[OT] Dove comprare i fili?
cece99:
Io vorrei sapere dove acquistare i fili a prezzo ragionevole per la 1000 fori (sia rigidi che "molli")
Sulle 1000 fori si usano solo cavi per wire wrap per i segnali e normale cavo elettrico, di idonea sezione, per le alimentazioni oppure si realizzano con i reofori tagliati.
astrobeed:
cece99:
Si, ok ma volevo capire, hai presente i prodotti cinesi che cavetti piccolissimissimi hanno? Dove li posso prendere?
cece99:
Cosa non ti è chiaro nel fatto che devi usare cavo per Wire Wrap ? Almeno usa google per vedere di cosa sto parlando.
io uso quelli già tagliati(ehm non ricordo il nome) tanto su una mille fori non è che devi fare chilometri :grin:
astrobeed:
cece99:
Quelli li ho comprati una settimana fa da ebay e li sto aspettando... ma che tipo di anima hanno? Monofilo o multifilo?
Peccato che ne avessi trovati solo di viola e ne ho presi 300ft.
Sapresti dirmi dove comprarli a basso prezzo?
Devo dire che molti anni fa feci la conoscenza pratica con il Wire Wrap che, secondo quanto conoscevo, poteva essere utilizzato solo mediante un attrezzo particolare (una sorta di cilindro, il Wire Wrapper) che avvolgeva strettamente il filo attorno al pin di un componente.
Rimasi di stucco quando vidi il mio amico saldare direttamente (guaina compresa!!!) il filo sul terminale da saldare e proseguire poi da terminale a terminale come se fosse la cosa più naturale del mondo.
Giustamente Astrobeed ha inviato la foto del prodotto che, pare incredibile, è difficile da trovare e costa relativamente parecchio.
La dimensioni dell'anima è AWG30.
Il migliore fornitore è Robot Italy. (vero Astro? :D)
cyberhs:
Io lo compro da RS in bobine da 100 metri, da Robot Italy lo trovi in bobine da 30 metri a circa 10 Euro, ed è un ottimo prezzo.
Spesso questo tipo di cavo viene chiamato "autospellante" proprio per la sua caratteristica di poter essere saldato senza spellatura, la guaina si fonde quasi all'istante al contatto con il saldatore e questo rende molto rapido il montaggio delle mille fori.
astrobeed:
cyberhs:
Io compro su ebay.
Ma volevo capire dove si compravo i cavi multicore non fini come quelli da wirewrapping ma quelli per fare i collegamenti "volanti" da millefori a componenti da pannello.
ne esistono di + economici di questi? http://www.ebay.it/itm/Equipment-Wire-16-0-2mm-Stranded-Core-20awg-10m-Any-Colour-11-Colours-/390484045909?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&var=&hash=item5aeaa9b055
cece99:
Compra del cavo flat, oppure recupera quello di vecchi Hard Disk.
astrobeed:
cece99:
Mmm, costoso e poco elegante... troppo fine
cece99:
Il cavo flat costa pochissimo, in elettronica non esiste l'eleganza, esiste l'affidabilità e la sicurezza delle prestazioni, troppo fine non credo proprio visto che su un flat possono passare parecchi Ampere.
Se lo vuoi colorato c'è pure con i vari cavi di diversi colori.
Concordo in toto con astro, io uso il wirewrap da molto tempo con ottimi risultati, poi puoi usare i cavi che trovi dentro a VHS o stampanti, io ne ho aperto uno e avro trovato 3-40 metri di cavi colorati da 0.8mm comodissimi xD
Il wirewrap ha un difetto, secondo me. Non è elastico, forse perché l'AWG30 è molto fine, non so... se lo pieghi nei pressi di una saldatura, alla seconda piegatura si taglia in due.
leo72:
Mai rilevato questo problema, forse hai usato cavi "cinesi" :smiley:
Puoi phiegarlo e ripiegarlo 100 volte il mio, e non si rompe..... :smiley:
astrobeed:
leo72:
Parlo delle piegature vicino alle saldature. Mi è capitato spesso che spostando dei cavettini già saldati un paio di volte, questi si rompessero proprio alla base della saldatura.
anch'io utilizzo il cavo da wire-wrap...ma i migliori sono quelli di recupero da vecchie apparecchiatura da smaltire....a volte ci trovi anche i connettori con passo da 2,54....poi negli LCD ci trovi anche cavetti molto flessibili con guaina siliconica...:slight_smile:
Da voi i tecnici della telecom sono maniaci della pulizia?
Io faccio scorta quando porto a spasso il cane, ho due cabine fortunate che sono quasi sempre una miniera.
Trovo metri di cavi rigidi a una sola anima, sottili al punto giusto per entrare sulla breadboard
Pelletta:
Io abito DAVANTI al baraccone (bello grande) della telecom ma nelle cabine nessuno ci va perchè non si rompe nulla e quindi nienete cavi :frowning:
cece99:
Pelletta:
Fa i modo che si rompa xD
