Topic: Protections inversion polarité / surcharge (Read 613 times) previous topic - next topic
mistral
Bonjour,
J'ai posté un projet ici : https://forum.arduino.cc/index.php?topic=491098.0 mais je crois que je me suis trompé de section en fait. Et puis je posais peut-être trop de questions d'un seul coup.
Du coup, pour ce projet, j'aimerai mettre en place ma protection du coté alimentation. J'ai fait pas mal de recherches mais je ne trouve pas d'explication assez claires pour moi. En gros, je veux éviter de cramer mes arduino !
Bon j'ai vu pas mal d'options possibles. Seulement je sort mes alimentations d'une alim de PC (donc avec 12, 5 et 3.3v), du coup j'exclus la diode en entrée car elle provoque une chute de tension (même si c'est éventuellement négligeable, tant qu'à faire, autant éviter). Ensuite y a des solutions à base de MOSET (ou des variantes) mais j'y pige que dalle donc je préfère éviter une sécurité que je ne suis pas capable de comprendre pour éviter les boulettes (cela dit, si vous avez un tuto, je prends, j'ai rien trouvé sur ce type de protection, jusque là : juste des indications un peu vague).
Enfin, reste la solution du fusible et de la diode. La diode est en court circuit à l'envers et le fusible à l'entrée ou à la sortie : si la tension dépasse la valeur prévue, le fusible claque. Quant à la diode, elle permets de limiter l'impact sur le circuit en aval le temps que le fusible claque. Ca a aussi un autre avantage, c'est que même sans le court circuit franc, on peut avoir une surcharge due à autre chose : auquel cas, le fusible protégera aussi.
Alors coté fusible je pense prendre des fusibles réarmables 16V, 4A. Réarmables pour le coté pratique. 16V car j'irai pas au delà et 4A car c'est ce que j'ai sous la main... (mais est-ce le bon choix ? Est-ce que 10A aurait fonctionné aussi ?). 4A ça me limite un peu notamment si j'ai des moteurs sur du 12V (48W... mais je prévoirai auquel cas des fusibles plus haut pour certaines lignes ou bien de passer par une schottky : si je suis en train d'alimenter un moteur de plus de 50W, ce n'est probablement pas 0.4V en moins qui jouera beaucoup).
Question A => Est-ce que j'ai bon ? Quid des valeurs choisies et de la possibilité de choisir un fusible plus haut ?
Du coté diode, je ne sais pas trop quoi prendre. J'imagine que ça a peu d'importance. Éventuellement une FR107 ? (pris au pif dans mon stock, il semble qu'elle supporte correctement en inverse et réagis rapidement).
Question B => C'est un bon choix pour la diode ? Sinon plutôt prendre laquelle et pourquoi ?
Je vais relier les masses de mes équipements pour qu'ils puissent communiquer (pas le choix)... cependant est-ce que ça ne voudrait pas dire que mon fusible ne sert plus à rien ? Si j'ai une inversion de polarité et que je coupe mon circuit, dans l'idée c'est bien mais si le courant peut ressortir par la masse commune, ça ne sert à rien.
De plus, si j'ai deux fusibles de 4A (un pour la ligne 12V et un pour la ligne 5V), j'imagine que ça cumule et que je pourrais monter à 12A au total ?
Du coup, je me demande si je mets mon fusible cotée VCC, si ça change quelque chose ? (j'ai toujours un doute avec ça car le sens de lecture n'est pas très naturel dans un circuit électronique).
Et sinon, est-ce que ça veut dire que je devrait mettre des fusibles sur les masses communes (genre celle qui va vers l'USB et entre les différents équipement) ?
Question C => Bref, est-ce que je peux mettre le fusible en amont sur VCC pour protéger le truc et ça suffit ou bien c'est plus complexe ?
