... sono le stesseTX/RX usate nei cancelli).
Ora, immagino che i motori siano brushed.. quindi puoi usare un ponte H (vedi L293D, molto famoso ma non è detto chevada bene, servono più specifiche sui motori) per controllare i motori, per esempio.
la TX la collechi con un chip FTDI TTL 5v/USB al pc, e ti fi un'interfaccina per mandare i comandi.. oppure memorizzi una serie di comandi su arduino, o su una SD (e quindi non ti servono nemmeno le TX/RX)
lesto:
dok, puoi prendere duew moduli radio a 433MHz (circa 5€ l'uno, uno lo prendi solo TX, ovvero trasmittente e uno solo RX, ovvero ricevente)Li puoi usare come fossero delle seriali (che possono perdere/sbagliare un dato ogni tanto, ma a quelle distanze non credo che avrai problemi... sono le stesseTX/RX usate nei cancelli).
Ciao Lesto, mi va bene come configurazione, ma sai, purtroppo sono un pò ignorante in materia, se potresti gentilmente e cortesemente, illustrarmi passo passo cosa fare e cosa acquistare, te ne sarei infinitamente grato. Comunque il motore in questione è il classico motore "G" (se non si chiamano brushed in gergo tecnico), le informazioni sono qui del motore in questione http://www.miol.it/stagniweb/rr02.htm
Bisogna tenere conto che, spesso si cambia la polarità con il trasformatore...
si, quella tipologia di motori è detta Brushed(spazzole) appunto per la presenza delle spazzole, e la polarità si cambia per invertire il senso di marcia, cosa non più necessaria usando un ponte H
con il ponte H comandi sia la velocità che la direzione, alle rotaie fornisci sempre il 100% di potenza, e poi scegli quanto usarne col ponte H e arduino
il problema ora è capire quanto assorbe il tuo motore, dovresti procurarti un multimetro, metterlo in serie al motore, e misusrare l'assorbimento di corrente di picco (motore in stallo).
dunque, vistele dimensioni un arduino UNO, poi lo trasformerai in stand-alone con una mille-fori (la board arduino più piccola è 1.8cm che non ci sta credo, quindi devi farti la board da solo) e puoi usare la base arduino se nza chip che ti rimane con un altro chip o come ponte USB/seriale
ma tu che altro vuoi fare? accendere led? altro? di solito i componenti costano meno della spedizione, quindi meglio prendere tutto insieme
Si devo inserire anche l'illuminazione, spero che il kit del dispositivo fumogeno costi poco, altrimenti, mi va bene solo sonorizzata ed illuminata. Grazie mille per la delucidazione, sai non sono molto esperto nel campo, nonostante questi piccoli motorini non hanno segreti per me, comunque presto ti faccio sapere i risultati... Grazie mille per l'aiuto.
