Hallo MaFu,
ich habe gelesen, dass Du auch mit Micro Vision arbeitest. Ich hier im Hinblick auf MPU6050 und das Einbinden der Lib´s Fragen. Soll ich die hier stellen, oder besser einen neuen Threat aufmachen?
LGW
Hallo MaFu,
LGW
kucky:
Hallo MaFu,
ich habe gelesen, dass Du auch mit Micro Vision arbeitest. Ich hier im Hinblick auf MPU6050 und das Einbinden der Lib´s Fragen. Soll ich die hier stellen, oder besser einen neuen Threat aufmachen?LGW
Frag ruhig. Aber prinzipiell ist da eigentlich alles gleich, ich mache keinen Unterschied gegenüber der Arduino IDE wenn ich in VisualStudio arbeite.
Hallo MaFu,
ich möchte mein Projekt in 4 Module aufteilen.
Center-> hier läuft alles zusammen
Sensor -> wie der Name schon sagt, u.a. MPU6050
Motor -> Regel- Steuerung der Motoren
Command -> Bedienung per Bluetooth und CMDMessenger
Über Allem schwebt die *.ino
Nun versuche ich seit geraumer Zeit, die MPU6050 Lib in das Sensormodul zu implementieren.
Versuch 1. Quadxx.ino -> Center -> Sensor ohne Erfolg.
Versuch2 . Quadxx.ino -> Sensor ohne Erfolg.
Was ich auch versuche, die Fehlermeldung lt. immer annähernd gleich:
Compiling 'Quad08' for 'Arduino Mega 2560 or Mega ADK'
Sensor.cpp.o : : In function MPU6050::dmpGetAccel(long*, unsigned char const*)': MPU6050_9Axis_MotionApps41.h : dmpGetAccel(long*, unsigned char const*)' Quad08.cpp.o : :D:\NotInstalled\arduino104\libraries\MPU6050\MPU6050_9Axis_MotionApps41.h:636: first defined here ld.exe : : Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions Sensor.cpp.o : : In function
MPU6050::dmpGetAccel(int*, unsigned char const*)':
MPU6050_9Axis_MotionApps41.h : dmpGetAccel(int*, unsigned char const*)'
Quad08.cpp.o : :D:\NotInstalled\arduino104\libraries\MPU6050\MPU6050_9Axis_MotionApps41.h:644: first defined here
Sensor.cpp.o : : In function `MPU6050::dmpGetAccel(VectorInt16*, unsigned char const*)':
MPU6050_9Axis_MotionApps41.h : dmpGetAccel(VectorInt16*, unsigned char const*)'
Quad08.ino
#include "Sensor.h"
#include <MPU6050_9Axis_MotionApps41.h>
//#include <MPU6050_6Axis_MotionApps20.h>
//#include <MPU6050.h>
//#include <Streaming.h>
//#include <Base64.h>
//#include <CmdMessenger.h>
//#include <Servo.h>
//#include <Brushless.h>
//#include <PID_v1.h>
//#include <helper_3dmath.h>
//#include <Metro.h>
//#include <HMC5883L.h>
//#include <BMP085.h>
#include <Wire.h>
#include <I2Cdev.h>
// owen classes
Wire.begin();
Serial3.begin(19200);
Serial.println("**************************");
Serial.println("* Quad 07 *");
Serial.print ("* ");Serial.print(__DATE__);Serial.print(" ");Serial.print(__TIME__);Serial.println(" *");
// center.init();
Serial.flush();
// pinMode(LED_PIN, OUTPUT);// configure LED for output
Serial3.println("Bluetooth OK");
// center.doWork();
Sensor.h
// Sensor.h
#ifndef _SENSOR_h
#define _SENSOR_h
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
#ifdef __AVR_ATmega2560__
#endif
#ifdef __AVR_ATmega328P__
#endif
#include <I2Cdev.h>
extern MPU6050 mpu;
extern bool blinkState;
extern volatile bool mpuInterrupt;
extern uint8_t fifoBuffer[];
extern bool dmpReady;
extern uint8_t devStatus;
extern uint8_t mpuIntStatus; // holds actual interrupt status byte from MPU
extern uint8_t devStatus; // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
extern uint16_t packetSize; // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
extern uint16_t fifoCount; // count of all bytes currently in FIFO
extern Quaternion q; // [w, x, y, z] quaternion container
extern VectorFloat gravity; // [x, y, z] gravity vector
extern float ypr[]; // [yaw, pitch, roll] yaw/pitch/roll container and gravity vector
class Sensor
private:
public:
void init();
extern Sensor SENSOR;
#endif
Sensor.cpp
#include "Sensor.h"
MPU6050 mpu;
volatile bool mpuInterrupt = false;
bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer
float temperature; ///< Data from Barometer
float pressure;
float altitude;
float heading;
float degrees; /// Data from compass
// orientation/motion vars
float ypr[3]; // [yaw, pitch, roll] yaw/pitch/roll container and gravity vector
void dmpDataReady() {
mpuInterrupt = true;
void Sensor::init()
mpu.initialize();
Serial.println(F("Initializing DMP...")); // load and configure the DMP
devStatus = mpu.dmpInitialize();
if (devStatus == 0) // make sure it worked (returns 0 if so) turn on the DMP, now that it's ready
Serial.println(F("Enabling DMP..."));
mpu.setDMPEnabled(true);
// enable Arduino interrupt detection
Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
// set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it
Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
dmpReady = true;
packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize(); // get expected DMP packet size for later comparison
// ERROR!
