Arduino Forum
International => Español => Topic started by: fm on Jan 15, 2012, 03:12 pm
Title: vinciDuino Evo - la plataforma vinciDuino
Post by: fm on Jan 15, 2012, 03:12 pm
Hola a todos,
el planteamiento que quería hacer era como evolucionar el ecosistema vinciDuino para ofrecer una placas con cierta funcionalidad añadida. En principio sería tener una pequeña gama de vinciDuinos para diferentes aplicaciones:
1. vinciDuino - Rev B o Rev C como vinciDuino básica
2. vinciDuino evo uSD - una evolución de la vinciDuino con soporte para uSD con vistas a aquellas personas que quieran usarla como dispositivo de almacenamiento, datalogging, ...
3. vinciDuino evo RF - una evolución de la vinciDuino con soporte para un módulo de RF 2,54GHz con vistas a aquellas personas que quieran usarla para monitorización remota de sensores, redes de sensores, ...
4. vinciDuino evo BT - evolución de la vinciDuino con transceiver BT para poder hacer proyectos de control vía Android, usando la interfaz nativa de un ordenador, pasarlas BT inalámbricas a redes de sensores, ...
El planteamiento es un pequeño ecosistema que de soluciones a varios perfiles de usuarios. Cada una de ellas coexiste en el tiempo, evolucionan por separado pero usando la una plataforma común: Arduino + vinciDuino.
¿Qué os parece?
Title: Re: vinciDuino Evo
Post by: JMN on Jan 15, 2012, 03:14 pm
Yo creo que puede ser muy interesante añadir xbee/zigbee, no sé si en el de 2.54 te refieres a éste o a otros transceivers. Lo de montar mallas de objetos inteligentes puede ser muy interesante.
Post by: fm on Jan 15, 2012, 03:27 pm
A día de hoy la vinciDuino está pensada para poderle conectar los módulos de Sparkfun zigBee directamente en el conector de la UART, de todas formas creo que es una buena idea hacer algo similar a la LiliPad (o como se llame) para que la placa pueda forma parte de una red inteligente.
Title: Re: vinciDuino Evo - la plataforma vinciDuino
Post by: flico on Jan 15, 2012, 06:50 pm
Que buena idea @fm, sobre todo lo de usar Xbee para hacer mallas inteligentes. uahhhhh que flipe.
Post by: Miguel.m.c. on Jan 15, 2012, 09:40 pm
Creo que una placa preparada para un modulo bluetooht economico  o con el incorporado , seria una buena idea
Cada dia se ven mas proyectos que se monitorizan desde un smartphone y no parecen estar tecnicamente inalcanzables para un aficionado medio
He seguido desde el primer dia el desarrollo de Vinciduino y debo felicitaros por ello , un excelente trabajo , quizas sea mi entrada al smd ,en cuanto se pongan los kits a la venta
Post by: chocala on Jan 15, 2012, 10:39 pm
Sería perfecto una familia de vinciduino, sobretodo por la filosofia de haztelo tu mismo que tiene esta placa.
Un saludo.
Post by: JMN on Jan 16, 2012, 12:03 am
Nosotros estamos usando estos módulos: http://webdelcire.com/wordpress/archives/147 con buenos resultados, y son bastante baratos.
Post by: fm on Jan 16, 2012, 12:21 am
Ummm, que buena pinta tienen. Yo he visto en eBay modulos similares muy baratos, habria que ver si estos modulos son pin a pin compatibles y que consumo tienen, aunque no debe ser muy alto.
Post by: nayma on Jan 16, 2012, 08:36 am
Hola JMN, yo he usado el modulo BT de dealextreme( como receptor en el ecobot), y funciona bien, unos 15 metros de alcance con un teléfono. Este fin de semana tengo que probar otro de otra marca, que ya os diré que tal funiona.
Post by: CrossRoads on Jan 16, 2012, 08:48 am
fm,
Have you seen my new all thru hole ATMega1284 design?
Instead of FT232RL chip, I am using an FTDI module that incorporates the FTDI chip, the connector, some capaitors, and will make assembly much easier on us folks with old eyes.
(http://www.crossroadsfencing.com/BobuinoRev17/Thruhole_layout_wider.png)
FTDI module
http://www.mouser.com/ProductDetail/mikroElektronika/MIKROE-483/?qs=sGAEpiMZZMuNcqZxhMNT3znYT0k8AsjH
Debating with myself over 5mm or 7.5mm wide resistors, how big to make the names, and Bobuino-style pin mapping or something more Sanguino like, which is not compatible with shields at all.
Post by: nayma on Jan 16, 2012, 11:55 am
Hi CrossRoads,
it looks nice your design, have you tested it already? I made one of the firsts vinciduino's and works perfect. I'm looking forward for the rev B and maybe a Leonardino.
Post by: Terraguea45 on Jan 16, 2012, 01:04 pm
Genial, veo que las pilas son racargables y de las buenas, ( lo digo por las ganas de seguir haciendo cosas)
Por cierto, y no sería mejor que se integrasen más, me explico: protocolos de comunicación, ya sean bluethooth,xbee,rf uSD
( almacenamiento)incluso control domótico a través de relés,etc pero más integrados en una o dos placas, aunque sólo sea a través de bus y sabiendo que hay en el mercado ( como esos módulos bluethooth que enseña JMN ) para así no saturar el espacio, pero contando que tiene cabida a través de buses de conexión.
La idea de poder crear una red que se intercomuniquen entre ellos es genial, pero dotandolos de autonomía de acción.Ya sé que existen ya estas shields para arduino, pero muy sujetas al mercado de ir añadiendo más y más shields  encima una de otra.
Otra cosa, que pasará con el patillaje, seguirá siendo compatible con arduino y además seguirá llevando la segunda linea de anclaje como la vinciduino Rev. B???
Post by: CrossRoads on Jan 16, 2012, 05:57 pm
Nayma,
I have not ordered boards yet. I think I wil make the resistors and 100nF capacitor sizes a little bigger, 7.5mm and 5mm. I am also waiting on delivery of the FTDI module to confirm its size; its drawing was not quite complete.
Post by: JRodrigo on Jan 16, 2012, 11:20 pm
Otra posible evolución podría ser una VinciDuino Mini
Parecido a esto: http://www.adafruit.com/products/296
Un saludo!
Post by: Miguel.m.c. on Jan 17, 2012, 12:08 am
Y eso en el fondo ¿ no es Teensy ?
Post by: fm on Jan 17, 2012, 12:26 am
La placa leonardino está mucho mejor!
Post by: fm on Jan 17, 2012, 01:34 am
@CrossRoads, I like the board but what I find a bit on the expensive side is the Mouser USB - Uart converter. Don't know about it... It is true that for old timers like us is nice not to have to fiddle with footprint of the FTDI chip.
Unfortunatelly, I haven't had much time today, I am preparing a business trip and will be out part of this week and the next. I will try to access the net, mail and forum but not during the evenings as I regularly do.
@CrossRoads, me gusta la tarjeta pero Encuentro la pieza de Mouser un poco cara (conversor USB - UART). No se, ... Es cierto que para los yayos como nosotros está bien, no hay que estar enredando con el chip de FTDI.
Lamentablemente, no he tenido mucho tiempo, estoy preparando un viaje de trabajo y estare fuera parte de esta semana y la siguiente. Intentaré acceder a la red y seguir el foro y mis correos pero no por la noche como suelo hacer.
Post by: CrossRoads on Jan 17, 2012, 02:13 am
I think if one adds up the cost of an FT232RL, USB socket, caps, ferrite bead,
the cost will be about the same buying the module.
Post by: CrossRoads on Jan 17, 2012, 07:48 am
Okay, I am calling it done - just waiting on FTDI module delivery to confirm fit.
Also added  FTDI-Basic/FTDI Cable holes if someone prefers to use one of those for downloading sketches & then removing it.
Post by: Ixreb on Jan 27, 2012, 01:38 am
Vaya, me había perdido este hilo, comenté en el hilo de vinciduino sobre vinciduino Evo, aquí iría mejor.
Al caso, tal como mencioné en el otro post, pienso que sería muy interesante hacer también una con CANBUS integrado. Además ahora que CANBUS se oye más, seguro que tendría mejor acogida aun.
¿para añadir bluetooth habéis pensado la típica placa de 5€ de ebay o pensáis comprar los componentes e integrarla? El segundo caso aunque queda más "profesional" probablemente salga muy poco rentable.
La verdad es que me parecen muy buenas las evoluciones que habéis propuesto darle. Además, creo que no habría pensado en soldar SMD tan pronto si no fuese por esta iniciativa, por vuestra culpa quiero comprar un JBC 14s con punta de 0,5mm jejej
Un saludo
Post by: fm on Jan 27, 2012, 03:36 am
@Ixreb - punta plana para soldar, no una punta fina. No hay forma de que la punta retenga el estaño en el extremo.
Post by: Ixreb on Jan 27, 2012, 11:58 am
@fm ¿me recomiendas algo en concreto? Vi a JMN recomendar JBC 14s con punta de 0,5mm, lo suele recomendar mucha gente.
No sé si te refieres a que la punta de 0,5mm sea plana, que como no lo he ido a mirar no sé si la hay.. pero en 0,5mm creo que poca aplanación puede haber jej
Post by: fm on Jan 27, 2012, 02:04 pm
Lo suyo es usar una punta plana. Retiene muy bien el estaño en la punta. Aunque con una punta de ,5mm parezca que es lo que necesitas, no es lo mejor.
Recomendación- pues si vas a soldar de forma regular compra una Estacion de soldadura con puntas intercambiable y regulación de temperatura. Te va a costar un poco mas que un soldador JBC pero merece la pena. Si solo la vas a usar de forma muy esporádica entonces un lápiz JBC es mejor.
Post by: JMN on Jan 27, 2012, 04:48 pm
Pues a diferencia de fm a mi si me gusta el JBC, para soldar smd yo lo he usado durante mucho tiempo y con la punta que tiene de 0.5 mm se suelda bien.
En la estación de soldadura yo uso una punta redonda de 0.2 mm para soldar y me va muy bien, es mejor la punta plana pero con punta redonda también se puede hacer perfectamente.
Yo en mi estación tengo 3 puntas, una plana de 1.3 mm para componentes smd, resistencias etc. Una punta redonda de 0.2 mm para soldar las patas de los micros de una en una y componentes pequeños, caliento la pata y toco con un poco de estaño en la pata o en la punta y éste se extiende al componente.Y luego una punta para soldar los componentes con paso muy pequeño que no se pueden soldar de uno en uno, y hay que soldarlos todas las patas de una vez.
Si puedes encontrar punta plana mejor, pero con una redonda también se puede trabajar perfectamente.
La única pega del JBC es que sólo tiene 11W, por lo que para componentes grandes o donde hay planos enormes de cobre no te va a valer o te puede costar.
Lo ideal es una estación de soldadura con puntas intercambiables, si vas a usarlo merece la pena la inversión. Además las de Aoyue son bastante baratas y por lo visto dan buen resultado. Yo tengo una un poco más cara y estoy bastante contento, aunque he tenido que usar 2 veces la garantía, los de farnell me han mandado 3 estaciones, la primera duro unos meses, la segunda fallo a las dos semanas, y en la tercera parece que de momento todo funciona, espero no tener que cambiarla más, que aunque no cuesta nada hay que estar empaquetandola.
Post by: nayma on Jan 27, 2012, 06:27 pm
Hay soldadores JBC de mas de 11w, por ejemplo 25W pero no podrás colocarles una punta pequeña.
Post by: Ixreb on Jan 27, 2012, 06:58 pm
claro, yo creo que lo interesante es tener un soldador más potente, de unos 30W con una punta también mayor. Y otro estilo JBC 14s a 11W con punta pequeña para componentes SMD y demás.
Cuando lo vaya a comprar preguntaré por puntas planas, y si no encuentro alguna que me agrade espero que pueda soldar bien con una de 0,5mm como JMN.
La estación de soldadura lógicamente es lo mejor, pero de momento se escapa de mi presupuesto y además no me saldría rentable para el uso que le daría.
por cierto, ¿para cuando otro achuchón al proyecto? Últimamente está algo más parado.
Post by: Terraguea45 on Jan 27, 2012, 07:12 pm
Wuenas, post migrado del otro hilo de vinciduino, que visto el éxito que ha tenido reedito en versión redux,  :P
Llevo un tiempo visitando web´s de gente que fabrica shields  para arduino con lectores SD o para conectar emisores-receptores bluetooth, etc etc etc, y la verdad no veo que haya demasiado problema en cuanto a librerías existentes o protocolos de comunicación con arduino,
además casi siempre utilizan gadgets usb desmontandos, ya que resultan mucho más económico o se tiene por cajones dando vueltas, como pendrivers, pués eso, que el denominador común de casi todos eso gadgets de comunicación , ya sea wifi , bluetooth, etc es eso, su interfaz
USB, y sigo pensando no sería mucho más fácil dotar a las vinciduino EVO de un puerto USB ( o más de uno ) para "mochilear" un sinfín de cosas?????......
xbee, bluetooth, almacenamiento masivo ( SD u otros tipos, con los fat16, he visto en un montón de sitios que no hay problemas ), etc, etc etc.