PS: Désolé pour ceux qui vont lire ces questions pour la 15'000ième fois, mais je débute et je préfères pas me planter. J'ai bien trouvé des réponses mais rien qui prenne en compte l'ensemble de ma problématique du coup je ne suis jamais certain que je peux considérer que ça s'applique à mon cas.
mistral
Après des recherches dans tous les sens... j'ai l'impression que je ne peux pas faire une protection anti inversion du coté de l'alimentation. Je suis obligé de le faire sur l'appareil à alimenter.
Ca fais deux jours que je regarde des schémas sans comprendre ! J'ai fini par mettre en pratique les montages proposés mais ça semble confirmer (j'ai grillé pas mal de composants pour vérifier... ça a un petit coté rigolo... mais on s'en lasse vite !).
Pourriez me mettre sur la voie ? En gros, je peux ou je ne peux pas protéger du coté générateur un appareil en aval (qui lui n'as pas de protection particulière) ?
bricofoy
ben si c'est la connection entre le générateur et l'appareil qui peut possiblement créer l'inversion de polarité, si tu met une protection dans le générateur... elle sera avant l'inversion donc non, ça ne fonctionnera pas.
et intégrer la protection au générateur, à quoi elle va servir ? à part au cas ou un défaut interne au générateur conduise à une inversion, ce qui me semble extrèmement peu probable...
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
Jambe
Et la voie simpliste: un connecteur avec detrompeur?
mistral
Oui, c'est logique... mais sur les schémas, c'est noté avec :
Générateur > protection > appareil à protéger
Du coup, j'ai toujours pensé que c'était une protection qui fonctionnait coté générateur comme du coté de l'appareil à protéger. Maintenant, j'ai compris mais j'ai eu besoin de griller quelques diodes pour comprendre.
Je ne pense pas non plus que le générateur soit peu fiable, il dispose d'ailleurs de protections internes (alim de pc).
Je voulais protéger le frele petit arduino que je branche dessus parfois sans trop faire attention à la polarité ou suite à une erreur de montage, qui contient un court-circuit franc ou un appel en ampérage trop fort.
@Jambe, effectivement, y a plus qu'à faire des connecteurs avec des détrompeurs mais comme je compte utiliser l'alimentation un peu pour tout, c'est difficile de prévoir les connecteur d'avance. Notamment pour alimenter des arduino nano ou pro, je suis obliger de placer les pins à la main. Un peu d'inattention et hop, c'est cuit. En plus les arduinos résistent un peu (bon pas trop quand même) mais certains modules se détruisent cash et c'est un peu frustrant =).
Maintenant faute de solution, je vais faire ça évidemment. Je pense utiliser des connecteur rouge et noir "jtag" (ou un truc du genre) qui sont plutôt bien pensés. Après faut juste que je m'efforce à cabler mes arduinos systématiquement (quitte à souder temporairement le prototype sur le connecteur pour éviter le cable qui se débranche et vol sur la plaque de prototypage).
Par contre si j'ai bien compris, ce qui va détruire plus facilement mon matos c'est l'intensité. Un court circuit ou une inversion de polarité avec une limitation d'ampérage sera moins destructeur ? (on est d'accord, tout dépend évidemment du matériel en question mais je voulais aussi m'en servir pour tester des moteurs de récup').
Une limitation d'intensité, un fusible ou même un disjoncteur, je peux le monter coté générateur sans problème ? C'est une protection efficace ou complètement superflus ?
lpg79
Fusible et disjoncteur, ce n'est pas tout à fait la même chose :
* Un fusible protège des court-circuits : surintensité élevée dans un temps très bref.
* Un disjoncteur possède généralement deux circuit le magnétique et le thermique :
le magnétique protège des courts-circuits (on peut le voir comme un équivalent du fusible)
le thermique protège des surcharges : intensité au delà de l'intensité nominale sur un temps plus ou moins long.
hazerty565
#6
Aug 12, 2017, 08:16 pm Last Edit: Aug 12, 2017, 08:18 pm by hazerty565
Quote
ben non, si on arduino marche sur une alimentation en 5V, si tu met du 15V, il va griller...