Serial.print(F("DMP Initialization failed (code ")); // 1 = initial memory load failed
Serial.print(devStatus); // 2 = DMP configuration updates failed
Serial.println(F(")")); // (if it's going to break, usually the code will be 1)
Sensor SENSOR;
Es ist doch richtig, das man bei Verwendung von VM, die Lib´s in die ino-Datei aus core heraus inkludiert, und anschließend im eigentlichen Modul nochmal per copy and past inkludiert. Ich habe Dir mal meine Projektdatei angehangen. Vielleicht hast Du ja Muse hier mal rein zuschauen, und evtl. zu korrigieren
Gruß aus Leverkusen
Willi
Quad08.rar (2.6 MB)
Das Problem lag wohl eher darin, dass die Library in sich getrennt war. Also Teile der Funktionen waren ausgelagert. Da ich auch nicht so ein Programmiergenie bin, kann ich dir den programmiertechnischen Hintergrund nicht erklären, weshalb es nicht funktioniert hat. Bin nur auf die Idee gekommen, weil ich mal was ähnliches versucht hatte und das auch irgendwie ziemlich schiefging. Im Anhang findest du die abgeänderten Dateien, hab se grob zusammengeschustert, dass alle Infos in den zwei mpu6050.cpp / .h Dateien untergebracht sind, auch wenn die Dateien nun leicht überdimensioniert aussehen.
Die Auswahl des Sensors erfolgt jetzt nicht mehr über einbetten der jeweiligen Datei, sondern über ein define in der Sensor.h
Edit: hat leider doch nicht so funktioniert wie ich eigentlich wollte. Hab die Sensorauswahl jetzt erstmal rausgenommen .. solangs funktioniert...
Die version wie sie im Anhang ist greift jetzt immer nur auf die 9 DOF variante zu, wenn das reicht ists ok, wenn du die 6dof variante brauchst, mussts dir halt entsprechend umkopieren.
Quad08V2.zip (54 KB)
Hey,
hoffentlich ist bald Feierabend damit ich das versuchen kann. Schon mal vielen Dank für die Mühe.
LGW
Also nochmal drübergeguckt, also an der Library konnts nicht liegen (hab die getrennt mal getestet und so lief sie ja ohne Probleme), sondern musste irgendwie ne Wechselwirkung mit deinem Code sein, deswegen nochmal drübergeschaut. Hab deine Klasse leicht modifiziert und die ganzen globalen Variablen mit in die Klasse gezogen und erstmal im Public gesetzt, kA welche du davon wirklich public brauchst. Hab jetzt erstmal alles in die Sensor.h gepackt. die Cpp kannste erstmal rausnehmen. Alle anderen Dateien kannste so lassen, wie du sie hier veröffentlich hast.
Sensor.h :
// Sensor.h
#ifndef _SENSOR_h
#define _SENSOR_h
#else
#endif
#endif
#endif
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "helper_3dmath.h"
#include "MPU6050_9Axis_MotionApps41.h"
bool dmpReady= false;
class Sensor
public:
MPU6050 mpu;
float pressure;
float altitude;
float heading;
//Funktionen
Sensor();
void init();
private:
Sensor::Sensor()
void Sensor::init()
mpu.initialize();
dmpReady = true;
// ERROR!