Eso sí, sería una de sus muchas posibilidades, pero serviría para ajustarse en tamaño y dejar espacio para otras caracteristicas.
En Diotronic de Barcelona compré hace unos meses una pequeña estación de soldadura por muy pocos euros, por supuesto regulable
en watios, para lo que poco que sueldo me va de perlas, a ver que pasa cuando "caiga" en mis manos la vinciduino rev B, antes de que se agoten.... :P
Saludos
Saludos
Post by: fm on Jan 28, 2012, 08:46 pm
@JMN - creo haber leído en alguno de los hilos, que estabas interesado en hacer pruebas con xBee. Si te interesa, la vinciDuino está preparada para controlar un Xbee usando el siguiete break out de Sparkfun: http://www.sparkfun.com/products/9132 (http://www.sparkfun.com/products/9132). Se conectaría directamente en el puerto UART de la vinci.
@Ixreb - yo tengo esta estación de soldadura http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=4669 (http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=4669) de Aoyue y funciona muy, pero que muy, bien. Como ves cuesta muy poco más que un soldador de 11W de JBC pero con puntas intercambiables (baratas y con más opciones), control de temperatura, etc. Yo la tengo desde hace un año y medio y no he tenido ningún problema. No le doy un uso intensivo profesional pero puedo asegurar que he soldado mucho con ella.
Con 11W el problema es la cantidad de tiempo que tienes que aplicar calor a los componentes.
Post by: JMN on Jan 29, 2012, 09:42 pm
Si, tengo pedida una a sparkfun junto a unos módulos xbee, cuando llegue lo probaré en el vinciDuino. De momento estoy leyendo sobre zigbee, creo que a partir de ahora centraré mis proyectos de casa de electrónica en este tema.
La estación de aoyue por precio parece mejor opción que el JBC, cuando yo compré los JBC no había estaciones de esas, si sale bien la estación es mejor.
Post by: Terraguea45 on Jan 30, 2012, 07:14 pm
Estoy leyendo bastante cosa de los módulos xbee y xbee pro y sus especificaciones técnicas, y en cambio leo por los foros que su alcance efectivo no llega ni a una tercera parte de lo que dicen, alguien ha trabajado con ellos que pueda corroborar o desmentir lo que digo ??
lo digo por si se puede mejorar su rango de alcance de alguna manera.
Post by: JMN on Jan 30, 2012, 07:34 pm
En interiores el alcance es de unos pocos metros (20-30 según la versión). Los módulos no están pensados para tener comunicaciones entre dos módulos de larga distancia, ya que la potencia del módulo según se dobla la ditancia tiene que ser 4 veces mayor, o algo así me parece que es.
Están pensandos para hacer mallas, si se quiere abarcar una distancia larga para que se comuniquen dos módulos hay que meter más módulos en medio que hagan llegar los mensajes a los módulos de los extremos.
Es un protocolo como el wifi o el BT, pensado:
- para un bajo coste (el stack se puede meter en un micro de 8 bits).
- un bajo consumo, un módulo configurado como endpoint puede durar años con una batería, ya que la mayor parte del tiempo va a estar durmiendo.
- puede haber cientos de módulos en la comunicación ya que las rutas de los mensajes se calculan de forma automática. Es bastante fiable.
- velocidad de transmisión de datos baja, la máxima de 250 kbps, que se quedarán en unos 25 kbps con encriptación.
Yo tengo pedidos unos módulos, a ver si me llegan para empezar a probarlos, de momento estoy leyendo sobre el tema. Aunque claro está que no es un protocolo pensando para transmitir video o audio, si tiene bastantes aplicaciones y son muchos los proyectos que se pueden montar con él.
Cuando me lleguen probaré el alcance.
Post by: Ixreb on Jan 31, 2012, 12:52 am
Hace unos días abrí un tema sobre el alcance de xbee, para ver si se veían comentarios interesantes de usuarios. Pero no tuvo éxito.
La verdad es que me parece un protocolo muy interesante, sin embargo el tema de la distancia me parece un gran handicap y que descarta totalmente muchos posibles proyectos interesantes.
¿Aun no hay nada al alcance del usuario medio para manejar grandes distancias? Yo al menos no he visto nada, con grandes distancias hablo de distancias del orden de 1000-1500m que es lo que aparecen en las especificaciones ténicas de los xbee pro aunque de cierto tienen poco o nada según se lee por ahí.
Se me ocurren varios proyectos que me gustaría llevar a cabo si tuviese la manera de manejar distancias de esa magnitud (800m ya me vale).
Por cierto @fm, la verdad es que es interesante esa estación, y no es tan cara como pensaba que eran. Mi idea era tener un JBC 30s y un JCB 14s, que en total se consigue por unos 50€, pero por poco más se tiene esa estación.
Post by: fm on Jan 31, 2012, 01:04 am
Cualquier modulo de 1/4W con una antena bien sintonizada debería darte esa distancia y con 1W ni te cuento. Pero el protocolo te lo tienes que montar tú.
@Ixreb - efectivamente, por muy poco más tienes una estación de soldadura muy apañada (no he tenido ningún problema desde que la compré, y te garantizo que la he usado unas cuantas horas). Además la puntas, las puedes comprar en el mismo sitio al hacer el pedido. Yo uso las siguientes: 1.2D, 1.6D y 1.5CF.
Post by: Ixreb on Jan 31, 2012, 01:51 am
Me apunto en la lista de posibles compras esa estación entonces.
Aun no me he podido parar demasiado a estudiar las alternativas inalámbricas, así que, ¿a qué módulos te refieres cuando hablas de 1/4W o 1W? Porque imagino que ya no hablamos de xbee. ¿Y lo interesante y didáctico que es desarrollar un protocolo robusto y fiable? jejej
No en serio, haciendo un offtopic, una vez se desarrolla un buen protocolo por ejemplo para RS485, ya se puede trasladar de manera directa o casi directa a otros medios físicos. Incluso RF, que es half-duplex como RS485 y se pueden aplicar principios muy similares.
Post by: fm on Jan 31, 2012, 01:56 am
Los modulos son los transmisores FM con supresion de portadora de toda la vida. Aurel los tiene muy simpaticos. Ahora bien, la antena y su adaptacion tienen que estar bien hecha.
Post by: Ixreb on Jan 31, 2012, 02:05 am
Eso imaginaba, pero como no he visto ningún transmisor funcionando a nada parecido a 1W pensé que te debías referir a algo que no he visto jej. Voy a echar un vistacín a ver esos que mencionas y el rango de precios.
En cuanto pueda probaré RF, lo único que me preocupa es el mencionado problema de las interferencias. Bueno, ya dejo de desviar el hilo que imagino que un vinciduino Evo con RF está descartado jej.
Por cierto, a ver si alguien se anima a grabar un video montando la placa! sería la guinda del pastel y dado lo visualmente sencillo que debe parecer un soldaje SMD en vuestras manos seguro que animaría a mucha gente a lanzarse e intentar montar una placa vinciduino.
Post by: fm on Feb 05, 2012, 01:48 pm
Hola a todos, como veo que estáis expectantes para ver cual será la siguiente, vinciDuino Evo, os presento en sociedad a la vinciDuino Evo Proto TRH.
Como veis es una placa siguiendo el espíritu del prototipado casaro y de muy bajo coste.
Para abaratar el coste de los componentes le he quitado el regulador y el conector de alimentación piezas que contribuyen en buena parte al coste de la vinciDuino origial. Estaba pensando en poner un regulador pequeño para tener algo más de corriente en el rail de +3.3V.
Le quedan unos cuantos retoques a la placa, pero esta es la idea principal tras la vinciDuino evo Proto. Comentarios y sugerencias son bienvenidos.
Post by: Terraguea45 on Feb 05, 2012, 02:42 pm
Tiene una pinta genial, ahora entiendo mejor el concepto, una vinciduino completa pero añadiendo espacio suficiente en la misma placa para añadir terminales de todo tipo, de comunicaciones, etc, pero me asaltan muchas preguntas,voy a formular las primeras que me vienen a la cabeza:
Todo los extras que se le añadan en ese espacio abierto, tienen asignación directa con la vinciduino o hay que soldarlos comunicando pistas???
lo digo porque la foto no refleja la cara inferior.
El conector de alimentación no hay problema, ya que con una simple clema reciclada se puede alimentar la placa.
Podría tener alguna pista comunicada en linea pero aislada donde trabajar con voltages más altos, y que no afectase a la vinciduino???
( pienso en controladoras de motores, etc, sepodría integrar todo en placa sin shileds )
Para poder añadir componentes smd ( ya sé que es rizar el rizo ) podría tener una parte de poros de mariposa???así  podría ser más versátil todavía.
La verdad, me gustaría verla por su cara inferior antes de seguir con mis preguntas de novato, aunque deduzco que son poros aislados unos de otros a excepción de las pistas comunicadas de alimentación.
En cualquier caso me ilusiona el proyecto y creo que hace crecer a vinciduino, ya me la imagino cargada de nuevos componentes, pantallas lcd,lectores de tarjetas microSD, o SD creo que caben pecfectamente, o los módulos Xbee, si señor, en una sola placa todo bién integrado a gusto de uno, lo pillo ( eso creo, jajajaja)
Post by: yopero on Feb 05, 2012, 04:09 pm
@fm
Excelente aporte, la verdad que estas placas con un área extra para prototipado son fenomenales y prácticos para proyectos DIY.
Normalmente hacia el prototipado con un Arduino y una vez terminado transfería el proyecto definitivo a estas placas
Antes  me hacia mis placas en casa, exactamente esta:
(http://www.embedds.com/wp-content/uploads/2009/12/arduino-hardcopy.jpg)
Aunque ahora tenemos la opción de pedir una pequeña tirada de PCBs para nuestro proyecto es también otra buena opción tener unas cuantas (muchas) vinciDuino Evo Proto TRH que puedan complementar a la Vinciduino donde haremos el desarrollo inicial.
Yo pensaba sacar esta idea para luego pero veo que mas que correr..vuelas :D
Pregunta: cual es el tamaño en mm.?
Post by: nayma on Feb 05, 2012, 05:26 pm
Hola fm,
yo prepararía la placa con la posibilidad de usar el regulador y el conector, el que no quiera, que no lo ponga. Los 3.3v son interesantes para usar los módulos BT
Post by: fm on Feb 05, 2012, 09:08 pm
@yOPERO - el tamaño es de 53x100mm, todo lo que da de si el servicio de iTead.
Tengo muchas ideas pero el problema es que no tengo tiempo para hacerlas!
Esta es una de las evo que tenía en mente, no es exactamente la versión evo de verdad donde la versión con SD tendría el mismo tamaño que la vinciDuino pero los componentes para la uSD irían por la cara inferior.
Ahora publico como quedaría la version con los retoques y un regulador opcional de 3,3V
Post by: fm on Feb 05, 2012, 10:17 pm
Aquí os dejo la vinciDuino evo proto - RevA, con el regulador de 3.3V como opcional. Al final como lo he resuelto es con un jumper que se corta si se le pone la opción del regulador.
Los pines de la parte inferior están montados como railes:
GND
3.3V
5V
El resto de los pines son de libre configuración y no están conectados entre si.
Lo único que me preocupa es que iTeadStudio no coja esta placa al tener tiras largas de taladros! Una de las restricciones que no les gusta.
Lo suyo será probar.
Aquí os dejo cómo me ha quedado la placa completa por las dos caras junto con el esquemático. Espero que os guste la idea y a ver si subo la información a la wiki.
Tamaños: 53mm x 100mm
Alimentación regulada: 4.5V a 6V
Conector de alimentación: USB o através de la cabecera
Regulador interno: LDO a 3.3V opcional
Post by: yopero on Feb 05, 2012, 10:50 pm
Los pines UART van como en la Vinci rev B no sería mejor dejarlos como en la rev C?
Post by: fm on Feb 05, 2012, 10:56 pm
No, están como en la Rev C. Mira el ground en la parte inferior y RST en la superior.
Post by: nayma on Feb 05, 2012, 11:36 pm
Hola fm,
¿ se pueden desplazar los pines hacia la izquierda? En general los pines los conectarás con algo que  estará relativamente lejos con esta disposición.
yOPERO,
si tienes los esquemas de esa placa, estaría bien reproducirla.
Post by: fm on Feb 05, 2012, 11:50 pm
@nayma - ¿Qué pines? Hay un huevo!  :) La idea es que se puedan montar shields también.