L'intensité de l'alimentation se regle automatiquement en fonction de la charge,
Par exemple si tu as une alim 5V 4A,
si tu as juste l'aduino qui va consommer quelque mili ampere, ca marchera, et si tu met par exemple un moteur 15W ca marchera aussi...
en general tu as des protection en sortie des alimentations, mais tout depend de la qualité de celle ci, si c'est chinois ou une marque...
-Standby
Beaucoup de textes mais peut de schémas.
Celui ci dessous peut te servir d'exemple.
The Mind is like a parachute it works best when opened.
mistral
Merci lpg79 pour la distinction sur les type de disjoncteurs. Un fusible semble très bien pouvoir faire l'affaire du coup (encore que le disjoncteur a d'autres avantages).
Hazerty, pour les tensions, je crains moins les erreurs de cablages car j'ai des couleurs sur ma sortie d'alim et je bosse presque qu'avec du 5V donc quant j'ai un truc à 3.3 ou à 12v, je suis un peu plus soigneux dans mon cablage (j'ai moins l'habitude et si c'est un gros moteur cablé au 3.3, déjà je risque pas grand chose ensuite je vais vite voir l'erreur avant de mettre en marche). Par contre inverser la pin GND et la pin 5V sur un arduino c'est plus facile pour un miro comme moi =) Surtout avec le bordel environnent (j'y travail, d'où la fabrication de l'alim pour éviter de jongler avec des alim secteur similaires mais de tensions différentes).
Standby, merci pour le schéma. Effectivement, j'avais fait un montage avec le fusible mais ça coupait pas. Bref, je viens de réessayer cette fois en ajoutant la diode que tu indique mais ça ne marche toujours pas :(.
J'ai des polyfuse sous la main (JK16 400 : 16V - 4A). J'ai fais donc le montage avec (mais si ça ait trop en A, je peux chercher, je dois avoir des fusibles non réarmable sur de vieux appareils ou dans une boite de ma bagnole... mais bon, fait chier de les griller pour des tests).
Mon montage :
J'ai mis une led témoin et j'ai raccordé au 5V. La led s'allume. Je mets ensuite le polyfuse en série juste à la sortie du VCC 5V. La led est toujours OK. Je mets ensuite en court circuit (je connecte le VCC après le fusible au GND sans charge : la led faibli et le cablage chauffe. Dès que ça commence à fondre je débranche (au bout de 3 secondes environs : les cables se raidissent... )
Bref, je pense qu'en court circuit, je dois faire passer facilement la dizaine d'ampère (mon alim est dimensionné jusqu'à 165W sur le 5V, soit autour de 33A, probablement moins car ce sont des cables de prototypage pas très épais mais certainement pas moins de 4A). C'est un peu comme si je mettais une résistance de trop faible valeur : Je maintiens pendant 3 bonnes secondes. Je touche ensuite le fusible, il n'a pas bronché (pas le moindre échauffement).
Code: [Select]
5V -> Polyswitch ->-----------------------------
                              LED      |     Diode
                               |       |    inversée
                              R220     |       |
GND  <------------------------------------------
Y a un truc que je ne fais pas comme il faut là ? Avec un fusible plus sensible (1A ou 500mA), ça aurait pu fonctionner ?
bricofoy
c'est sans doute que la résistance interne de tes câbles est assez élevée pour limiter le courant de court-circuit à une valeur inférieure à celle du fusible, ce que confirme ton observation : le led faiblit, mais reste allumée. si tu avait vraiment un court-circuit la tension devrait tomber à 0v et donc la led devrait s'éteindre.
pour visualiser ce qui se passe il te faudrait utiliser un ampèremètre, tu verrais immédiatement pourquoi tu fusible ne déclanche pas ;)
mistral
Mon amperemetre en série juste après le fusible ? Je ne vais pas bousiller l'amperemetre à cause du court circuit ?
