controllo caldaia a distanza
Salve a tutti mi servirebbe una mano, io ho creato un progettino di rilevamento/lettura delle sonde di temperatura tramite gsm, ora mi sono bloccato perchè dovrei mettere un allarme quando la caldaia va in blocco.
Mi spiego meglio quando la caldaia va in blocco mi si accende una spia sul quadro elettrico, io vorrei usare arduino che quando la spia sul quadro elettrico si accende mi manda un sms e io capisco che la caldaia si e bloccata.
vi mando il mio sketch funzionante di controllo sonde per avere una mano da voi grazie a tutti
#include "gsm.h"
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include "sms.h"
SMSGSM sms;
int numdata;
char mobileno[]="+39xxxx"; //Phone Number authorized
char mobileno1[]="+39xxxx"; //Second Phone Number authorized
char tmpmobileno[30]; //buffer for reading phone number from SMS
char smstxtwrite[]="Blocco Bruciatore";
char smstxtread[]="Gradi"; // Sms send with your authorize number
int gradi0=40; // Degress top 0
int gradi1=40; // Degress top 1
int gradi2=99; // Degress top 2
boolean started=false;
boolean onesend=true; // Sms only one
char inSerial[40];
char gsmSerial[40];
char smstempc[32];  // for resend sms
char rx_sms[32]={0};
int i=0;
// Imposta il numero di pin analogico A0 to A5
int pin0=0;
int pin1=1;
int pin2=2;
// Dichiara e inizializza la variabile che conterrà la temperatura rilevata
int tempc0=0;
int tempc1=0;
int tempc2=0;
// pin per led
int ledpin=3;
  Serial.begin(9600); // Inizializza la comunicazione seriale
  pinMode(ledpin, OUTPUT);
  Serial.println("GSM Starting.");
  if (gsm.begin(9600)){
    Serial.println("\nstatus=READY");
    started=true;
  else Serial.println("\nstatus=IDLE");
  delay(2000);
static unsigned long myMillis = 0;
  if ((millis() - myMillis) >= 1000)
  serialhwread();
  serialswread();
  tempc0 = ( 5.0 * analogRead(pin0) * 100.0) / 1024.0;
  tempc1 = ( 5.0 * analogRead(pin1) * 100.0) / 1024.0;
  tempc2 = ( 5.0 * analogRead(pin2) * 100.0) / 1024.0;
  if(   (tempc0 > gradi0)
      ||(tempc1 > gradi1)
      ||(tempc2 > gradi2))
    digitalWrite(ledpin, HIGH); //accendo
    Serial.println(tempc0);
    Serial.println(tempc1);
    Serial.println(tempc2);
    Serial.println(" Gradi BLOCCO BRUCIATORE  ");
    if(onesend){
      smssend();
      smssend1();
      onesend=false;
  else {
    onesend=true;
    digitalWrite(ledpin, LOW); //spengo
  if( (tempc0 > 0)
    ||(tempc1 > 0)
    ||(tempc2 > 0)){
    Serial.println(" Gradi TUTTO OK  ");
 // tempc0 = 0;
 // tempc1 = 0;
 // tempc2 = 0;
  //Formula che trasforma analogico in gradi centigradi
  smsreadtxt();
    myMillis = millis();
char checksms()
  return sms.IsSMSPresent(SMS_ALL);
void smsreadtxt()
  int i=0;
  if (checksms()>0)
      for (i=1; i<=20;i++)
          int res;
          memset(tmpmobileno, 0x00, sizeof(tmpmobileno));
          res = sms.GetAuthorizedSMS(i, tmpmobileno, rx_sms, sizeof(rx_sms), 0, 0);
          if (GETSMS_AUTH_SMS == res)
              if (0 == strncmp(rx_sms,smstxtread,sizeof(rx_sms)))
                  Serial.println("\nSMS GRADI found!");
                  smssend_tempc(tmpmobileno);
                 Serial.print("\nSMS received: ");
                 Serial.println(rx_sms);
               smsdel(i);
          else if (GETSMS_NOT_AUTH_SMS == res)
            smsdel(i);
void smsdel(int i){
    if (sms.DeleteSMS(i))
    Serial.print("\nSMS Delete OK on position");
    Serial.println(i);
void smssend(){
  //delay(1000); // Attende 1 secondo
  int res;
  gsm.SetCommLineStatus(CLS_FREE);
  snprintf(smstempc,63, "%s %d Mand %d Mix %d Rit", smstxtwrite, tempc0, tempc1, tempc2);
  res = sms.SendSMS(mobileno, smstempc);
  if (1 == res)
    Serial.println("\nSMS sent OK");
      sprintf(smstempc, "Errore invio :%d", res);
      Serial.println(smstempc);
void smssend_tempc(char *numfromsms){
  snprintf(smstempc, 63,"%d Mand %d Rit %d Mix", tempc0, tempc1, tempc2);
  if (sms.SendSMS(numfromsms, smstempc))
    Serial.println("\nSMS TEMP sent OK");
void smssend1(){
  int res;
  res = sms.SendSMS(mobileno1, smstempc);
  if (1 == res)
void serialhwread(){
  i=0;
    if (Serial.available() > 0){
    while (Serial.available() > 0) {
      inSerial[i]=(Serial.read());
      delay(10);
      i++;
    inSerial[i]='\0';
    if(!strcmp(inSerial,"/END")){
      Serial.println("_");
      inSerial[0]=0x1a;
      inSerial[1]='\0';
      gsm.SimpleWriteln(inSerial);
    if(!strcmp(inSerial,"SIGNAL")){
      Serial.println("SIGNAL QUALITY");
      gsm.SimpleWriteln("AT+CSQ");
    if(!strcmp(inSerial,"CALL")){
      Serial.print("CALL NUMBER ");
      Serial.println(mobileno);
      gsm.SimpleWrite("ATD");
      gsm.SimpleWrite(mobileno);
      gsm.SimpleWriteln(";");
    if(!strcmp(inSerial,"CLOSE")){
      Serial.println("CALL CLOSE");
      gsm.SimpleWriteln("ATH0");
    if(!strcmp(inSerial,"INFO")){
      Serial.println("INFO OPERATOR");
      gsm.SimpleWriteln("AT+COPS?\r\n");
    if(!strcmp(inSerial,"REP")){
      Serial.println("ENABLE VERBOSE REPORT");
      gsm.SimpleWriteln("AT+CMEE=2");
    if(!strcmp(inSerial,"PIN")){
     Serial.println("PIN INFO");
      gsm.SimpleWriteln("AT+CPIN?");
    else{
      Serial.println(inSerial);
    inSerial[0]='\0';
void serialswread(){
  int i=0;
  for(i=0;i<10000;i++)
    gsm.SimpleRead();
A parte che se non racchiudi il listato tra i tag ( usa il # e metti il codice all'interno ) il tutto diventa di difficile comprensione..