Post by: yopero on Feb 06, 2012, 12:10 am
yOPERO,
Buscaré el archivo .brd aunque esto tambien te servira de guìa:
(https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fspikenzielabs.com%2FSpikenzieLabs%2FPrototino_files%2FHC_Board.pdf&docid=a17ad295424cb26624a98700b181fa34&a=bi&pagenumber=1&w=800)
(http://www.spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/Prototino_files/IMG_6106_NN.jpg)
Post by: nayma on Feb 06, 2012, 12:12 am
fm, todos    :)
los shields se podrían seguir usando ya que los componentes podrían estar por el otro lado.
era solo una sugerencia
Post by: fm on Feb 06, 2012, 12:29 am
Ahora me he perdido o ando muy espeso, nayma. No termino de pillarlo. La placa uede crecer a lo largo, como ahora o a lo alto. Te refieres mover los pines a lo largo? Se puede intentar a ver que sale, lo unico es la alimentacion de 3.3V que estariag en el otro extremo, pero se puede hacer.
Post by: flico on Feb 06, 2012, 12:47 am
@fm gran idea hacer un vinciduino con una zona de prototipado, realmente es lo que todos buscamos cuando trasteamos y así olvidarnos un poco de las protoboard cuando trasteas con esquemas pequeños.
En cuanto a nuevas ideas para vinciduino, aparte del uSD que ya le tienes en mente podrías incorporar CAN Bus porque realmente es una pasada. Xbee no lo he probado nunca, el nRF24L01 si lo he probado en distancias cortas.
@yOPERO no habia visto esa placa nunca. Voy a buscar el brd por el google haber si hay suerte. Si lo encuentras postealo si puedes.
Post by: JMN on Feb 06, 2012, 02:25 am
Las tiras de pines del Arduino yo los haría dobles todas, es decir ahora llevamos 3 conectores de pines y otro conector doble (el que soluciona el problema del paso estándar).
Yo los haría todos dobles (menos duplicar la de alimentación), en un conector se suelda la tira de pines hembra para los shields de Arduino, y el otro se utiliza para unir los pines del micro que se utilicen con los componentes de la zona de topos.
En una placa de topos lo más práctico es utilizar cables para unir los componentes, hacer las pistas de estaño es demasido lento y se gasta mucho estaño, además de que no siempre se puede, pongo un ejemplo de a lo que me refiero: http://webdelcire.com/wordpress/archives/997
Si sólo dejas una tira de pines, no se puede hacer un montaje fijo en la zona de prototipado, siempre va a haber que estar pinchando el cable en el conector hembra del pin del micro, yo creo que es mucho más práctico si pones en todos las tiras de pines del micro otra en paralelo (añades unas tiras por la parte de dentro como la de paso estándar) y dejas la opción de soldar para conectar y hacer un montaje fijo (si necesidad de pinchar el cable en el conector hermbra del pin que se use) en la zona de prototipado.
Post by: yopero on Feb 06, 2012, 11:00 am
Tendría que quedar algo parecido a esto:
(http://i219.photobucket.com/albums/cc309/yopero/protoevo212.png)
Post by: nayma on Feb 06, 2012, 01:46 pm
fm, me referia a lo que ha dibujado yOPERO, pero con los analog pin enfrentados a los digital.
Post by: yopero on Feb 06, 2012, 02:20 pm
@nayma
Tu quieres algo como esto para poner shields en horizontal y no vertical:
(http://www.liquidware.com/system/0000/1425/DoubleWide_Black_ExtenderShield_perspective.jpg)
(http://i219.photobucket.com/albums/cc309/yopero/evo213.jpg)
Post by: nayma on Feb 06, 2012, 08:03 pm
sería lo más comodo, por ejemplo en el termómetro he usado una shield que se pone encima y lleva un breadboard. Duplicar los pines podría ser una buena idea, en especial la de 5v que pondría varios, si se pudiese.
Post by: yopero on Feb 06, 2012, 08:30 pm
@nayma
Mira  en la parte de abajo tiene aproximadamente 20 puntos con 3,3v 5v y Gnd.
La opción de doble shield puede ser valida para proyectos muy específicos, pero algo parecido a la foto de arriba seria de uso mas global.
Post by: CrossRoads on Feb 06, 2012, 08:34 pm
I have not followed the conversation, maybe this is discussed:  there are no pads for SMD components?
Post by: Terraguea45 on Feb 06, 2012, 08:36 pm
Esto, ya se que soy un pesao con el tema, pero siguiendo con la linea de componentes SMD que tiene la placa, no sería mejor facilitar el seguir soldando componetes SMD en su expansión modificando algo el tipo de poro, se evitaría un montón de cablecitos cruzados, sustituyendo por hilo de cobre en el peor de los casos, pero creo que no estaría mal pensarlo dos minutos:
(https://sites.google.com/site/arduinoreciclar/_/rsrc/1328556639302/fotografias-vinciduino-evo-proto/vinciDuino%20evo%20proto%20modificada.JPG)
Y, a ser posible a doble cara,  :P, el espacio a trabajar se incrementaría notablemente, y podrían comunicarse las pistas a través de los troqueles.
Por cierto, hablando de troqueles, FM, no sería conveniente ponerle un par de ellos grandes de sujeción en la punta opuesta a los dos ya existentes??? a ver si no se van a poder sujetar en ninguna caja, ( que pesao¡¡¡¡)
Post by: fm on Feb 06, 2012, 09:25 pm
Buueno, como veo mucho interes en el experimento os cuento.
Llevar 13 lineas de un extremo de la placa a la zona de pines lo veo complicado por el espacio que hay. Estamos hablando de 13 por un lado y 6 por el otro. Yo personalmente no lo veo muy factible.
Hacer una doble hilera de todos los pines no lo veo mal y si que cabría bien.
La configuración para SMD lo puedo mirar a ver que se me ocurre para no llenar todo el de un componente nuevo que habría que diseñar, aunque tambien lo veo factible como sugiere Terraguea45. Lo unico es que solo seria valido para componentes tipo 1206, y cosas del estilo.
Pensare sobre las ideas que habeis puesto encima de la mesa (bueno encima del foro) a ver que se puede y que no. Hasta el fin de semana no voy a tener tiempo de hacer gran cosa, pero lo pensaré.
Una opcion es hacer la placa un cm mas grande por ambos lados y poner unas tiras adicionales abrazando a toda la vinci.
Post by: yopero on Feb 06, 2012, 11:38 pm
y si ponemos el área de prototipo en el lateral de los pines digitales en vez de ponerlo en lateral del UART?
De esa manera solo seria mover los 6 pines analógicos, GND, 5v y 3.3v
Post by: fm on Feb 06, 2012, 11:45 pm
La opción que estaba barajando era la de abrazar toda la vinciDuino con pines y tener un área de prototipado mayor.
Si, la otra que había pensado era crecer la placa en el sentido de los pines analógicos, pero es un asco para lecturas analógicas con toda la circuitería alrededor y las pistas muy largas...
Como placa, tenemos hasta 10x8cm, maldito Eagle!
Lo que ya no sé es si de tamaño va a quedar un poco grande.
Se puede poner una sección como la que sugiere Terraguea45 o incluso toda la placa.
Opiniones?
Post by: coleoptero on Feb 07, 2012, 03:58 am
KiCAD libre y sin límites o EAGLE privativo de pago sin límites.
Afortunadamente hay alternativas ;)
(ºLe.
Post by: fm on Feb 07, 2012, 09:56 am
No para Mac
Post by: Terraguea45 on Feb 07, 2012, 08:08 pm
Esto, siguiendo la linea de lo que dicen yopero, nayma, y perdonad si me dejo alguien más, quedaría el perímetro de la zona abierta reproduciendo las salidas digitales y analógicas, pero habría que eliminar al menos una hilera de pines para dejar espacio para conducir las pistas, no? algo tal que así:
(https://sites.google.com/site/arduinoreciclar/_/rsrc/1328640787907/fotografias-vinciduino-evo-proto/vinciDuino%20evo%20proto%20RevA%20botton%20modificada.jpg)
Será suficiente espacio para conducir tanta pista???
Post by: 68tjs on Feb 07, 2012, 10:04 pm
No para Mac
http://kicad.sourceforge.net/wiki/Mac_OS_X/Building
Post by: yopero on Feb 07, 2012, 10:24 pm
Lamentablemente Kicad para OSX  no es estable.
Lo mejor es desde tu mac crear una maquina virtual con ubuntu e instalar kicad.
http://nut-bolt.nl/2012/ubuntu-virtual-machine/ (http://nut-bolt.nl/2012/ubuntu-virtual-machine/)
Post by: fm on Feb 07, 2012, 10:58 pm
A ver,
si más o menos fuese fiable como aplicación en Mac me lo plantearía. Pero no estoy dispuesto a perder el tiempo con algo que se que es un auténtico truño.
Por otro lado, correr una máquina virtual para usar una aplicación que va muy lenta y que, a día de hoy, me resulta poco productiva, pues... Prefiero ser practico y usar una aplicación con la que puedo trabajar (ojo que Eagle me parece una castaña) con la que puedo compartir mi trabajo y que es relativamente fiable...
Ojo que todo se andará: estoy terminando mi ordenador casero, con su monitor casero, sus memorias caseras (estas me han llevado un poco más de tiempo de lo previsto), me he atascado fabricando los condensadores, la CPU la tengo sintetizada en una virtex 6 y ahora estoy buscando un fabricante que me genere el silicio, en cuanto lo termine y lo pruebe, lo voy a publicar todo para que podamos trabajar sobre una plataforma completamente abierta  ;). Bueno, cuando lo tenga todo funcionando retomaré el resto de proyecticos... Over and out.
Post by: fm on Feb 11, 2012, 12:11 am
Bueno, como ya estoy medio terminando mi ordenador opensource he conseguido meter un huequecillo para elaborar algunos conceptos de la evoque habéis comentado:
- Poder soldar componentes SMD (ojo 1206).
- Tener las señales en la zona de prototipado.
- Un regulador de 3.3V opcional
A ver que os parece.
Por el motivo que sea, al 3D no le gusta un pito el componente que he montado, que pensándolo bien se puede montar un PAD cuadrado con un taladro (es posible que tire en esa dirección. Os dejo el 3D y una imagen del gerber que he generado donde se ven bien como son cada uno de los puntos de soldadura.
Post by: fm on Feb 11, 2012, 12:42 am
Aquí os dejo el concepto de cómo quedaría con los PADs cuadrados y las pistas terminadas.
Post by: Terraguea45 on Feb 11, 2012, 05:48 pm
@FM, esto, un poco grande no? La idea de acceder a los pines analógicos y digitales así como a voltage y gnd genial, pero tal vez no es necesario que haya tanto acceso a pines analógicos, y así poder reducir el tamaño de la placa, la vinciduino ya es por si algo más pequeña que la arduino, más corta e igual de ancha, me imagino que los poros son en forma de cruz de malta para poder soldar componentes smd, aunque no sé si es necesario para la escala SMD 1206:
(https://sites.google.com/site/arduinoreciclar/_/rsrc/1328978713155/fotografias-vinciduino-evo-proto/tama%C3%B1os-resistencias-smd.jpg)
He hecho una modificación de la placa reduciendo un poco el tamaño, a ver que os parece, no se si es compatible con la conexión a pista.
Lo bueno es que sigue manteniendo intactas las posibilidades de añadir otra shield encima del patillaje normal:
(https://sites.google.com/site/arduinoreciclar/_/rsrc/1328977913518/fotografias-vinciduino-evo-proto/vinciDuinoEvoProto_A%20modificada.JPG?height=289&width=320)
Post by: fm on Feb 11, 2012, 11:33 pm
Hola a todos, aquí os dejo cómo quedarían varios componentes soldados sobre la vinciDuino Evo Proto con lo PADs cuadrados y con su correspondiente taladro.
@Terraguea45 - lo que no se ve bien en el rendering es que solo las filas que están enmarcadas están conectadas entre si. La placa no es tan grande como puede parecer a priori. El ancho de la placa es de 7.7cm x 9.9cm. La gracia es que de esta forma tendremos más espacio para hacer prototipos. A ver si esta noche o mañana le meto mano y le pongo la serigrafía para que se vea bien.
Post by: coleoptero on Feb 12, 2012, 01:09 am
En cuanto a lo de KiCAD y su versión no estable para MAC OS X decir, que es la última que se ha apuntado al carro. Si no consigue aceptación no se continuará su desarrollo. Realmente el uso crea necesidades y esto es lo que hace creer rápidamente a estos proyectos. Apple (TM) ha conseguido mucha aceptación y está teniendo mucho éxito en ventas... es muy probable que este crecimiento afecte positivamente al crecimiento de la versión de KiCAD para MAC OS X. Desarrollar de 'forma libre o abierta' para entornos privativos no es fácil, pero tampoco imposible, afortunadamente.
Perdón por tardar en contestar.
(ºLe
Post by: Terraguea45 on Feb 12, 2012, 02:11 pm
Como quería estrenar mi veho 400x ,  :P, y no sabía como colgar algo ( ansia viva), he pensado en un "nuevo" tipo de trama para los poros, creo que es escala smd 0805 o 1206:
(https://sites.google.com/site/arduinoreciclar/_/rsrc/1329051846912/fotografias-vinciduino-evo-proto/prototipo%20poro%20smd%20para%20vinciduino%20evo%20pro22.JPG?height=240&width=320)
@FM, tienes razón, he marcado las medidas de la vinciduino evo pro y no es tan grande como pensaba,aún así creo que respetando las medidas de 99mm x 77mm y estrechando el espacio para pines analógicos podría dejarse espacio para una lectora de uSD de serie, tal vez añada costes de componentes, pero creo que vale la pena.