Sensor SENSOR1;
#endif
EDIT: Also ich hab das übrigens aus dem Grund so gemacht, weil ich auf dem Weg so ähnlich ein Problem gelöst hab und mit dem ganzen EXTERN Gedöns nichts anfangen kann und lieber auf dem bekannten Weg geblieben bin. Hat jetzt auch den Vorteil, dass du nicht soviele globalen Variablen hast und alle über die Sensorklasse ansprechen kannst. Vielleicht kann ja einer der Programmierexperten uns aufklären, woran das lag, dass es mit der externen Klasse nicht funktioniert hat.
Hallo,
nun habe ich 2 Helfer. Bitte gebt mir etwas Zeit das umzusetzten. Der Tipp von MaFu hat erwartungsgemäß funtioniert. Als ich aber zum Testen den BMP085 inkludiert habe, kam der Fehler "pow" nicht gefunden. Was "pow" ist weiss ich.
Bis gleich
Kurze Zwischenfrage. Wenn ich "Projekt/Add Arduino Lib/cor/xxx" eine Lib inkludiere, wird diese in der *ino Datei mit <> angezeigt. Wenn ich das mache heißt es:
Quad08.ino : In file included from
BMP085.h : expected `)' before 'address'
BMP085.h : 'int16_t' does not name a type
etc.
In Hochkommata:
Sensor.h : No such file or directory
Sensor.h : 'BMP085' does not name a type
und die Definition wird nicht angezeigt. Heißt für mich, nicht inkludiert.
Das BMP085 example funktioniert.
Wenn ich die beiden Dateien ins Projekt kopiere:
BMP085.cpp : expected )' before numeric constant BMP085.cpp : expected
)' before ';' token
BMP085.cpp : : In member function 'float BMP085::getAltitude(float, float)':
BMP085.cpp : 'pow' was not declared in this scope
Error compiling
Ich werde mich jetzt an Nusseckes Vorschlag machen. Ich denke, beide Vorschläge zusammnen bringen die Lösung.
LGW
Zum Thema include .. hatte jetzt auch öfters Probleme, wenn ichs so <> eingebettet habe. Sobald ich die Kollegen gegen "" getauscht hatte gabs keine Probleme mehr.
Aber gut gemeinter Rat: Bevor du jetzt hier gleich wieder 20000000 Sensoren auf einmal reinballerst und dein Code dadurch bestimmt nicht übersichtlicher wirst, versuch erstmal jeden Sensor alleine zum laufen zu bekommen. Ist A) Übersichtlicher und B) findest du schneller den Fehler
Werde Deinen Rat mit Sicherheit befolgen.
Ergebniss, es läuft. Ich habe nur die Sache mit dem "weglassen" der *.cpp nicht verstanden.
Ich habe damit gemeint, dass schon der gesamte Code der Klasse in der von mir dargestellten Sensor.h enthalten ist. Damit benötigst du die Sensor.cpp nicht, weil die in diesem Fall keinen Inhalt hätte.
Zusammengefasst bei dir war: .h -> Definition; .cpp -> Funktionen detailliert .. bei mir .h komplette Klassendefinition + FUnktionen detailliert.
Ist natürlich nicht sonderlich übersichtlich mit nur einer Datei, aber wollte beim Testen nicht zwischen zwei Dateien hin und herwechseln.
Aber egal. Solangs läuft ist alles gut
Ich habe (hoffentlich) alle Tipps berücksichtigt. Ich belasse erst einmal die MPU6050 relevanten Teile in der *.ino Datei. Im setup wird initialisiert und in der loop die MPU-Werte augelesen. Alles läuft so wie ich es erwarte habe. Auch die anderen Klassen arbeiten so wie sie sollen. Ist vielleicht nicht so elegant, aber wayne interessiert´s :P.
Die Sache mit dem includieren <> oder " " ist abes schon seltsam. In der *.ino mit <>, und in der Klasse in der die Lib verwendet wir nochmal mit " ".
Nochmals vielen Dank an alle. Wenn ich wieder Fragen habe, werde ich in diesem Threat fortfahren.
Gruß
Willi
Ich hol das mal wieder hoch, weil Frage vorweg:
Hat es von euch schon mal jemand geschafft einen 6050 mit 5883 in der Art zu kombinieren, das der 6050 die Daten des 5883 liest und mit berechnet ?
