mancava la massa dalla mb .di arduino , avevo considerato la massa dell'alimentatore esterno
ma per i dati che comunque e' tensione serve una ddp , quindi una massa
Dimensione del file binario dello sketch: 2.394 bytes (su un massimo di 8.192 bytes)
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny84
avrdude: Expected signature for ATtiny84 is 1E 93 0C
Double check chip, or use -F to override this check.
mi pare che adesso va meglio di ieri
sul contenitore del chip c'e' scritto ATTiny84A pu
armando1966:
Tra Attiny84 e Attiny84A non cambia nulla a livello di codice, solo che la versione "A" è elettricamente più efficiente (può lavorare a tensioni più basse, 1,8V minimo). Come detto, "-PU" è il package, quello puoi ignorarlo.
Ora il messaggio di errore dice che avrdude non riesce a comunicare correttamente con il chip.
Ricontrolla le connessioni:
Pin Arduino UNO -> Piedino Attiny84
10->4
11->7
12->8
13->9
Poi 5V e GND, ovviamente.
La prima operazione da fare è selezionare in Strumenti/Tipo di Arduino il tipo di scheda. Dovresti avere diverse voci Attiny84. Se vuoi usare la seriale software devi utilizzare il clock a 8 MHz, altrimenti anche a 1 MHz.
Poi fai Strumenti/Scrivi bootloader: in questo modo scrivi un finto bootloader (è un file vuoto) ma l'operazione ti serve per impostare i fuse del microcontrollore.
Fatto questo, carica lo sketch Blink, metti il piedino che ti serve e poi caricalo sull'Attiny84.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
cmq grazie a tutti lo stesso ci rinuncio .
anche con Atmega328p non lo riconosce ,eppure ho un elenco gigante di dispositivi ( tipi di arduino)
questo non c'e'
in quest. ultimo circuito ho collegato solo MIO MOSI SCK E reset e alimentazione
e da il mesaggio sopraindicato .
caricando arduino come ISP e caricandolo su arduino non ci sono problemi .
appena cambio dispositivo errori .
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny85
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x1a != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
prima almeno andava anche tiny85 adesso neanche questo
niente leo . ho rimesso tutto come prima
ho provato a rifare il codice per il solo led che lampeggia perr il 328 sul pin 9 (logico)
arduino isp lo carica
cambiando periferica ( che cmq non sta in elenco l ATMEGA328 (( o non la risco a vedere io ) quindi metto MINI ARDUINO ATMEGA 328 ( che a mio avviso non e' corretta )
da quest' errore in uscita
Dimensione del file binario dello sketch: 1.076 bytes (su un massimo di 30.720 bytes)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
per adesso mi fermo che e' una settimana che combatto con la programmazione su gli ATTINY
non ho concluso nulla. Mi dispiace molto .I collegamenti sono esatti. (c'e solo MISO MOSI e gli altri 2 )
altro non so.
ti ringrazio per l'assistenza .
li scarico dal telefono,
cmq un errore cera ma solo su quest'ultimo 84 , sck al posto di SS
sara stata anche la stanchezza . mi rimane sempre il dubbio perche non c'e in elenco dei tipi di arduino l'IC integrato ATMEGA 328 P
armando1966:
La voce devi aggiungercela tu, al file boards.txt. Altrimenti non la trovi senz'altro.
Comunque io proverei a fare un PUNTO ZERO, perché stai installando/disinstallando cose a casaccio ed alla fine l'IDE la stai riempiendo di tutto.
Togli quell'IDE che hai installato sul PC
scaricati l'IDE versione Windows dal sito di Arduino
scompattala in una cartella
scaricati la guida di Menniti e prepara la board per il 328. Fai dei test con questo