Post by: Miguel.m.c. on Feb 13, 2012, 09:02 pm
En mi humilde opinion creo que los componentes smd son para pcb , para prototipos usas los mismos en trough hole y si funciona como quieres lo pasas a su pcb permanente .
No veo muy claro usar un componente de 1mm en pads de 2 mm , y luego la conexion con las otras piezas ¿ como las haces ?
Espero que nadie se moleste , me encanta ir avanzando en este campo y creo que voy a preparar algunas cosas pero despues de probarlas en componentes " normales "
Un saludo
Post by: fm on Feb 13, 2012, 10:00 pm
Hola a todos,
aquí os dejo los últimos retoques teniendo en cuenta vuestros comentarios. El problemas que me planteo y por tanto la solución pragmática que le he dado a esta solución es: qué paso le doy a los PADs para poner componentes SMD. En principio se pueden poner componentes simples como en las fotos anteriores y las que ha remitido Terragea45, pero para componentes un poco más sofisticados (ASICs) que cada uno sigue el paso que le da la gana?
Esto complicaría sustancialmente el diseño ya que no habría suficiente espacio para satisfacer todas las necesidades. Lo que si se me ocurre es crear una zona con TRH con paso 2mm para nuevos componentes tipo Xbee y similares. ¿Opiniones?
Aquí os dejo unas imágenes del progreso.
Post by: nayma on Feb 13, 2012, 10:17 pm
Me encanta,  ;)
Satisfacer todas la necesidades será prácticamente imposible.
Post by: nayma on Feb 13, 2012, 10:22 pm
Ya se que no hago más que pedir, pero extendería 4 los pines que están al lado del pin 13, es decir gnd,.....
Post by: fm on Feb 13, 2012, 11:21 pm
@nayma - pues dicho y hecho, cuando recopile todos los comentarios hago otro post con la nueva imagen de cómo va quedando.
Si hay suerte y el equipo da sus bendiciones se puede pedir un primer lote para pruebas (lo más importante es ver que iTead no pone pegas)!
Post by: JMN on Feb 14, 2012, 12:10 am
Ya qye hay espacio y no cuesta nada yo anadiría los dos pines de más que lleva el Leonardo y vinciDuino no, ese de tensión de referencia para los shields y el otro sin conectar, para tener total compatibilidad con futuros shields, ya que algún uso tendrán esos pines.
Post by: fm on Feb 14, 2012, 12:26 am
@JMN - pues sin ningún problema, no se me había ocurrido, el misterioso lo dejaré flotando.
Post by: fm on Feb 14, 2012, 10:41 pm
Hola a todos, aquí os dejo el prototipo y concepto de la "vinciDuino evo Protocretino".
Ojo que nayma me ha obligado ;)
Post by: nayma on Feb 14, 2012, 10:44 pm
Una para mi,  :)
Post by: yopero on Feb 14, 2012, 11:43 pm
Que bueno!!!!
yo pense que lo del logo  pro-cretino en el otro hilo era de coña pero ya veo que va muy en serio  :) :) :) :)
Post by: OndO on Feb 16, 2012, 07:58 pm
La mayoría ya visteis mi mensaje acerca de un Arduino RF, y al fin he sacado un ratillo para mirarmelo. Lo primero de todo, diseñarlo, voy a diseñarlo igual (hay ciertas cosas que quiero probar), pero si interesa haría un esfuerzo para hacerlo en Eagle (algunos de vosotros ya sabeis que yo soy de Altium de toda la vida :P). Como aclaración, mi idea es descartar los módulos, que suelen ser caros o limitados, y cocinarnos nuestro propio RF.
Hay un par de asuntos de todos modos que creo que son claros dealbreakers:
- Uso de Altium... Este es superable, Eagle es rudimentario pero funciona.
- Componentes SMD. Veo que teneis algunos problemillas, además, me imagino que pocos teneis capacidad para soldar un QFN (que la mayoría no teneis hornos de soldadura vaya XD). Esto podriamos mirarlo, aunque mi idea era basar el RF en el CC1101, que ya lo conozco del trabajo. La única forma que se me ocurre de solucionar esto, es que alguien que tenga la capacidad las venda (fm?), o que se manden a hacer a montador (organizarse, hacer un panel y que nos lo monten).
- Protocolos propios. A mi esto me parece que hace la placa más interesante, pero para otros puede parecer complejo... La idea lógicamente es que los que no nos sentimos intimidados diseñemos algunos protocolos (desde protocolos cutres point-to-point a locuras mesh). Esto creo que da muchísimo juego, y le dá a los arduinos una nueva dimensión (hace poco recuerdo una discusión sobre lo caro que resultaba hacer una casa domótica por el coste de las comunicaciones).
¿Que os parece?
Post by: fm on Feb 16, 2012, 09:36 pm
Yo no tengo la capacidad de producción ni de ventas como para montar nada que no se pueda montar de forma casera. Las tiradas que yo hago son muy limitadas ya que las monto todas de forma casera. Con respecto a usar QFN lo único sería montarlas en tiradas mucho más limitadas por el tamaño y el tiempo que habría que dedicarles.
Con respecto a usar Altium, pues creo que casi ninguno lo tenemos instalado en casa. Francamente el estándar para compartir es Eagle, pero depende mucho de si se quiere que sea OSHW o no. Desde mi punto de vista debería serlo.
Con respecto a usar el CC1101 me gusta la idea y me parece atractivo. Me gusta más el CC430 con micro integrado o el CC1111 que son los que mejor conozco. Imagino que la idea es hacer algo similar a los módulos de Anaren tipo AIR 2500 o similar que usan el CC2500.
Protocolos, realmente hay muchas alternativas, desde el que tiene jeelabs usando los módulos RFM12B (la idea tras la vinciDuino evo RF) y adaptarlo al transceiver CC1101 o CC1111.
Montarse un protocolo más sofisticado se puede hacer.
Como último pensamiento:
- el chip de TI CC2500 cuesta para pequeños volúmenes $5.41
- el chip de TI CC1101 cuesta entre $7 y 5$
- el módulo completo RFM12B, sin mirar en muchos sitios ronda los $6.
No se, montar un PCB + pasivos + antena (aunque esta se puede hacer en el PCB y sintonizarla) con el chip de TI saldría entre $12 y $14 para volúmenes pequeños. No sabría decir si es mucho follón teniendo en cuenta que Anaren es el mercado que toca.
Si a esto le ponemos una vinciDuino encima o similar, nos iríamos a algo muy por encima de los $20.
Esto solo en componentes.
No se, es solo una opinión.
Post by: OndO on Feb 17, 2012, 01:16 am
En Mouser el CC1101 está en 4€ (3,40€ si se piden al menos 25). La idea era usar antenas PCB, son sencillas y bastante efectivas. La diferencia con los módulos RFM12B y demás, es un mayor control y seguramente mayores prestaciones. En cualquier caso el transciever era sola una propuesta del que conozco mejor, siempre se podrían buscar alternativas. La diferencia iba con emplear un sistema "propio", que dé más versatilidad que un módulo.
Post by: Terraguea45 on Feb 17, 2012, 07:17 pm
Una pregunta "tonta" o de perogrullo, si a la vinciduino evo le soldasemos sólo los pines hembra de salida digital, analógicos más voltages, y sólo eso, y montasemos encima una vinciduino que a su vez hubiesemos colocado pines machos largos por abajo ( hembra por encima) para continuar subiendo otras shields ( escudos) la vinciduino evo funcionaría como una protoboard????
O dicho de otra manera, se activarían los poros con sus respectivas propiedades según alineamiento,no? osease trendriamos una shield limpia en horizontal, ( esto me suena de algo)
He hecho un pequeño montaje para que se me entienda:
(https://sites.google.com/site/arduinoreciclar/_/rsrc/1329501991639/fotografias-vinciduino-evo-proto/shield%20vinciduino%20pro%20v4.JPG)
Post by: fm on Feb 18, 2012, 12:08 pm
Hola a todos, aquí os dejo el 3D de la placa con los cambios que me habéis hecho, a ver que os parece.
@Terraguea45 - efectivamente esa es una opción para usar la placa, e.d. pinchar la vinciDuino actual en este PCB.
También comentaste la posibilidad de añadir un lector uSD, esa era un poco la idea que tenía reservada para la "vinciDuino evo uSD", es decir, una vinciDuino tal cual pero con un lector de tarjetas uSD en la parte inferior.
El logo protocretino era de coña, pero si os gusta le quito el texto "Arduino Cretino" y le pongo algo como: "Ardu1" o "Ardu1no", más que nada porque no me apetece que me llame el abogado de NY por una contribución OSHW.
Me gusta el logo porque creo que representa muy bien el sentimiento que cada vez más se está generalizando en la comunidad: "muchos contribuyen para que unos pocos se beneficien de su trabajo".
Post by: fm on Feb 18, 2012, 12:51 pm
Algo de este estilo.
Post by: jray on Feb 18, 2012, 10:30 pm
Estoy impresionado!!!
En dos posts se han concentrado todas las ideas que inspiró el análisis del cerca del Arduino 1 y mis necesidades para un proyecto en curso.
1-Por concepto, por deficinición de mente inquieta, circuitera y cacharreador nato: el poder montar mi propio circuito, osea el vinciDuino
2-El tener un circuito con el micro y el soporte para datalogger sin tener que comprar dos placas y empezar la "baratura" con 40 pavos la broma. Y ete aquí que porponeis el vinciduino con SD
3-El post de CrossRoads con una version full trough hole, algo inmediato.
4-La propuesta del vinci con placa de protos anexa todo el uno. Incluso había pensado en un nombre para ello. docks, en contraposición a shields. El dock por aquello de muelle de atraque de barcos" al que se "atraca" un vinciduino para darle soporte. No me gusta mucho ver esos protos con los componentes externos colgando de cables, que en cuanto vas a enseñar como funciona, se sueltan y casca, además de quedar de pena.
De verdad, un aplauso.
ps: lo del "vinciduino cretino", ha sido la coña del día en casa a cuenta del los tiwts......y entro y ¡plas! ya está. Ha sido un puntazo.
Post by: fm on Feb 18, 2012, 11:20 pm
@jray - pues muchas, muchas gracias.
Aquí os dejo los que pienso que es la RC1 de la vinciDuino evo Proto. Os pongo los 3Ds de la placa. Paso también los ficheros Eagle para revisión por el equipo, a ver si veis algo raro, que no cuadre, que no guste, ... Os agradecería vuestros comentarios.
Por cierto, si no os gusta el logo cretino nuevo, me lo decís para quitarlo!
Si todos estáis contentos con la placa, voy a ver si hago un pedido a iTead y ver si no ponen pegas a la zona de prototipado.
Si todo va bien, la semana que viene me podré a trabajar en la vinciDuino evo uSD.
Post by: fm on Feb 18, 2012, 11:38 pm
Si al final entre el IVA que te cargan, los pasivos y el PCB se pone en algo cariñoso.
Con respecto a la antena en PCB estaría genial la verdad, pero habría que sintonizarla bien y tener un control sobre la impedencia del PCB (sobre todo de la antena) que con los colegas de iTead no va a ser muy realista. De todas formas, me gusta la idea. Yo soy un acérrimo defensor de TI y me gustan muchos sus ASICs de señal mixta. Pero, en este caso y para esta aplicación, la familia CC me parece cara y un poco truculenta para que la gente se la ensamble en casa.
Para la vinciDuino evo RF, tenía pensado usar los módulos RFM12B, como he comentado, pero si te animas puedes poner otra cosa que te guste más. El RFM12B es muy flexible y tienes un control relativamente alto de toda la radio además de poder montarte todo el protocolo.
Post by: jray on Feb 19, 2012, 10:35 am
El logo, tal como lo has dejado ahora está perfecto.
Lo de cretino es un punto  :P, pero en dos días estaría fuera de contexto, con remarcar la diferencia de concepto con el diseño de Arduino y sus "puñeterías a 160 mils, entre otras" se entiende todo, sin entrar en malos rollos, bastante se ha descalificado el individuo en cuestión es solito.
Post by: fm on Feb 19, 2012, 10:05 pm
Adivinad quién está a punto de nacer?
Post by: JRodrigo on Feb 20, 2012, 08:13 pm
VinciDuino con slot mini-SD?  :)
Post by: nayma on Feb 20, 2012, 09:52 pm
:) parece que si.
Post by: fm on Feb 20, 2012, 10:15 pm
Ummm
Post by: Terraguea45 on Mar 01, 2012, 07:42 pm
Esto, al final como queda la evo????,también queda afectada a la salida de la leonardo?, por el cambio de pines digo.
Post by: fm on Mar 01, 2012, 08:01 pm
La evo, he hecho un pedido de PCBs.