Mit Jeff Rowberg's MPU6050_DMP6.ino sieht das ja mit einem 6050 allein schon sehr gut aus. (Probiert)
Irgendwo hab ich mal bei der vielen rumkugelei gelesen, dass es mit der MPU6050_9Axis_MotionApps41.h und einer kleinen "Adaptierung" darin auf mit dem 5583 funktioniert, so das der Wert 0 unabhängig von der Initialisierungslage immer Norden entspricht.
TERWI:
Ich hol das mal wieder hoch, weil Frage vorweg:Hat es von euch schon mal jemand geschafft einen 6050 mit 5883 in der Art zu kombinieren, das der 6050 die Daten des 5883 liest und mit berechnet ?
Ich nutze die Flyduino 9DOF IMU, da ist der 5883 schon mit drauf. Zählt auch, da ja auch nur über I2C verbunden.
Und mit der FreeIMU Lib, die ich in diesem Thread schon ein paar mal erwähnt habe, werden automatisch alle Sensoren verwendet. Funktioniert einwandfrei ohne Aufwand und es muss nichts "adaptiert" werden.
Die Frage ist für mich, ob die Berechnungen von Accel/Gyro zu Magno extern erfolgen müssen (FreeIMU macht das ?) oder ob das alles ala "All In Wonder" übder die DMU des 6050 erfolgen kann !?
Der 9150 z.B. ist nicht s anders als ein 6050 mit Magnetometer - nur werden da die Werte des Magno's mit eingelesen und gleich in einem Rutsch brechnet.
Vorteil der ganzen Sache wäre/ist, das dir die Hardware gleich alles passend berechnet und man den Dino nicht für diesen Kram strapazieren muss !
Hier steht was interessantes zu dem Thema 5883 in 6050 einbinden:
Allerdings bleibt eine konkrete Lösung offen - nur der Ansatz ist da.
Werde mich dem mal in den nächsten Tagen widmen.
Ich denke, ich kann hier nicht viel helfen. Nur soviel, dass ich auch mit der "MPU6050_9Axis_MotionApps41.h" in Verbindung mit dem "HMC5883L.h" arbeite. Die Kompasswerte sind zwar nicht 0 für Nord, aber reproduzierbar. Dauert ca 10 sec. Siehe Bild. Meinstest Du das mit Adaption bzw. Offset? Ich hätte auch gedacht, dass eine Achse des Bauteils in Nord/Süd Richtung zeigt.
Ich habe aber in diesem Zusammenhang eine andere Frage. Ich versuche immeIch denke, ich kann hier nicht viel helfen. Nur soviel, dass ich auch mit der "MPU6050_9Axis_MotionApps41.h" in Verbindung mit dem "HMC5883L.h" arbeite. Die Kompasswerte sind zwar nicht 0 für Nord, aber reproduzierbar. Dauert ca 10 sec. Siehe Bild. Meintest Du das mit Adaption bzw. Offset? Ich hätte auch gedacht, dass eine Achse des Bauteils in Nord/Süd Richtung zeigt.
Die FreeIMU Sache habe ich ad acta gelegt.
Ich habe aber in diesem Zusammenhang eine andere Frage. Ich versuche immer wieder die MPU-Daten-Erfassung in einem Modul unterzubringen. Schon viel Stunden versucht, immer mit dem Erfolg, dass irgendwann der Compiler mit Fehlermeldungen um sich wirft. Aktuell befindet sich dieser Part in der Startdatei (*.ino).
Ich möchte diesen Part aber in ein anderes Programmmodul verlegen. Hat da jemand einen Tipp?
Hier mein Ansatz;
//Standard classes
#include <Servo.h>
#include <Metro.h>
#include <PID_v1.h>
#include <I2Cdev.h>
#include <BMP085.h>
#include <Base64.h>
#include <Wire.h>
//Owen classes
#include "Center.h"
#define LED_PIN 13
MPU6050 mpu;
//-------------------- MPU6050 Parts-------------------------------------------------------------------------
bool dmpReady;
//-------------------- MPU6050 Parts Ende -------------------------------------------------------------------
bool blinkState = false;
Wire.begin();
Serial3.begin(9600);
Serial.println("* Quad102 *");
Serial.flush();
CENTER.init();
Serial.println(F("Initializing MPU6050 devices..."));
mpu.initialize();
Serial.println(F("Testing MPU6050 connections..."));
Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") : F("MPU6050 connection failed"));
// wait for ready
Serial.println(F("\nSend any character to begin DMP programming and demo: "));
//while (Serial.available() && Serial.read()); // empty buffer
//while (!Serial.available()); // wait for data
//while (Serial.available() && Serial.read()); // empty buffer again
if (devStatus == 0)
{ // make sure it worked (returns 0 if so)
// turn on the DMP, now that it's ready
dmpReady = true;
// ERROR!
