Ciao,
per la realzzazione del disegno cad, forse dovresti rivolgerti ad uno studio di progettazione/design (data la richiesta "artistica") oppure imparare ad utilizzarne uno tu.
Per la realizzazione, per avere materiale e finiture di qualità, puoi provare a rivolgerti a shapeways:
ri-ciao a tutti... sono anocra arenato sul mio progetto, la causa principale, è che non riesco a trovare la polvere per la stampante, e non voglio fare un progetto che non potrà mai essere testato a dovere, o peggio inutile..
volevo chiedervi se qualcuno di voi sapesse dove torvare della polvere di nylon12 o abs, in piccole quantità(1-2kg) ho contattato alcune aziende, ma non si sono degnate nemmeno di rispondermi, però ho trovato questa "guida" in cui spiega come fare una polvere di abs con dell acetone (suppongo si tratti di acqua ragia, perche ho provato a sciogliere qualcosa(una molletta in plastica, un tappo di bottiglia, e un pezzo di busta di nylon) nell acetone per le unghie ma senza successo ma non ho capito a cosa serva l' acqua calda, non posso filtrare la polvere con un panno, o un filtro poco poroso?? comunque volevo provare a fare un po di polvere, e vedere cosa succede con un laser di un masterizzatore... che oggetti posso avere in casa in abs??
Ciao
io sono designer e posso aiutarti per fare il modello 3d CAD eventualmente anche per fare il modello prototipale in vari materiali
gtoscano@email.it
Ciao,
relativamente alla realizzazione della stampante sls, esiste questo progetto opensource:
http://pwdr.github.com/
pitusso:
Ciao,
che bella fantastica
pitusso:
Ciao,
grazie per l'idea, avevo gia trovato quel progetto, e almeno quello descritto è una stampante 3d inkjet, ma "basta sostituire" la cartuccia inkjet con un laser e si ottiene una sls, ovviamente non è cosi semplice, il laser si gestisce in maniera diversa.. ma per il resto la stampante è identica
Per prima cosa complimenti per il thread nel quale si possono trovare tante informazioni e spunti. Io vorrei solo avere un informazione, mi sapete dire che stampante è quella nel seguente link?
Ad occhio è fatta molto bene, ma non mi sembra una reprap.
e un prodotto di elettronicain la concezione e identica a una reprap ma solo con la struttura in alluminio che fà figo
da qel che so cambia un pò ancge la meccanica che è più precisa(stepper con più passi?)
poi secondo me l'alluminio permette una precisione più elevata perchè permette meno giochi meccanici del legno
lesto:
da qel che so cambia un pò ancge la meccanica che è più precisa(stepper con più passi?)poi secondo me l'alluminio permette una precisione più elevata perchè permette meno giochi meccanici del legno
mi sembra che usino anche un estrusore diverso ma non vorrei dire cavolate, tutto questo lo paghi
Ciao,
alla fiera Robotica/Makers Italy ce n'erano in abbondanza, sia di quelle di Elettroncia IN che Makerbot, Ultimaker, Sharebot, Wasp etc etc (c'era pure Ranellucci con una Mendel Max e una Prusa i3).
A mio modesto avviso, il costo delle stampanti ora in commercio, è alto.
Con un ragazzo stiamo lavorando su una macchina con telaio di alluminio, e benchè ce ne sia in abbondanza, i costi son ancora ben lontani da quelli che si vedono in giro.
Io piuttosto direi che in Ita, il costo base delle stampanti 3d non è realistico, è gonfiato.
Invece che incentivare la diffusione, si pensa a incentivare il guadagno.
Sono diventati tutti affaristi, le ho viste anche io al Makers Italy ma costavano davvero tanto.
Cmq eri li e non ci siamo incontrati? Molto molto grave
ci sono stato il venerdì, quando c'era la sovrapposizione delle 2 fiere (e quindi più stand).
Tu?
Domenica con amici, ma la prossima volta se capita organizziamo di ritrovarci tutti quelli del forum sarebbe carino conoscevi
salve,
mi sono appena iscritto per chiedere un consiglio
volevo costruire una stampante 3d... non ho intenzione di spendere tantissimo quindi avevo pensato alla reprap che con 200-300€ potrei cavarmela ...
che consigli dareste ad uno nuovo ? mi butto sulla reprap o c'e' di meglio a prezzi analoghi ?
Io mi sono buttato sulla 3DRAG (ho utilizzato componenti di primissimissima qualità tipo: alimentatore, scheda di controllo ecc.) se riesci a procurare qualcosa aggratis te la cavi con 350 euro
ed è meglio della reprap?
certo che vedere il piatto che si muove e la penna ferma mi fa strano ^^
Tr1gun:
ed è meglio della reprap?certo che vedere il piatto che si muove e la penna ferma mi fa strano ^^
Bhè, parliamo di una struttura fatta di barre filettate (reprap) e di alluminio CAVA da 6 (3DRAG), prova a pensare qual'è la + resistente.... ovviamente la 3DRAG.
Quindi il telaio è + rigido e l' estrusore che non si muove, a detta di quelli della elettronica in, è un punto a favore.
Ciao
C
Ciao
se ci riferiamo alla classica Prusa Mendel i2 sì, ma basta guardare alla Mendel Max per sorpassare questa considerazione
sicuramente può portare a minori vibrazioni, ma lo spazio occupato dalla macchina è il doppio in largezza rispetto ad una reprap di pari area di lavoro.
La 3drag a suo sfavore ha poi che non è autoreplicante.
pitusso:
CiaoBhè, parliamo di una struttura fatta di barre filettate (reprap) e di alluminio CAVA da 6 (3DRAG), prova a pensare qual'è la + resistente.... ovviamente la 3DRAG.
quindi tu mi consigli la reprap per iniziare?
calcolando che ho un amico che ha in prova una stampante 3d (la sta configurando per uno che l'ha comprata) quindi potrei chiedergli se mi stampa tutta la parte in plastica