e infatti non ho capito se:
  1. non sai come collegare la "spia" ad arduino
  2. non sai come leggere lo stato della "spia"
  3. non sai come inviare lo stato della "spia" via SMS
Mi serve che arduino mi mandi un sms quando la spia del quadro elettrico si accende, non ho problemi di collegamenti elettrici, non riesco a programmare l arduino ( sketch) a me basta il pezzo della programmazione. Grazie
Però Brunello ha ragione.
Il codice va messo tra [code.][/code.] , si tratta di un regolamento che seguiamo tutti non una sua pretesa e l'hai ignorato
ti ha chiesto se sai collegare la spia ad arduino, e l'hai ignorato
Tutt'ora non si è capito qual'è l'hardware che usi per portare il segnale dalla spia di "blocco caldaia" ad arduino, se non hai problemi elettrici avresti dovuto indicarlo.
La richiesta sembra banale,
Hai già uno sketch che dici essere funzionante per inviare sms, una volta che tu hai introdotto il segnale in un pin input, si tratta solo di fare un controllo:
If digital.read pin_spia ==1 invia sms //fine dello sketch
Sicuro che la tua incognita sia solo software?
Ragazzi dovete imparare a esprimervi meglio!!
ciao
Ok proverò il tuo consiglio, ragazzi non vi arrabbiate sono nuovo e non so sapevo del code
provo a spiegarmi meglio io sul quadro elettrico ho un contatto normalmente aperto (la spia di allarme) quando la caldaia va in blocco questo contatto si chiude e in quel momento vorrei che mi mandasse un SMS col l avviso di anomalia caldaia, il mio problema e come continuare il sketch per ampliare anche questo avviso in più come dovrei fare? Spero di esser stato chiaro questa volta credo che per qualcuno di voi sia facile risolvere questo problemino
Prendi un tester e misura la tensione di quel segnale (è CC o CA?), a questo punto si trova il modo per far leggere senza pericolo ad un pin di Arduino quel segnale.
E corrente alternata no continua, ma il mio problema non sono i collegamenti elettrici ma la fase programmazione che non ne vengo fuori
Te lo aveva già detto pablos. Basta semplicemente collegare il circuito che usi per rilevare la chiusura del circuito con un if.
Non capisco il problema. Con l'if controlli se c'è stato il blocco, spedisci il messaggio e poi imposti una variabile a TRUE per avvertire il programma che l'sms lo hai già mandato e che non deve rimandarlo più. Quando la lettura torna su low (quindi viene tolto il blocco) resetti la variabile di stato in modo che lo sketch inizi a monitorare nuovamente la caldaia.
Ragazzi ho provato a scervellarmi come mi ha detto Pablos ma mi da errore mi sembra poca cosa mettere solo if digital.read pin_spia ==1 invia sms //fine dello sketch.
Se secondo voi e una richiesta tanto banale la mia, non mi riuscireste a indirizzarmi meglio cosa e dove mettere le variabili, per farlo funzionare regolarmente? vi ho mandato apposta lo sketch completo per un aiuto un pochettino piu completo.
Grazie
Mi tiro indietro. Non ho usato per ora nessun modulo GSM.
Io spero che tu non abbia scritto proprio il testo così if digital.read pin_spia ==1 invia sms ... il testo era schematico, per farti capire che se tu prendi un contatto normalmente aperto e lo inserisci in un pin settato come input, devi solo nel loop controllare costantemente tale ingresso, se va a 1 vuol dire che è in blocco e allora invia l'sms. Poi fissi un flag che dice ad arduino "ho già provveduto a mandare il messaggio, non inviarlo nuovamente"
Pensavo che avessi capito cosa intendevo. Però anch'io non ho mai smanettato con i moduli gsm.
Infatti ti ho scritto ... se sei sicuro che lo sketch che invia sms funziona bene devi solo aggiungere un controllo della spia che farai nella funzione loop()
if(digitalRead(Pin_spia)== HIGH && msg_inviato==0)
 //invia SMS, come si invia l'sms io non lo so, ma tu si
  msg_inviato =1;//questo farà si che non ti mandi milioni di sms
byte msg_inviato=0; //lo devi mettere all'inizio dopo gli #include
pinMode(num_pin_blocco, INPUT);// da mettere nel setup()