Yo necesitaba unas cuantas para algunos proyectillos que tengo en mente. Como he comentado, cambiar el mapa de pines y que el entorno me la reconozca como una vinciDuino es muy sencillo. Por lo que para este lote las he pedido y están de camino.
Post by: fm on Mar 12, 2012, 11:23 pm
Hola a todos, ya me han llegado las vinciDuino evo Proto y la verdad es que tienen una pinta estupenda. Esta tarde he montado una u funciona a las mil maravillas y como estaba previsto.
Para todos los que estáis interesados en un kit, hasta este fin de semana no podré enviar nada porque no tengo la documentación preparada ni nada. Los PCBs pueden viajar por separado, con lo que estos saldrán mañana.
La verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado la placa. Esta vez la serigrafía esta de cine (hacía tiempo que no la veía tan nítida en este tipo de segmento de fabricante). Eagle me la ha liado un poco en la serigrafía de la capa inferior (algo menor que habrá que resolver en siguientes lotes) pero ni se nota. El primero que diga cual es la pifia le mando una placa ;) "by the face".
Post by: JMN on Mar 13, 2012, 12:09 am
Ha quedado muy bien, el logo me gusta bastante... creo que deberíamos añadirlo a todas las versiones XD Aquí tengo un kit de componentes esperando.
Algún fallo más además del de las letras?
Post by: fm on Mar 13, 2012, 12:14 am
Corcho JMN, qué velocidad! Por cierto ¿qué letras?
No puedo más que darte la razón, el logo "nuevo" ha quedado de cine. En las siguientes no tengo muy claro si quitarlo o no, o si añadírselo a toda la gama vinciDuino.
Después de probar la placa mañana sale una PCB de camino a su nuevo hogar. Voy a poner una votación a ver que opina la gente.
Post by: JMN on Mar 13, 2012, 12:20 am
Las letras de los nombres y demás alineadas a la derecha y al revés, boca abajo.
Post by: fm on Mar 13, 2012, 12:25 am
Cachis... Menudo ojo que tienes. Me has hecho abrir el sobre que ya estaba preparado!
Post by: JMN on Mar 13, 2012, 12:26 am
No lo abras hombre, monta otra prueba, que con una tengo. Creía que te referias a otro fallo más escondido.
Y... mi voto es dejar el logo en toda la gama xD
Post by: fm on Mar 13, 2012, 12:34 am
Venga va,
¿qué es la serigrafía que hay en la parte inferior junto a los pines próximos a la zona de prototipado? y ¿el que tienen la serigrafía como Ain0?
Post by: JMN on Mar 13, 2012, 12:51 am
Cuando te respondan te pregunto sobre esas letras y números ya que no sé si están bien puestos.
Post by: fm on Mar 13, 2012, 12:56 am
Me puedes mandar un PM, yo creo que si estan bien puestas pero ... Errare humanum est (o algo parecido, el latin lo tengo un poco oxidado, no lo practico desde que vendía entradas en el Circo de Roma :))
Post by: JMN on Mar 13, 2012, 01:03 am
Ya te lo he mandado
edito: están bien entonces, te he mandado otro mensaje que nunca me entero de los mensajes privados por este foro, siempre se me olvida guardar los que mando x_x
Post by: yopero on Mar 13, 2012, 11:25 am
Exijo recuento!!! :)
@fm ya te esta pareciendo a los de Raspberry Pi haciendo la release a horas intempestuosas. Ostras si es así ya puedo vender  la rev A de la vinciduino  que tengo por miles de dolares!!!:)
hablando de cosas menos serias; enhorabuena! ha quedado de lujo la placa, justo lo que buscaba para mi próximo proyecto.
Post by: yopero on Mar 13, 2012, 11:40 am
Antes que me olvide.
Había pensado en que podemos ponerle una serigrafía de un QR code a las vinci que lleve a la pagina web.
Investigando me he encontrado que técnicamente debería ser un cuadrado con lado no menor a 2.5cm
Para las vinci es muy grande pero quizás le sirva a alguien que haga placas mas grandes.
Post by: JRodrigo on Mar 13, 2012, 01:15 pm
[..]El primero que diga cual es la pifia le mando una placa ;) "by the face".[...]
Pueden ser la serigrafia de abajo, donde pone A7, A11, A10, A9, A8, A6 y el Ain0 son salidas digitales no? aunque el Ain0 me suena de haberlo visto en algún datasheet.
Un saludo!
Post by: fm on Mar 13, 2012, 01:54 pm
Casi, casi, ... Pero no.
Post by: JMN on Mar 13, 2012, 05:42 pm
Por lo visto nadie quiere la placa =(
Venga que es fácil.
Post by: yopero on Mar 13, 2012, 05:45 pm
Si no hay nadie hasta mañana por la mañana 09:00 GMT +1 yo me apunto al concurso.... ]:)
Post by: JMN on Mar 13, 2012, 05:48 pm
Si no hay nadie hasta mañana por la mañana 08:59 GMT +1 yo también me apunto....  ]:D
Post by: nayma on Mar 13, 2012, 06:02 pm
Creo que llego tarde,
la asignación de pines Analógicos en principio es hasta 5, o has encontrado la manera de sacar mas? :)
creo que con un espejo se verían en una posición más correcta( están invertidas), desplazandolos un poquito. Creo que mejor fiarnos de las asignaciones de la cara superior.
Post by: vtortajada on Mar 13, 2012, 06:29 pm
Bueno, yo sobre esa asignación no se mucho, pero la serigrafia de la licencia creative commons esta alrevés. ;) por sacarle un defectillo a una placa increible.
Post by: fm on Mar 13, 2012, 06:50 pm
Las licencias ya JMN las descubrió ayer y amablemente propuso otra pregunta para que el que la conteste se lleve una placa:
que indica la serigrafía de la capa inferior de la placa junto a los pines próximos a la zona de prototipado? Y que indica el pin de la capa inferior serigrafíado con Ain0?
Post by: nayma on Mar 13, 2012, 07:00 pm
Ain0 no es el pin 7?
Post by: JRodrigo on Mar 13, 2012, 07:35 pm
¡¡¡A JUGAR!!!
El Ain0 es un comparados analógico creo pero no faltaría el Ain1 para comparar? (aunque no se como funciona :smiley-roll-sweat: )
Y los otros A6 a A11 son entradas analógicas tambien no? por que el arduino nano tiene A6 y A7!
Un saludo :)
Post by: fm on Mar 13, 2012, 07:52 pm
Adjudicada a JRodrigo!!!
Ain0, efectivamente es un comparador, a diferencia del 328 en el 32u4, compara este pin o la referencia interna de 1.1V con entradas analógicas o la referencia de 1.1V. Que se puede hacer con esto, pues muchas cosas como por ejemplo, compara un valor analógico con otro sin la intervención del micro y cuando un valor sea superior a otro señalizarlo.
@JRodrigo - si me mandas un PM o Mail con tu dirección te mando la PCB.
Post by: yopero on Mar 13, 2012, 08:22 pm
Enhorabuena JRodrigo¡¡
Post by: nayma on Mar 13, 2012, 09:55 pm
Acertaste JRodrigo!!
Post by: JRodrigo on Mar 13, 2012, 10:05 pm
Al final leerse el datasheet de los ATmega por aburrimiento a servido para algo aunque muchas cosas me sonaban a chino :P
Seguramente utilizare esta placa para empezar a aprender a programar ya con el AVR Studio.
Un saludo y gracias a todos!
Post by: fm on Mar 13, 2012, 10:50 pm
Bueno, la idea era que el ganador se lea el datasheet, es uno de los puntos más importantes de referencia. Usar un micro, sin conocer bien lo que hace es un poco ... no se, limitado.
Venga JRodrigo y enhorabuena.
Post by: JMN on Mar 13, 2012, 11:15 pm
Usar un micro, sin conocer bien lo que hace es un poco ... no se...
Arduino? =P
Post by: fm on Mar 13, 2012, 11:22 pm
@yOPERO - pues muchas, muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado esta placa también. Este fin de semana me gustaría trabajar en uno de mis proyectillos con ella, pero al final creo que voy a tnener que documentar todo.
Los post a horas intempestivas, en fin, es que el día no me da de si, pero JMN no te creas que se queda nada corto. Ufff.
Con respecto al código QR me parece una idea muy buena. Es posible que quepa uno de 2.5x2.5 tanto en la vinciDuino como en la Proto evo. A ver si hago alguna prueba y pongo un rendir 3D en placa. Lo único es que el logo "proto cretino" se cae.
Post by: JRodrigo on Mar 14, 2012, 01:43 am
Los códigos QR son bonitos pero si no tiene un smartphone o parecido a mano no sirven de nada, luego con los códigos QR pequeños si no tiene una buena cámara ya puedes acercarte, alejarte, girarlo que te vuelves loco intentando leerlo y al final te quedas sin saber que tiene ese QR (experiencia propia).
Con esto no quiero decir que no este bien añadirlo pero también estaría bien poner la url del QR Code a donde dirige por que no todo el mundo sabe como se leen (una App) o no tiene una buena camara en el móvil  :smiley-roll-sweat:
Un saludo!
Post by: dip6 on Mar 14, 2012, 09:57 am
Muy buena idea, que me gustaría fusilar en mis placas...  8)
Sin embargo deberíamos tener en cuenta que:
Por cierto, ¿has encargado esta placa también a ITead? (no veo el código de trabajo ese que te meten siempre)
Saludos
Post by: fm on Mar 15, 2012, 12:01 am
Saludos
Me alegro que te guste la idea de yOPERO.
En el próximo pedido voy a ver que tal sale un logo de 1cm2 y si es usable.
Si las placas son de iTead, el job number (que no veas lo que me toca la moral), me lo ponen amablemente debajo del AVR.
Un saludo,
fm
Post by: dip6 on Mar 15, 2012, 08:42 am
Pues te recomiendo que hagas pruebas primero imprimiendo en papel...
Por lo que he leido, y las pruebas que he podido hacer yo, cualquier cosa por debajo de los 2,5cm de lado dará problemas, aunque usando versiones simples puede que se minimicen.
Lo que mejor quedaría sería un Micro QR (http://www.denso-wave.com/qrcode/app-prod2-e.html), pero no sirve para tu propósitos. Bueno, no serás el primero... (http://irq5.wordpress.com/2011/03/04/iteadstudio-pcbs/).
Por cierto, para tiradas de placas en color parece que ahora sale más económico Seeed que iTead.
saludos,
Post by: JMN on Mar 16, 2012, 03:30 pm
http://webdelcire.com/wordpress/archives/1900
Luego o mañana opino, yo cambiaría alguna cosilla.
(http://farm8.staticflickr.com/7055/6841061304_a726055cef_z.jpg)
Imagen en grande: http://farm8.staticflickr.com/7055/6841061304_5eed4a5861_o.jpg
Post by: yopero on Mar 16, 2012, 03:35 pm
@JMN si hoy vas al Medialab llévate la placa para que la vea.
Post by: JMN on Mar 16, 2012, 03:45 pm
Si luego la llevo y la comentamos.
Post by: fm on Mar 16, 2012, 04:53 pm
Corcho, los comentarios durante las revisiones de la placa que para eso las publicamos en abierto antes de pedirlas! Espero que no sean cambios sustanciales.
Post by: nayma on Mar 16, 2012, 07:27 pm
JMN te ha quedado muy bien, que cambiarías?
Post by: JMN on Mar 17, 2012, 02:40 am
Una vez vista la placa con ella en la mano la modificación que haría es hacer la zona de islas de la izquierda totalmente continua, es decir en lugar de estar dividida en 4 partes por dos líneas de tierra y una sin nada, quitar esas separaciones y dejar una zona continua de topos, al estar dividida en 4 partes yo creo que se pierde la opción de usar todo el espacio para montajes más grandes, lo he estado comentando hoy en el medialab con yOPERO, las zonas individuales y separadas pueden resultar un poco pequeñas.
No lo sé, puede que a otras personas le guste más tener la línea de tierra, pero esta línea si se quiere siempre se puede hacer a mano, dejando una zona lo más grande posible sería más versátil la placa desde mi punto de vista.
Otra opción es que cada uno se la haga a su gusto.
Por lo demás a quien le he enseñado la placa hoy le ha gustado, pena de no tener el 10x10 en el eagle.
Post by: fm on Mar 17, 2012, 09:39 am
Los cambios parecen razonables y no muy costos en tiempo. Los tendre en cuenta para la rev B,que hare en algunas semanas. Hay algunas cosas que quiero modificar por mi parte después de hacer medidas, pruebas y usar la placa. Algún cambio menor en la serigrafía también entrará.
Post by: yopero on Mar 17, 2012, 12:21 pm
Como ha comentado @JMN, las lineas de GND de la parte izquierda dejan las islas demasiado pequeñas, como pongas un componente true hole tipo shift register(16 patillas) las islas se quedan mínimas. Yo soy de la opinión que si se quita las lineas de GND de la izquierda y se hace una isla grande en la parte izquierda sin división alguna entonces la placa sera mas universal, si alguien necesita algo mas especifico no tiene mas que editar los archivos eagle.
