Topic: [Resolu] Distance maxi d'un afficheur LCD (Read 2204 times) previous topic - next topic
taddot
Jan 05, 2011, 05:30 pm Last Edit: Jan 06, 2011, 01:45 pm by taddot Reason: 1
Bonjour,
je suis depuis quelque temps l'arduino, sans m'y être jamais lancé.
J'ai un projet, que je compte baser sur l'Arduino, et pour lequel j'aurais besoin d'avoir un afficheur déporté (environ 10 à 12 m de distance), sachant que l'alimentation sera faite grâce à du fil 1.5 mm², et les 6 fils de data seront probablement réalisé avec du câble informatique (cat 5 ou 5e).
Mes questions : est-ce possible ? Quelle distance peut avoir au maximum ma liaison ? Quel type de câble utiliser si ceux que je propose ne sont pas bon (je suis un peu novice en "courant faible") ?
MErci de vos réponses et de votre aide
Cordialement,
Tad
PS : l'afficheur sera probablement de type 2 ou 4 lignes, et j'aurais aussi 2 à 7 boutons à gérer, via un second câble rj45 cat 5)
B@tto
Je n'ai jamais testé mais si on se base sur les limites d'une liaison RS232 c'est 15 m. Mais à mon avis pour un LCD on doit pouvoir aller plus loin ...
Niveau câble je serais d'avis de choisir plutôt de la très petite section, sur 10m du 1.5mm² risque d'avoir une capacité non négligeable et nuirait peut-être à la transmission de donnée. Donc ton RJ45 serait très bien.
taddot
Merci de cette réponse.
Par contre, mes data ne sont pas transmis sur le 1.5², mais par le RJ45. Seul le +5 et le gnd sont transmis sur du 1.5 mm²
Donc, 15 m maxi ?
jfs
En connaissant la résistivité du cuivre, tu pourras calculer ta chute de tension dans tes fils de 1,5 mm2.
Après pour le reste ... la méthode empirique me semble la meilleure, fais l'essai.
B@tto
Disons que je me base sur les recommandations de la liaison série. Mon avis personnel c'est qu'on doit pouvoir aller bien plus loin, en fait celà dépend surtout du débit désiré, de la qualité des cable et de l'environnement (interférences electro magnétiques surtout). On trouve sur internet pas mal de témoignages sur des liaisons de + de 30 m. Mais comme tu parlais de 10-12m, en annonçant 15m maxi au moins ça te confortait dans la faisabilité de ton projet ^^
taddot
andromeda
#6
Jan 07, 2011, 03:52 pm Last Edit: Jan 07, 2011, 03:52 pm by andromeda Reason: 1
taddot
Merci andromeda. Je ne pensais pas utiliser quelque chose d'aussi "sophistiqué". Par contre, je garde le lien, il me sera probablement utile pour un autre projet (une centrale de gestion de chauffage)
