Je suis en TS-SI et j’ai mon projet de fin d’année à faire.
On a décidé de faire un système permettant de faire descendre l’ancre du bateau par application mobile.
Je précise que nous allons également utiliser une carte Arduino.
Nous faisons ceci sur une maquette (dans un aquarium) pas dans l'océan avec un vrai bateau.
Artouste:
bonjour
Dans la mesure où les transducteurs US sont "déjà" achetés 8)
il faut maintenant les interfacer
quelles dimensions/profondeur ton aquarium ?
à chaud je partirais "pour test de faisabilité" sur un module HC-04 cannibalisé
ne pas oublier d'adapter les coefficients de vélocité au milieu "en question"
Qu'est que interfacer ?
L'aquarium devrait pas faire plus de 30 cm de profondeur, on va prendre un truc de poisson rouge je crois.
HC-04 c'est une carte arduino ? Si c'est ça on a déjà une carte mais je connais pas sa référence.
Christian_R:
Ca me semble logique sur un forum arduino.
Le principe est qu'un des module US émet une salve d'ultra-sons à 40 kHz, le second écoute le retour d'écho et on mesure le temps de vol aller/retour.
Ca marchera bien en aquarium, sans doute moins bien en conditions réelles s'il y a de la profondeur et un fond vaseux.
Bien compris pour le principe, cependant je ne sais pas comment le mettre en place.
Oui ton problème est intéressant on a également pensé.
Le HC-04 est un module d'ultrason pour mesurer une distance, tout prêt, avec un émetteur, un récepteur et de quoi calibrer les impulsions et chronométrer le temps de vol.
Par contre il n'est pas étanche si vous utilisez ça il faudra le protéger.
Christian_R:
Christian_R:
bonjour Christian
mon idée est de cannibaliser un HC-SR04 , simplement dessouder les transducteurs d'origine et deporter le cablage vers les transducteurs "etanches"
de toutes façons exemple icivu le prix d'un SR04 , le" proof of concept" , même foiré ne coutera pas cher 8)
pytchoun:
C'est artisanal^^.
Et après ceci, je le branche sur la carte Arduino ?
artisanal , ce n'est pas le mot que j'emploirais
il existe des "tonnes" de tuto arduino+SR04
lorsque tu en aura un en main commence à l'utiliser tel quel , et ensuite derive vers la "mesure de profondeur" en changeant les transducteurs.
et pour encore rappel, sans oublier de prendre en compte la vélocité du milieux traversé par les ultrasons 8)
une video en français avec des jeunes à l’intérieur dedans
Artouste:
J'ai des SR-04, on peut déjà mouiller 5mm des tubulaires sans avoir besoin de dessouder l'ensemble. Après, faut voir si il y a une différence importante ou pas, le milieu diffère certes.
Personnellement, j'aime bien la mécanique et un simple detecteur de mou de câble suffirait.
On doit pouvoir emboîter un morceau de tube plastique pour prolonger dans l'eau les 2 sorties des transmetteurs US sans les mouiller même si le poisson rouge fait des vagues.
