moisen leuz,
da ich zu blöd bin, die große, rote, blinkende schrift im oberen Fensterteil des alten Forums mal richtig zu lesen, setz ich erst jetzt meine Ergebnisse ein; Kopf-drei-mal-auf-den-Tisch-hau
Mein letzer Post auf dem hoffentlich viele Antworten folgen werden:
moinsen leuz,
so, hier kommen die Messergebnisse:
ich hab Freitag und Samstag mit einem guten Freund bis in die späte Nacht hinein gebastelt, gelötet, gemessen und gerechnet.
Ich komme zu folgenden Ergebnissen:
Eingangstrafo 230V / 6V ( 0,35VA), Leerlaufspannung ca. 9,26V AC
Brückengleichrichter: B80C800
---> Spannung nach dem BGR ca. 7,89V DC mit 4,77V AC Anteil
Glättung: ein 220müF Kondensator
Siebung: R100 Ohm und ein 1000müF Kondensator
Grundlastteil: R330 Ohm und eine rote LED
----> Spannung nach der Siebung ca. 6,45V mit 0,003V AC Anteil
Feintuning: 10kOhm Poti
----> Spannung nach dem Feintuning ca. 4,5V
Angefangen haben wir mit folgender Gleichung: C= I x t / U
C= Kondensatorkapazität
I= Maximalstrom der Schaltung, hier bei 0,35VA = 0,058A
t= 1s / 2x 50 HZ = 10ms
U= Leerlaufspannung - Umin am Ladekondensator
Diese Gleichung geht aber irgendwie nicht richtig auf, bekam 88,5müF als Wert raus, hab dann mit einem 100müF begonnen.
Ausprobiert, learning by doing oder probieren geht über studieren war dann angesagt.
Mit diesen Werten bekomme ich recht gute Werte
Mein kleines Problem ist jetzt nur, das die Schaltung wohl kaum Strom verbraucht, Laut Amperemeter nur 0,01A was aber eigentlich nicht sein kann, da die rote LED mindestens schon 18 oder so ziehen sollte, oder verrechne ich mich da jetzt?
Bin auf eure Reaktionen gespannt, hab ich evt. irgendwo geistigen Dünnschiss gebaut? irgendetwas übersehen oder geht die Schaltung die tage hoch?
wir haben die gestern längere zeit laufen lassen. ohne rauch, qualm oder lästigen Gestank.
Als die Schaltung lief, haben wir uns noch dem LCD gewidmet. Erst die Testläufe, dann die Digital I/O Port´s passen umgeschrieben um auch das Ethernetshield nutzen zu können (11 & 12 haben sich überlagert) und dies auch noch ans laufen gebracht. Details siehe Fotos.
soviel zum ersten.
gruß da hool