Otra cosa que quizás debe deberíamos dejar es el power jack para quien lo quiera poner.
Se que deberíamos de haber visto estas cosas mucho antes pero no hay nada como tocar el genero :)
Admito el mea culpa pues he visto los archivos de diseño unas 3  veces, quizás deberíamos tener un miniproceso de aceptación del diseño.
Por otra parte la placa esta genial para montar los proyectos y dejar las vinci para el prototipado.
Post by: fm on Mar 17, 2012, 01:07 pm
..., quizás deberíamos tener un miniproceso de aceptación del diseño.
Creo que tenemos un mini proceso de revisión y de aceptación del diseño, comentarios de este estilo tras haber hecho modificaciones sobre el PCB:
Junto con los 3Ds pues más o menos se puede ver cómo va a quedar la placa.
Pero vamos, que podemos poner algo más explícito.
Con respecto al jack, yo francamente utilizo un cargador de móvil de 2A con conector USB y no necesito nada más para los prototipos que hago: se ahorra en componentes y soldar cosas adicionales.
Estoy actualizando la wiki del proyecto con la información de la vinciDuino evo y terminaré de poner el documento de ensamble y componentes. En cuanto lo tenga terminado os lo comento para que lo reviséis.
Os dejo un preámbulo de cómo está quedando la Rev B, hasta dentro de un mesecico largo no la pediré. Cuando la tenga medianamente presentable subiré los ficheros a bitbucket para el que se los quiera bajar.
Post by: JMN on Mar 17, 2012, 01:49 pm
Como está ahora a mi me parece mucho mejor, respecto al jack de alimentación se puede no poner y dejar una conexión de paso 2.54 en la parte de arriba a la derecha de la placa, con un fuse en serie.
Es decir donde están los 5V y GND de la zona de islas a la derecha poner el conector (debajo del logo de vinciduino)  con el fuse en serie, para quien quiera poner de manera opcional un conector y usar alimentación externa, ya que me parece ver que has puesto el diodo en el usb de protección.
Por otro lado has subido la placa a 10x10 y aquí entramos ya en el tema del eagle, se pueden subir archivos de eagle de esas dimensiones sin tener licencia de pago? si vamos a 10x10 estos archivos sólo serían usables para alguien con licencia, pero lo mismo han hecho los de Arduino en alguna placa de 4 capas, como creo recordar que eran los primeros Arduinos nano.
A mi me parece bien esperar un poco, a ver si sale el Leonardo para ver los pines, aunque me parece muy mal por parte de los de Arduino no ser capaces de decirnos nada sobre el tema.
Title: Re: vinciDuino Evo - la plataforma vinciDuino
Post by: fm on Mar 17, 2012, 02:02 pm
Yo no tengo licencia de Eagle, por contra lo he hecho ;)
Me he dado cuenta que lo que no se puede hacer es poner componentes pero si se puede:
Estoy terminando de probar DIPTrace y es posible que migre alguno de mis diseño. Es lo más parecido a una herramienta profesional que he encontrado.
Con respecto al Jack de alimentación:
Si lo ponemos es para limitar con algo diferente a 5V sino, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, hay que ponerle su correspondiente regulador, nada del otro jueves, pero al final, la placa cuesta más. Como además no tengo licencia de Eagle, pues en la zona donde está el logo no lo puedo poner.
Post by: JMN on Mar 17, 2012, 02:06 pm
Si tb habría que meter un regulador de 5v por lo que ya hay que meter más componentes, de todas formas quien quiera usar la alimentación externa puede montarse el conector y regulador externo en la zona de topos y hacer la conexión a 5 y gnd, menos componentes menor coste de base, lo que tb es importante.
A falta de escuchar más ideas a mi me gusta como está ahora, veo muy útil esta placa para usar en la fase inicial de muchos proyectos.
Otra cosa, a la página vinciduino.com qué subimos sólo los archivos cuando tengamos una versión final de la placa? como puede ser la C de la vinciduino, o los finales de ésta cuando estén, y en la wiki como la tienes el desarrollo con todos, yo creo que es lo mejor, así no confundimos a nadie con distintas versiones de una misma placa.
Post by: fm on Mar 17, 2012, 02:22 pm
Si, la intención es poner en la wiki todo mientras se está desarrollando y después ya lo ponemos en la web. Creo que así la gente no se confunde y tiene las últimas versiones disponibles en la web y las versiones finales.
Para migrarlo a la web es simplemente hacer un recorta pega de la wiki tal cual. La verdad es que funciona muy bien.
Bueno, ya he terminado en la wiki.
Los que me hayáis pedido kits, pues ya están disponibles aunque no los tengo en mi web. Mandadme un mail y os lo voy preparando.
Post by: fm on Mar 17, 2012, 03:18 pm
Una cosilla siguiendo el hilo, he mirado el código del IDE 1.0.1_RC1 y parece que la asignación de pines sigue sin cambiar. Cierto es que tampoco están lo ejemplos y Leonardo como placa sigue desactivada.
Post by: JMN on Mar 17, 2012, 03:32 pm
Teniendo espacio también separaría un poco el conector de usb del de la uart, para que no se molesten al conectar un módulo como el xbee o similar, más o menos mover el de la UART hasta donde va el fiducial.
Post by: nayma on Mar 17, 2012, 06:23 pm
A mi me gustaría poder alimentar con 12v desde una fuente de alimentación, y el que quiera que no monte esta parte.
Y mantener también los 3v. Hasta probarla no se que más sugerir.
Post by: fm on Mar 17, 2012, 08:14 pm
Me lo apunto para la proxima, pero es posible que que haya que sacrificar el regulador de 3.3V. En la zona que queda libre no puedo poner nada porque con la version de Eagle que tengo no puedo poner componentes es esa zona.
Post by: nayma on Mar 17, 2012, 11:06 pm
:( el regulador de 3.3 v va bien para los bluetooth, que dan mucho juego.
Post by: Terraguea45 on Mar 18, 2012, 10:18 am
Si , los 3,3v también van muy bién para las pantallas lcd de nokia.
Que lástima desaprovechar ese espacio, ni para tira de pines??? o una posible expansión de pines digitales o analógicos???duplicando claro.
Post by: JRodrigo on Mar 23, 2012, 04:01 pm
Hoy me ha llegado la vinciduino evo proto, ya esta montada y con el bootloader :smiley-mr-green:
En general la soldadura a ido bien soldando los 4 últimos componentes no me cogía el estaño pero nada flux y al final si, por que lo he soldado todo con un soldador de los chinos por que el JBC que tenia se estropeo.
Haber este fin de semana enredare un poco con la placa, sobretodo la función que tiene de periférico ya sea raton, teclado o joystick.
Os dejo también unos fotos de como ha quedado, en resumen un led y el contector USB se me ha quedado con una soldadura un poco pobre y el micro un lado no a quedado muy fino pero todo hace buen contacto, no creo que haga falta repasar esas soldaduras.
Un saludo!
Post by: Terraguea45 on Mar 23, 2012, 06:03 pm
A mi también me han llegado hoy la proto evo y otra vinciduino Rev C placa negra, muy guapas, esta noche empezaré a soldar con tiento y buena letra, ya colgaré alguna foto de como me quedan ( si va todo bien, :P )
Vaya curso acelerado de soldadura smd  :D
un saludo
Post by: fm on Mar 23, 2012, 08:30 pm
Fantástico! veo que os han gustado las placas!
@Terraguea45 - a ver que tal se te da la soldadura SMD! Creo que el tamaño de los componentes son lo suficientemente grande para que se puedan soldar bien. Por cierto, al soldar los componentes ten cuidado con la polaridad de los LEDs y el diodo.
@JRodrigo - pues la verdad es que te ha quedado muy bien la placa. A probarla y ver que tal funciona,  creo que es la primera placa que tienes con un ATMega32U4, ¿no?
Por cierto, ¿qué os ha parecido cómo han llegado los componentes identificados? Espero que se entiendan bien.
Post by: Terraguea45 on Mar 23, 2012, 08:58 pm
Genial¡¡¡¡ otra vinciduino EVO pro montada ¡¡¡¡; no me he podido resistir hasta la noche
Ahora  a cargar el bootloader...
HE tenido en cuenta lo de la polaridad de los diodos led, he ido a lo práctico y los he encendido primero con una batería protegiendolos con una resistencia de 1k, ya que en la red era un poco contradictorio lo de la polaridad con esta marca, que al tener forma de T me indica que la parte superior es + .
Respecto a como vienen desglosados los componentes en el plano, genial, más fácil imposible, eso si, se despegan con mucha facilidad los "blisters" y se mezclan con facilidad, habría que pegarlos más, pero la idea está muy bien.
Ya contaré como me va lo del bootloader.
Un saludo
Post by: fm on Mar 23, 2012, 09:32 pm
Pues te ha quedado muy bien soldada. A ver que tal el bootloader y puesta de largo de la placa!
Post by: JRodrigo on Mar 24, 2012, 12:01 am
@fm al revés, mi primer microcontrolador fue un teensy 2.0  con el ATMEGA32U4 y con Teensyduino descubrí luego las placa arduino  :)
La pobre placa ya esta muy explotada, pero quiero hacer un backup del .hex que tenga dentro y intentar subirle el bootloader de Leonardo.
A mi me han llegado todos en su sitio, para montar ha sido quitar de un sitio y poner en el otro. Luego yo también he echo como Terraguea45, no me fiaba de los LED y con 3,3V@470? les he buscado la polaridad  :*
Un saludo y a trastear!
Post by: nayma on Mar 24, 2012, 08:54 pm
A mi me tiene que llegar pronto...
@Terraguea45, que camara usas?
Post by: Terraguea45 on Mar 25, 2012, 02:07 pm
La cámara es una nikon D3000 con un objetivo 18-55, que a la vista de como se refleja el flash no sé usar demasiado bien, sobre todo haciendo macros, también es verdad que es a mano alzada.
Para las macros de componentes smd uso la Veho 400x que compré hace un mes.
A lo que iba, tengo problemillas con la instalación de bootloader en la evo, seguramente es que no he soldado algo bien, bueno con la instalación no, ya que después de algunas pruebas con el sistema de yOPERO y consultando con FM he conseguido instalarlo, ha estado bastantes segundos parpadeando la UNO ( ya he instalado el bootloader en un par de paperduinos)y finalmente se ha encendido el led L con un parpadeo constante y progresivo, eso quiere decir que el criterio de polaridad ha ido bien.
El problema viene al conectar directamente la evo con el conector USB ,no se enciende el led rojo, ni el ide 1.0 rc2 reconoce la placa.
Voy a repasar las soldaduras a ver que pasa, y si alguien ha tenido algún problema similar que me comente que hago mal,gracias y un saludo.
Post by: fm on Mar 25, 2012, 03:44 pm
Con el polimetro, mira a ver que tension tienes en +5V.
Si no tienes tensión, puede ser por varios motivos:
El ptc (fusible rearmable), el conector USB, que tenga algo raro. Si no tienes tension en la entrada del ptc, es posible que este mal soldado el conector del USB. Si no tienes tension despues del PTC, es posible que tengas algun corto (comprueba continuidad con el polimetro) o resistencia entre 5V y gnd.
Si tienes tension, mide la tension en la resistencia y despues en el LED. Como lo estas alimentando? Lo pregunto porque el led esta parpadeando.
Has grabado el bootloader o un programa?
Si conectas el USB, el led parpadea o hace un efecto dim?
Post by: Terraguea45 on Mar 25, 2012, 04:50 pm
Buena idea, lo alimento desde la ISP, ya que desde el conector USB está muerta ( no dá voltaje por ninguna parte) será el conector USB???, y si, conectada desde la ISP los pines de salida y la uart dan 5v.
He seguido las instrucciones de carga de la web viciduino ( manual de yOPERO ) al pie de la letra, y lo único que me queda un poco "espeso" es eso de apretar el botón de power, digo yo que será en botón de reset, pero me confunde un poco si será un instante antes de apretar en la IDE "burn bootloader" o mantener apretado todo el tiempo ( habría que especificarlo algo más claro en la web ), el caso es que "en una de esas" ha trabajado durante un minuto, al acabar se ha encendido el led L y creo que debe de ser efectivamente en efecto dim, ya que tiene una cadencia muy lenta.
He repasado todos los leds en polaridad y están bien, y he comprobado con la vinciduino Rev A que tengo que el pc detecte la leonardo y también está bien, me queda por repasar las soldaduras, que creo que puede ir por ahí el problema.
Gracias y un saludo
Post by: fm on Mar 25, 2012, 08:39 pm
Ummmm. Si no tienes tensión en la entrada del ptc, es posible que una de dos, el USB este mal soldado o que este roto el conector.
Mide con el polimetro la entrada del ptc.
Si no tienes tension, repasa las soldaduras del conector USB sin usar estaño, míralo con una lupa para ver si todo esta bien. Es posible que tenga un corto o alguna soldadura no este del todo bien. Si tienes flux, aplica un poco del flux en las patas del usb y repasa desde el componente hacia afuera las soldaduras. Repasa el trabajo con una lupa.
