ciao
quello che hai linkato è un "comando", devi quindi avere una valvola compatibile a cui aggiungi questo comando.
Se scarichi le istruzioni vedrai che ci sono diversi modelli, con tensioni di 220V o 24V. In generale sono pensati per un comando tramite "interruttore" o termostato, quindi potresti comandarli via Arduino usando un semplice relè:
(ipotizziamo il modello a 220V)
- un filo lo colleghi direttamente al comando
- il secondo filo 220V lo colleghi al comune del relé
- il contatto NO (normalmente aperto) del relé lo colleghi al secondo filo del comando
- la bobina del relé la colleghi ad un PIN di Arduino (se cerchi ci sono 1000 post su come farlo)
Quando da Arduino dai output_high() su quel PIN, la valvola si apre, altrimenti si chiude.