Dans tous les cas je vais essayer avec des câbles plus robustes.
bricofoy
tout dépend du calibre maxi de l'ampèremetre.  et du courant maxi de l'alim.
quelle est le courant maxi de l'alim ? c'est une alim de PC avec 33A ?
mais dans ton cas vu qu'un fusible de 4A ne saute pas, on peut raisonnablement penser que tu reste en dessous des 4A (à cause de la résistance des câbles)
jeanfranlec
Bonsoir;
Sur le schéma électronique des ARDUINO, il y a (en tout cas sur le UNO), une diode anti inversion de tension en série sur le regulateur, donc pour l'ARDUINO en question, pas d'inquiétude à avoir.
Pour ce qui est de la protection des composants ELECTRONIQUE, qui réagissent TRES rapidement, il faut des fusibles dit ultra rapide FF sinon l'électronique va griller avant le fusible.
Après, pour ce qui est du câblage, c'est toujours sur les alim qu'on se plante le plus souvent.
Il faut être prudent c'est la règle de l'art.
mistral
J'ai pas oser brancher mon multimetre dessus mais du coup j'ai fais le test avec un court circuit avec un cable plus épais... et ça stop net le courant. Le fusible chauffe (fort mais ça se maintient à la température de ce que j'ai vu) et dès que le court circuit est raccordé, ça coupe la led. Dès qu'il est coupé, la led reprend.
=> Oui, je trouve ça un peu magique quand ça fonctionne comme dans la théorie... il ne faut pas se moquer :p
En tous cas merci bien. Je vais donc voir pour prendre des fusibles FF comme conseillé par jeanfranlec et je vais prévoir plusieurs calibres. 4A c'est manifestement beaucoup trop, ne serait-ce que pour les cables de stripbord (finalement j'en ai fait fondre un complètement en 5s... enfin j'avais déjà lu que c'était pas une super idée, c'est pour ça que j'en avais d'autres plus rigides). Donc pour alimenter les arduinos si j'ai bien compris, un calibre 500mA ou 200mA est raisonnable et si alimentation en 3.3, pas plus de 50mA ?
Merci beaucoup à tous.
Pas réussi à retrouver le schéma mais en tous cas j'ai déjà grillé des mini même des uno avec ça. Je suppose que la diode est présente uniquement sur l'alimentation par la "grosse prise jack" (je ne sais pas comment ça s'appelle). Ca doit être pour ça qu'elle demande plus ou moins 1V de plus que VCC. Dans tous les cas, je préfères alimenter par les pins VCC (si supérieur à 6V) ou 5V sinon. Le régulateur intégré fait parfois de mauvaises surprises. (néanmoins, c'est vrai que puisque mon objectif est de protéger, c'est une option raisonnable que de prévoir de l'utiliser lorsque c'est possible).
Du coup ça me donne même une idée : j'ai trouvé des sorte de shield de prototypage. Ils reprennent à l'identique les entrées sorties et ajoutent parfois une led, un bouton ou un port icsp déporté. Je vais me cabler dessus pour mettre mes connecteurs. Je dois trouver des shields pour tout type d'arduino du coup c'est pas con du tout et puis rien ne m'empêche de reconstruire quelques circuits dessus (d'ailleurs, avec les pro, ça serait cool d'avoir des shields qui ajoutent le port usb la régulation, etc. Je peux peut-être trouver ça dans le commerce ou sinon pas trop compliqué à faire.
bon et ça me donne pas mal d'autres idées pour l'interface de mon alim mais ça vrille large hors sujet. Encore merci pour les conseils, c'est plus facile comme ça.
hazerty565
#14
Aug 13, 2017, 02:02 pm Last Edit: Aug 13, 2017, 02:07 pm by hazerty565
en general sur le multimetre, il y a marqué le calibre en courant, en general c'est 10A soit 10 amperes, donc si tu ne depasse pas 10A, aucun soucis... ou un calibre 100mA qui peut etre largement suffisant.