Post by: Terraguea45 on Mar 25, 2012, 11:13 pm
bueno, poco a poco, el bootloader cargado y la vinciduino evo funcionando, ahora sólo falta que me la reconozca el sistema  :P
Se conoce que habían soldaduras mal hechas, lo sé porque al repasar algunas se soltaba el componente smd, eso quería decir que el otro extremo no estaba bien soldado, por eso digo lo de poco a poco.... se aprende, ha sido un buen aprendizaje, no confiarte nunca de que están bien hechas hasta que no lo veas funcionar.
gracias por la ayuda y un saludo
Post by: fm on Mar 26, 2012, 12:12 am
Fantástico. Enhorabuena por tu primera soldadura SMD sobre placa real! Me alegro mucho que te este funcionando. Recuerda el flux, gran ayuda.
Post by: yopero on Mar 26, 2012, 09:26 am
@Terraguea45, me alegra que se solucionara el problema.
Para futuros vinci-ensambladores recalcar que si el ordernador no reconoce la vinciduino entonces 99 % de las veces es debido a tema hardware, es decir soldaduras mal hechas. Lo digo por experiencia ya que he montado unas cuantas vinciduinos y la primeras me dieron problemas de detección de la placa en el ordenador obviamente debido a no soldar bien ya que la placa esta mas que probada.
Para los que uséis Windows, si la vinci tiene todas sus soldaduras bien hechas deberá aparecer ese icono  de que  un nuevo dispositivo USB ha sido reconocido.
Coincido con @fm sin flux no hay paraíso.
He probado soldar sin flux y la diferencia es abismal.
Post by: angel67 on Mar 26, 2012, 10:16 am
que es flux? que hace?
Post by: JRodrigo on Mar 26, 2012, 01:32 pm
@angel67 El flux es un liquido/pasta que elimina las impurezas:  http://en.wikipedia.org/wiki/Flux_(metallurgy) (http://en.wikipedia.org/wiki/Flux_(metallurgy))
@Terraguea45 me alegro de que te funcione la evo y que al final solo fuera un susto
Un saludo!
Post by: nayma on Mar 26, 2012, 04:28 pm
Muy bien Terraguea, para eso está, para aprender, y soldar se aprender soldando
Post by: angel67 on Mar 26, 2012, 08:53 pm
ah entiendo, ...y cual usais para soldar, en que es como un rotulador, o el que viene en pasta?
Post by: nayma on Mar 26, 2012, 09:31 pm
yo uso una que es líquida, y se aplica con una brochita.
Post by: fm on Mar 26, 2012, 09:53 pm
Yo uso varias, dependiendo de la aplicación: en pasta, el lápiz Rosin y la líquida de JBC que para algunas cosas está bien.
Post by: JRodrigo on Mar 27, 2012, 04:56 am
Este fin de semana no me acorde de editar el vídeo del montaje, así que de hoy no pasa  :)
http://www.youtube.com/watch?v=_uc752X1CNU
PD: perdón por meter la cabeza en medio todo el rato!
Ya que me da pena soldar la zona de prototipos por ahora, le echo un tunning poniéndole una protoboard y no queda mal, también le puesto debajo una espuma para evitar cortocircuitos. Esta como quiere la placa jaja
Un saludo!
Post by: jnogues on Mar 27, 2012, 10:26 am
Hola a todos. Como estais hablando de Flux, yo hace tiempo que me lo "fabrico" siguiendo los consejos de pedrolo.com http://www.pedrolo.com/index.php/fabricacion-placas-pcb/98-barniz-casero-para-placas-pcb (http://www.pedrolo.com/index.php/fabricacion-placas-pcb/98-barniz-casero-para-placas-pcb).
Para ello mezclo alcohol isopropílico (Alcohol de limpieza Eroski, 2,5€ aprox. por 1,5 litros), con Colofonia (tambien llamada perrubia, pez rubia, "pega grega"). En Barcelona la compro en Quimics Dalmau http://www.quimicsdalmau.net/v2/productes.asp?abc=C&cat=0&busca=&orden=abc&valor=C&pag=8&masmenos=&idprod=&num= (http://www.quimicsdalmau.net/v2/productes.asp?abc=C&cat=0&busca=&orden=abc&valor=C&pag=8&masmenos=&idprod=&num=), por 8€ aprox el kilo.
Disuelvo en 100 ml de alcohol unos 25 gr de colofonia, hasta la saturación.
A mi me va de muerte por un coste mínimo!!
Ya me direis si alguno también la usais.
Jaume
Post by: Terraguea45 on Mar 27, 2012, 07:09 pm
@ JRodrigo, jajajaja, muy bueno el video, la idea está muy bien, pero tienes razón a velocidad normal y cogiendo un primer plano del trabajo sería muy pedagógico.
Por cierto por ahora voy a hacer como tú, hasta que no suelde algo difinitivo usaré una pequeña protoboard que tengo por aquí, muy buena idea, si señor, a diferencia de las shield con protoboard esta tuya no está sujeta a parámetros de pines, ya que puedes cambiar los cables a capricho.
Un saludo
Post by: nayma on Mar 28, 2012, 04:30 pm
Ya tengo la mía en casa.
Post by: Terraguea45 on Mar 31, 2012, 08:46 pm
Demostración empírica del funcionamiento de mi VinciDuino EVO   :), he desempolvado esta pantalla LCD que compré hace tiempo y me he dicho: a ver si me acuerdo   :P
Un saludo
Post by: Terraguea45 on May 10, 2012, 04:26 pm
Wuenas¡¡, he pasado "a la acción" y he montado mi primer proyecto en la EVO: un pequeño cubo led 4x4x4  , los led's son reciclados de unas lámparas de los chinos que se habían fundido al poco de comprar  =( no os fiéis, suerte que lo reciclo casi todo.
Al estar los led's cortados casi a ras de cabeza se me ha hecho bastante difícil soldarlo todo en una trama de hilo de cobre....:smiley-roll:
Pronto lo colgaré en la web reciclando con arduino con un vídeo del funcionamiento y del montaje, pero para abrir boca un par de fotos.
Un saludo
Post by: JRodrigo on May 11, 2012, 02:27 am
@Terraguea45 no te da pena soldar la zona de prototipado? yo no se si podre con la mía :( jeje
Una preguntita, no has utilizado transistores (NPN creo) para darle salida a los pisos?
Post by: nayma on May 11, 2012, 08:17 am
A mi también me da pena soldarla de momento, voy a poner una matriz 8*8 bicolor creo usaré una breadboard.  :)
Post by: Terraguea45 on May 11, 2012, 08:33 am
Al principio quería colocar otra baquelita encima con el cubo soldado para así poder sacarlo cuando quisiera, pero pensé: estoy traicionando la función principal de la EVO, usar su zona de prototipado, así que decidí que fuera un trabajo lo más limpio posible, para que no quedara feo.
Mi idea es dejarlo ya montado para poder enseñar y no dejar arrinconado en un cajón, que debido a lo delicado que es acabaría rompiéndose.
He utilizado resistencias de 1,8 k, que tenía por casa, ya sé que deberían de ser de 1k para que brillara mejor, pero tampoco quedan tan mal, además los led's son de alto brillo, así que tampoco quedan tan mermados.
Respecto al tema de los transistores NPN 2n3904 que son los que llevan algunos de cubos led's estuve dándole muchas vueltas.
Acabé basándome en esta web:
http://www.elecfreaks.com/2452.html
por lo sencillo del montaje, y pensé que siempre podría  añadirlos en caso de que la cosa no rulase bien, pero la verdad es que funciona perfectamente, bien es cierto que con los sketches que acompaña la web, ya iré cambiando cosas.
Lo que si me he encontrado de problema es el tema de los pines analógicos a la hora de actuar como digitales: deducía que al acabarse en digital 13 el siguiente sería el A0 el digital 14, pero no, es el A5 el digital 14, y el A4 el digital 15. Cambié la asignación en el sketch y listo.
Un saludo
Post by: Terraguea45 on May 11, 2012, 02:14 pm
Wuenas otra vez; he colgado este vídeo hecho con el móvil para que veáis como "chuta"   :P:
http://www.youtube.com/watch?v=GpR2tS3fVNI&feature=youtu.be
Parece un árbol de Navidad,jajajajaja, cuelgo de donde reciclé los led's por si os puede servir.
Un saludo
Post by: nayma on May 14, 2012, 07:24 pm
Hola,
he hecho una shield para una matriz 8x8, ahora con la separación estándar es bastante más fácil hacer las shields.
https://vimeo.com/42140815 (https://vimeo.com/42140815)
Post by: JRodrigo on May 15, 2012, 01:02 am
@Terraguea yo acabare sucumbiendo y haciendo algo con mi vinciduino_proto pero aun no se me a ocurrido nada chulo :smiley-red:
Por cierto el cubo te a quedado muy elegante!! haber si empiezo a tener más tiempo y me miro el código que has utilizado, pero lo que hace digo yo es dar salida (negativo-LOW) por las entradas analógicas.
Yo tengo uno de 3x3x3 y es un poco ridículo :smiley-roll-sweat: tenia pensado hacer uno de 4x4x4 pero estoy dudando entre el cubo o una matriz de leds.
Un saludo!
Post by: nayma on May 15, 2012, 08:39 am
Lo bueno de la matriz es que los leds ya estan ordenados, el cubo cuanto más grande.... más trabajo. A mi me gustaría hacer el de 8x8x8, pero será cuando tenga tiempo. A mi me ha venido bien para comprobar los pines.
Para mi caso he usado dos matrices, una para definir las filas y otra las columnas.
int fila[8] = {A5,A2,2,5,0,3,6,9}
int columna[8] = {A4,A1,11,12,1,4,7,10}
Terraguea, yo he definido los pines analógicos como A5,A2....
https://vimeo.com/42201676 (https://vimeo.com/42201676)
Post by: nayma on May 16, 2012, 09:22 pm
Yo sigo jugando con la matriz
https://vimeo.com/42292642 (https://vimeo.com/42292642)
ahora el siguiente paso será juntar 2 matrices bicolor, para ello tendré que usar multiplexación.
Post by: fm on May 16, 2012, 09:49 pm
Que bueno!
Post by: Terraguea45 on May 21, 2012, 09:09 pm
@ JRodrigo, me alegra que te haya gustado, (no he podido contestar antes por problemas con el internet en casa, casi una semana sin router)
La verdad es que "a voz de pronto" es lo mejor que se me ha ocurrido, me daba pena tenerla en un cajón sin soldarle nada, y encontrnadome con más de 70 leds "capados" pensé que antes de ir rodando en un cajón me serviría para practicas de soldadura, que nunca vienen mal.
Tengo que "afinar" el circuito y añadir los cuatro transistores que faltan, para que sea más versátil, pero ya lo he llevado a unas charlas de estudiantes de ESO como ejemplo de reciclaje, y ha gustado un montón.
@nayma Nunca antes había tenido que usar los analógicos como digitales, por eso dejo ese comentario, por si esclarece algo a alguien.
Veo que la matriz ( muy guapa la ejecución ) descansa sobre una protoboard, también te da cosa "desvirgar" la EVO???, jajajaja, es broma,
Saludos
Post by: nayma on May 21, 2012, 09:59 pm
Ya te digo, de todas maneras viene muy bien para poner una protoboard encima.
Post by: fm on May 27, 2012, 01:29 pm
Hola a todos, después del lanzamiento de Leonardo, me he animado a hacer una revisión B de la vinciDuino evo Proto. Esta versión tiene un tamaño de 10x10 con más espacio para prototipar. También recoge cambios que se han sugerido en este foro:
- quitar masas de la zona de prototipado.
- arreglar un poco la serigráfia en general
He mejorado el filtrado de conector USB y alineado la serigrafía a la de la placa leonardo final. También he configurado el jumper de 3.3V que selecciones la alimientación del LDO por defecto en vez de sacar los 3.3V del AVR.
Espero que os guste.
Esta tarde noche subiré todos los ficheros al repositorio.
Post by: yopero on May 27, 2012, 04:39 pm
@fm
Gracias por el trabajo! ahora si que esta de lujo.
Post by: fm on May 27, 2012, 10:14 pm
Bueno pues ya he subido los ficheros al repo de la evo. Por otro lado le he hecho una pequeña modificación: jumpers para seleccionar la fuente de 3.3V. Cambios mínimos en la serigrafía.
@yOPERO - muchas gracias por tus comentarios.
Post by: JMN on May 31, 2012, 04:29 pm
Esta placa de está curiosa: https://twitter.com/radikaldesig/status/208202687848787968/photo/1/large
(https://p.twimg.com/AuOvPdLCMAABJEs.jpg:large)
Post by: nayma on May 31, 2012, 05:55 pm
Interesante, de donde sacan la alimentación de los servos? A la mayoría de los servos se les puede meter 6 voltios. Ganando un poco de fuerza.