Serial.println("Setup done !");
if (!dmpReady) return; // if programming failed, don't try to do anything
while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) {
// other program behavior stuff here
mpuInterrupt = false; // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
fifoCount = mpu.getFIFOCount(); // get current FIFO count
if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024)
mpu.resetFIFO(); // reset so we can continue cleanly
Serial.println(F("FIFO overflow!"));
else if (mpuIntStatus & 0x02)
while (fifoCount < packetSize)
mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize); // read a packet from FIFO
fifoCount -= packetSize;
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer); // display Euler angles in degrees
mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
#ifdef OUTPUT_YPR /// Only for debug
Serial.print("OUTPUT_YPR#");
Serial.print(ypr[0] * 180/M_PI);
Serial.print("#");
Serial.print(ypr[1] * 180/M_PI);
Serial.print("#");
Serial.println(ypr[2] * 180/M_PI);
Serial.flush();
#endif
CENTER.getMPUdata(ypr, MPUITEM); <---- Hier werden die Daten an das CENTER-Mudul weitergegeben.
CENTER.doWork();
// blink LED to indicate activity
blinkState = !blinkState;
digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
LG
Willi
Warum so aufwendig ?
Ich verwende hier alle diesbezüglichen LIBs von Jeff Rowberg.
Das wäre die I2Cdev, MPU6050, HM5883, BMP085.
Da lassen sich alle Demo's problemlos und auf Anhieb kompilieren und sie funktionieren auch !
Hast du dir mal die Demo MPU6050_DMP6.ino aus der MPU6050-Lib angesehen ?
Die arbeitet mit der MPU6050_6Axis_MotionApps20.h und bringt bereits astrein stabile Werte für den 6050.
Allerdings ohne besagten Kompassbezug und "0" ist eben grade da, so wie das Teil beim initialisieren stand/lag.
Das wäre dann ja eben der Trick mit der MPU6050_9Axis_MotionApps41.h !
Die bezieht sich jedoch schon auf den Nachfolger 9150 - ein 6050 mit eingebautem Kompass AK8975.
Selbiger hat allerdings andere Adressen ....
Deshalb fand nicht nur ich den Ansatz aus dem "Issue-Posting" schon ganz hervorragend !
Denn wenn man das kombiniert bekommt, macht die DMU des 6050 die ganze Rechenarbeit und man hat dann einen richtigen, Tilt-Kompensierten Kompass.
Dafür ist das Teil ja eben genau gemacht.
Man kann das logo auch zu Fuß machen wie hier z.B.:
https://www.loveelectronics.co.uk/Tutorials/13/tilt-compensated-compass-arduino-tutorial
Das funzt logo auch, aber der arme Dino muss da schon etwas mehr rechnen.
Und eben das will ich bei meinem Heli-Projekt eben vermeiden. Der Mega hat da schon genu zu tun....
Hallo,
habe ich das richtig verstanden? Die MPU6050_9Axis_MotionApps41.h arbeitet nicht mit dem MPU6050 + HM5883 zusammen?
Ich verwende die LIBs von Jeff Rowberg. Die Demos sind auch OK. Ich dachte nur, dass man mit der ..9Axis.. den Kompass mit betreiben könnte. Dein Hinweis "besagten Kompassbezug und "0" ist eben grade da, so wie das Teil beim initialisieren stand/lag" war geradezu Gold wert. Danke.
Vielleicht gibt es ja noch so einen Tipp zu der Frage "verschieben in ein anders Programm-Modul".
LG
Willi
P.S. Der Titel könnte bei mir Programm sein.
... leider eben nicht.
Deshalb sagte ich ja: Mal hier schauen, da gibt es einen guten Ansatz (oder gar gelöst ?).
An "so was" wie Programm-Modulen fummle ich auch grade für mein"HELUINO" Projekt. Denn allmählich aber sicher wirds mit einem Shetch arg unübersichtlich. Geht dir wahrscheinlich ähnlich... ]
