Topic: Arduino Uno WiFi (Read 322 times) previous topic - next topic
Kermit_66
...ciao mi presento, mi chiamo Giovanni assemblo strumenti per il monitoraggio dell'aria e mi occupo di elettronica, software e meccanica.
Ultimamente mi sono interessato all'Arduino Uno WiFi, e dopo varie ricerche in internet sono riuscito a trovare il sorgente per programmare l'ESP8266 ( https://github.com/arduino-org/Esp-Link ).
Ho eseguito le istruzioni allegate per la compilazione del sorgente con risultato negativo, ho provato anche compilarlo in ambiente Linux con la VM utilizzando i tool distribuiti da  Espressif, e in fine ho trovato anche un versione simile rilasciata da JeeLabs ( https://github.com/jeelabs/esp-link ) dove riporta le stesse istruzioni per la compilazione, ma anche la compilazione non ha funzionato.
Volevo chiedervi se qualcuno è riuscito e mi può dare un aiuto a capire dove sta il problema...
Grazie.
Juraj
#1
Jan 06, 2018, 08:04 am Last Edit: Jan 13, 2018, 10:06 am by Juraj
... hello I introduce myself, my name is Giovanni assemble instruments for air monitoring and I deal with electronics, software and mechanics.
Lately I have been interested in the Arduino Uno WiFi, and after several searches on the internet I managed to find the source to program the ESP8266 (https://github.com/arduino-org/Esp-Link).
I followed the instructions for compiling the source with a negative result, I also tried compiling it in the Linux environment with the VM using the tools distributed by Espressif, and finally I found a similar version released by JeeLabs (https: // github. com / jeelabs / esp-link) where it shows the same instructions for the compilation, but also the compilation did not work.
I wanted to ask you if anyone has succeeded and can help me understand where the problem lies ...
Hi Giovanni. I answer you in english, since you posted in the international part of the forum. Why do you want to use the esp-link? There are better options for Uno WiFi.
You can't write an Arduino sketch if you didn't learn programming. Not the language, but the concepts of programming - algorithms and data types.
Kermit_66
Thanks i test the sw.
Sorry if I do not write in English but my English is terrible.
Kermit_66
Ciao, scusa se rispondo in italiano, volevo dirti che ho provato alcuni dei tuoi suggerimenti, tutti ottimi ma purtroppo non mi risolve il problema.
Il firmware che mi hai mandato purtroppo usa i comandi AT, ma io ho bisogno di trasformare ESP8266 in un server autonomo.
Se hai degli ltri suggerimenti in merito fammi sapere, comunque grazie ugualmente.
Juraj
#4
Jan 11, 2018, 07:58 pm Last Edit: Jan 13, 2018, 10:08 am by Juraj
Hello, sorry if I answer in Italian, I wanted to tell you that I tried some of your suggestions, all excellent but unfortunately does not solve the problem.
The firmware you sent me unfortunately uses AT commands, but I need to turn ESP8266 into a stand-alone server.
If you have any other suggestions about me let me know, anyway thanks anyway.
Writing sketches for ESP8266 on Uno WiFi