Post by: JMN on May 31, 2012, 10:05 pm
Aquí está el esquema: http://iteadstudio.com/store/images/produce/Platform/ArduinoCom/Iteaduino2/sch-iteaduino2.0.pdf y manual: http://iteadstudio.com/store/images/produce/Platform/ArduinoCom/Iteaduino2/iteadsuinov2.0_DS.pdf
$26 http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=467
No me he parado a mirar la placa, pero si está bien hecha para alimentar a tanto servo la alimentación tendrá que venir de fuera, ya que los picos de corriente pueden ser enormes.
Post by: JRodrigo on Jun 01, 2012, 04:28 pm
Pues no quiero ser agua fiestas pero a mi no me convence mucho! me mirado el esquema y se alimenta el micro/servos/sensores con el mismo voltaje ( 5V o 3V3 ), no se que intensidad máxima admite la placa pero depende el servo con uno ya superas los 500 mA del USB, y la alimentación del puerto USB no esta protegida por un polyswitch.
Luego por otra parte no me gusta los conectores en el interior por que si quieres poner un shield no puedes conectar nada :smiley-slim:
Post by: fm on Jun 01, 2012, 07:46 pm
Por lo que he visto en el esquemático utilizan una fuente conmutada. La intención que tiene es que para pilotar los servos la placa tiene que estar conectada a la fuente de alimentación. El regulador que utilizan está bien, es un chisme de MPS con una capacidad de suministrar 3A corriente máxima y hasta 20V. Habría que ve la bobina que le han puesto para ver que corriente es capaz de aguantar, tendría que se una de 10uH que aguante hasta 4A. Por el tamaño que tiene en la foto, tengo mis dudas... Algo del estilo de 10x10mm - 12x12mm. Pero está muy bien la fuente conmutada.
Post by: Terraguea45 on Jun 02, 2012, 05:59 pm
Si, al ver la bobina, el ic y el conmutador he reconocido un poco el escudo que monté para dar 6,5v a una pantalla lcd de Nokia desde arduino, fm lo recordará.
Me parece que han querido abarcar bastantes posibilidades de conectividad, fijaros en los troqueles paralelos a los pines hembra, han hecho algo parecido a la vinciduino rev.C, dejar la posibilidad de poner pines macho a 90º y así expandir la placa en plano, creo que también se habló de ello en el hilo vinciduino.
Ellos han respetado el estandar arduino pero le han dado unos milímetros más de ancho para añadir esos troqueles.
Un saludo
Post by: fm on Dec 16, 2012, 08:29 pm
Hola a todos,
hace ya un año que diseñamos la vinciDuino y la verdad es que ha sido una placa que ha salido de cine. De hecho, es la única que uso para mis proyectos y prototipos últimamente. En lo que llevamos de año: nos han clonado, han creado un montón de variantes e incluso mucha gente se ha animado a usar nuestro diseño OS como plataforma didáctica. Desde mi punto de vista, todo un exitazo de proyecto Open Source teniendo en cuenta la cantidad de países donde ha ido a parar la vinci.
Este año y para celebrar el aniversario de la vinciDuino he terminado la vinciDuino evo uSD. Una placa compacta (mismo tamaño que la vinciDuino), con unas prestaciones similares pero con lector de tarjetas uSD integrado.
La primera aplicación en la que la voy a utilizar es en mi máquina CNC para que pueda fresar sin necesidad de tener un ordenador junto a la fresadora. También para un par de aplicaciones que tengo de "data logging".
No tengo muy claro que tal se comportará la parte de la uSD, la estoy alimentando directamente del regulador de 3.3V del AVR. De momento puramente experimental.
Bueno, aquí os dejo los esquemáticos y una primera vuelta de los renders que he hecho del PCB. Espero que la disfrutéis.
Feliz aniversario equipo vinciDuino!
Post by: JRodrigo on Dec 16, 2012, 08:44 pm
Te a quedado estupenda la pcb y lo que más me gusta es el esquema muy ordenado y con su descripción, ves cada uno por hay que te vuelves loco
Post by: fm on Dec 16, 2012, 08:52 pm
@JRodrigo - muchas gracias.
A ver si estas navidades termino de escribir la guía de como hacer PCBs y la publico.
Post by: JRodrigo on Dec 16, 2012, 11:36 pm
Espero no despistarme cuando la publiques, sera en Eagle no? por hace un tiempo que encontré el Altium y tiene muy buena pinta aunque parece algo más difícil de utilizar.
Aprovecho para preguntar una duda que me corroe desde hace tiempo en Eagle, no se como hacer los pads/vias tipo modulo bluetooth que seria una vía fuera de los margenes de la PCB?
Al no saber como se llama lo que quiero hacer y soy incapaz de encontrar ningún tipo de información al respecto =/
Post by: fm on Dec 16, 2012, 11:53 pm
Se llaman gold fingers. Para hacerlos, simplemente monta unos pads through hole cuadrados y pon la capa de dimensión atravesando el pad por el centro del taladro.
Este PCB también lo publicare en Eagle para que la gente lo pueda usar al igual que la vincuDuino.
El problema de Altium es que no es freeware
Post by: nayma on Dec 18, 2012, 08:54 am
Post by: JRodrigo on Dec 19, 2012, 12:57 am
Acabo de probar lo que me has dicho y no me da error el DRC de itead, sere melon pensaba que si ponia los pads en el borde me diria: overlap overlap overlap overlap overlap, everywhere... jajjaja
Gracias fm  :)
Post by: grafisoft on Dec 22, 2012, 11:47 am
Muy buena pinta, te vas a convertir estas navidades en los Reyes Magos de muchos :smiley-mr-green:
Post by: fm on Dec 22, 2012, 12:17 pm
;) A ver que tal funcionan. Estoy apostando por que el regulador interno del AVR sea capaz de suministrar la suficiente corriente para leer y escribir en la tarjeta de forma puntual.
Post by: fm on Jan 02, 2013, 04:47 pm
Pues dicho y hecho. El Año Nuevo me ha traído una vinciDuino evo uSD que funciona de película. He estado haciendo pruebas con ella y los resultados son inmejorables. No ha hecho falta usar un regulador externo para alimentar la uSD.
Aquí os dejo unas cuantas foticos.
Si la vinciDuino era una placa genial, ahora con la vinciDuino evo uSD es infinitamente mejor. He estado monitorizando la temperatura interna del AVR y apenas sube 1ºC! Está genial.
FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!
Post by: Sergegsx on Jan 02, 2013, 07:05 pm
Tiene una pinta increbile ! enhorabuena!
Yo estoy dando mis primeros pasitos en Eagle, pero espero poder llegar algún dia a abrir el correo y recibir mis propias placas.
Post by: Terraguea45 on Jan 02, 2013, 08:00 pm
@ fm .Genial esa placa, se abre todo un mundo de aplicaciones.Yo quiero una, yo quiero una. :P
Cuantas hay de Duinos con SD integrada en placa, sin shield quiero decir?????Pocas no? O es esta la primera????
FELIZ AÑO NUEVO A TODOS¡¡¡¡¡¡¡
Post by: grafisoft on Jan 02, 2013, 10:47 pm
Genialll, espectacular, muy buen curro. Para la electronica de la CNC y quitar el pc, vendra de lujo :smiley-mr-green:
Post by: fm on Jan 03, 2013, 02:15 am
Muchas gracias chicos por vuestros comentarios.
Sergegsx - no te preocupes que ese día llega. La verdad es que es una experiencia muy agradable. Pero el subidón lo tienes cuando montas la placa y funciona.
Terraguea - solo conozco una, la Leonardino que diseñé hace algo menos de un año con Crossroads en este foro. Una plaquilla muy maja pero pequeña. Creo que esta es la primera que integra todo de esta manera.
grafisoft - muchas gracias por tus comentarios. En principio, la he diseñando para mi CNC y con vistas a usarla para loggear datos.
De momento la placa está en pruebas para ver si aguanta bien la corriente que necesita la micro SD. La estoy dejando toda la noche trabajando para ver si aguanta bien: almacenando información cada 200ms. Ya os contaré.
También subiré los ficheros Eagle de la placa para el que la quiera usar, fabricar, clonar, ...
Post by: Heke on Jan 03, 2013, 08:04 am
Te sales compañero...
Muy bueno, si señor.  (http://indicevita.es/images/smilies/emoticono%20aplauso.gif)
Post by: fm on Jan 03, 2013, 01:54 pm
Hola Heke, cuanto tiempo sin verte por estos lares! Muchas gracias por tus comentarios.
Post by: Heke on Jan 03, 2013, 04:29 pm
Me pierdo compañero, me pierdo...
Liado con otras cosas, pero veo que vosotros no parais.
Esa placa es un datalogger genial, aparte de otras cosas que se me estan ocurriendo "facer con ela"
Un saludo.
Post by: donrodrigo on Mar 21, 2013, 08:36 pm
Me encanta la nueva vinci. De hecho voy a pillar una para mi actual proyecto, que creo que se adaptara perfectamente a él. Solo una cosa echo en falta y que tambien echo en falta en muchas otras placas que he visto, y es el no poder disponer de orificios para poder montarla sobre pilares atornillados. Para jugar en casa vale, pero yo voy a montarla en un cuadro de una maquina,  y asi se hace poco practico.
Un saludo
Post by: fm on Mar 21, 2013, 10:08 pm
Hola donrodrigo, si es cierto que le faltan los orificios. El problema es que por el tamaño, tanto de la placa como de sus componentes, no había forma de ponerlos. Y no será por no haberlo intentado.
Post by: igorreal on Mar 21, 2013, 11:43 pm
Hola,
Está muy bien la nueva placa con SD!! buen trabajo fm!!
¿qué tal las pruebas? ¿la das por validada? Si tienes disponibles, yo me apunto a la lista de una montada.
]:D
Post by: fm on Mar 22, 2013, 01:04 am
@Igor R - muchas gracias por tus comentarios.
Si, ya están listas y validadas. Las saque estas Navidades pero tampoco les he dado mucho bombo y platillo. Estaba preocupado porque uso el regulador interno de 3.3V pero los resultados han sido estupendos. Varios días registrando datos y algunas noche y todo ha ido genial! Funcionan como las vinciDuinos pero con su uSD.
Post by: dystrom on Mar 22, 2013, 07:01 am
Muy buena pinta y espectacular trabajo, espero con ansia la publicacion del manual que comentas de como hacer una PCB, hasta ahora he realizado PCB de insercion pero tengo ganas de hacer mi primera PCB SMD, la verdad es que nunca me lo he mirado pero viendo el resultado de la Vinciduino me ha entrado el gusanillo. Te felicito por el trabajo y por compartirlo con todos  :)
Post by: fm on Mar 22, 2013, 08:27 am
Muchas gracias por tus comentarios Dystrom!
La guía siguen en el horno y en el primer capítulo.
Post by: dystrom on Mar 23, 2013, 08:43 am
Hasta ahora los proyectos que he realizado los he diseñado, probado y realizado con la placa arduino y una vez terminado quitaba el atmega y lo ponia en su placa final, pero si por ejemplo quiero hacer un proyecto donde haga la placa en SMD me surge la duda de como programar el atmega SMD antes de ponerlo en su placa final, entiendo que el programa y pruebas lo puedo hacer en un arduino normal y una vez comprobado que todo funciona bien lo paso a un atmega SMD y lo soldo a la placa SMD, ¿pero que accesorio o programador debo tener para poder hacerlo? logicamente una vez soldado en su placa final nunca se tocaría nada mas del programa. He buscado por google y youtube pero no encuentro nada, de todas formas mientras espero tu respuesta seguiré buscando.
Post by: fm on Mar 23, 2013, 10:28 am
Yo te aconsejaría: siempre poner en los diseños un interfaz ICSP, vamos sacar el SPI. Aquí tienes varias opciones: usar un conector estándar o uno mucho más pequeño y hacerte un adaptador y usar el AVRISP MkII u otro Arduino como programador.
Si las actualizaciones van a ser infrecuentes no necesitarás boot loader ni conexión serie.
O hacerte una placa con un conector ZIF y soldar la pieza tras haberla programado en tu "programador con conector ZIF".
Personalmente no me gusta no tener la posibilidad de actualizar el firmare en placa.
Post by: dystrom on Mar 23, 2013, 09:40 pm
Ok,me mirare lo primero que comentas, si tengo alguna duda abrire un post para no desviar el tema de este, gracias.
Post by: donrodrigo on Mar 26, 2013, 01:36 am
(http://imageshack.us/a/img255/9571/photomar25204818.jpg)
Un trabajo muy fino F.M.
(http://imageshack.us/a/img818/166/photomar25212249.jpg)
Y así se queda para trabajar.
Un saludo.
Post by: fm on Mar 26, 2013, 01:39 am
Me alegra que te guste y que te haya llegado tan rápido. Que bien quedan esas flemas!
La placa entera está soldada a mano y sin lupa ;) Aunque en 1206 se trabaja muy bien y fácilmente.
A disfrutarla!
Post by: igorreal on Apr 02, 2013, 09:53 pm
Ya he recibido la mía!!
]:D
Post by: fm on Apr 02, 2013, 11:09 pm
Genial! Espero que la disfrutes y que te guste!
