Hola. Soy nuevo en el mundo de arduino y estoy haciendo con él mi proyecto final de carrera. Consiste en aplicar domótica a una maqueta pequeña de una casa. La idea es poner sensores en algunas habitaciones y led's simulando luces así como hacer un menú configurable desde una pantalla LCD.
De momento tengo comprados:
He probado ya varios sensores por separado y funcionan bien.
Al conectar la placa de sensores encima de arduino y de ahí conectar los diversos sensores no hay problema, el problema viene cuando quiero conectar el LCD... ya que si lo enchufo encima de la placa de sensores me ocupa toda la placa de arduino.
¿Qué puedo hacer para tener conectados a la vez todos los sensores, los diversos led's y la pantalla LCD?
Para el teclado tambien se puede emplear un truco que esta documentado para ahorrar pines y consiste en leer la pulsacion por variaciones analogicas mediante saltos de resistencias (tambien por supuesto, un controlador de teclado pero no creo sea el caso)
Entonces conectándolos así no puedo decirle a un arduino que active o lea pines del otro arduino? tengo que ejecutrar cada arduino por separado?
entonces de qué me sirve tenerlos conectados? no lo entiendo muy bien
Bueno por lo que entiendo si conecto así dos arduinos puedo mandar señales por el puerto serie para que, por ejemplo si un sensor me da un nivel alto en el primer arduino decirle al segundo arduino que encienda un led. Pero haciendo esto me quedaría sin el monitor serial no?
man3l3t:
Ingeniería técnica de telecomunicaciones.
¿Sabe usted que puede programar uno de ellos como si fuera un multiplexor o demultiplexor simplemente?
¿No ha mirado las salidas y entradas del arduino que son ni los puertos que tiene o es que estamos preguntando por algo que no sabemos aun lo que es?
Esto es como acceder al bus de un pc o manejar un puerto serie o un puerto paralelo, la diferencia es que en un PC se emplean hoy en dia lenguages de alto nivel orientado a objetos y aqui es un pseudo C. ¿Supongo que habra dado algo de C, a menos que lo haya cursado por la UNED que si no cambiaron, ellos daban modula y 68000?
Ya tengo claro lo de conectar los dos arduinos. Lo único que para conectarlos necesito alimentar uno de ellos con alimentación externa que si no me equivoco es de 5V... entonces me surge al duda de si valdría un transformador que tengo por casa que en output tiene 9V_400mA y la placa arduino los rebaja o directamente tengo que ponerle una que me de 5V de salida?
Y otra duda... ya me he dado cuenta de que los relés necesitan 12V para funcionar y no 5V, así que con un transformador que tengo que da 12V_1A de salida deberían de funcionar cierto?
man3l3t:
Gracias y un saludo!
El chip del arduino necesita 5v para trabajar pero en la placa encontraras un regulador que se encarga de bajar la tension que le metes al arduino por el power jack a 5v de trabajo. Tu eleccion del transformador de casa de 9v y 400mA es perfecta. (Ojo, asegurate que es continua y con el positivo al centro)
La alimentacion de los reles no te preocupa, con ese transformador de 12v y 1A te va mas que sobrado, lo unico la forma de controlarlos, recuerda que las salidas del arduino dan 5v y con esos 5 voltios tu tienes que conmutar 12v que son los de la bobina del rele, lo mejor un transistor:
Si me equivoco que me corrijan mis compañeros, pero para ese modulo de reles tienes que meterlo los 12V donde pone Vcc, y donde pone In(1,...,4) le enchufas las salidas de los pines de arduino. Ya esta todo lo que necesitas integrado. Vigila porque algunos modulos encienden el rele si la salidad del Pin esta a LOW y los apagan si esta a HIGH
F3RN4ND0:
Correcto F3rn4ndo
¿iba a preguntar donde esta ese modulo?
No habia visto que lo puso en un enlace, es correcto lo que decis, el transistor ya está integrado.
Cuando alimento la placa de relés con una tensión continua de 12V el relé actúa pero no funciona el código (deja todo el tiempo la lámpara encendida). Cuando la alimentación es de 5V el código funciona (el led del relé parpadea) pero no activa el relé.
Estoy poniendo la masa de arduino y del tranformador de 12V en el mismo nodo.
