J'aimerais commander un bobine avec un oscillateur par le biais d'un mosfet ou d'un triac, volontairement je ne rentre pas trop dans les détails....
Consommation estimée de la bobine 3 Ampères, mais prenons 10 Ampères pour avoir un peu de jus...
J'ai deux montages différents qui devraient fonctionner, un pour du courant continu et l'autre pour de l'alternatif, les deux commanderaient la bobine en 12 Volts. le continu serait alimenté par un batterie 12 Volts, l'alternatif serait alimenté par le secteur (220V).
Je reviendrai sur la partie en amont du montage, mais ce qui m'intéresse pour le moment c'est la partie qui pilote directement la bobine.
La fréquence serait d'environ 20 kHz... mais sera réglable par la suite.
Pour le continu, je pense utiliser un mosfet, pour l'alternatif un triac.
J'ai déjà pas mal de soucis à comprendre les transistors... alors les mosfets
J'en viens donc à mes questions :
Est-il possible d'attaquer directement un mosfet comme indiqué sur ce croquis ou faut-il mettre un résistance :
Comme ce serait pour commander un bobine, il faudrait mettre une diode de roue libre (quel type ? ), ou un condensateur pourrait il aller, dans les allumage conventionnel d'automobiles, c'était un condensateur qui évitait l'étincelle entre les rupteurs et permettait une rupture franche, serait-ce possible avec un condensateur ?
Est ce qu'un mosfet IRLZ44N ou IRF 9Z24N ferait l'affaire ?
le triac serait commandé par l'intermediaire d'un optotriac, un moc3020 ferait-il l'affaire ?
Pour le triac est-ce qu'un BT 139 800G ferait-il l'affaire ?
Pas mal de questions.... XD
