Hola!! Estamos intentando hacer funcionar una bombilla de 220v-60w con arduino y relés, lo que pasa q no nos funciona. Hemos seguido los ejemplos q teneis colgados, y por extraño misterio para nuestras mente no programadoras, no eléctronicas, pero experimentales... pos no funciona.
Hemos probado el arduino por separado y funciona; hemos probado a conectarlo de diferentes maneras, pero nada, no se enciende ni patrás.
Para mirar las fotos en:
Tenemos:
Relé modelo : finder 40.31 5V-DC/ 10A-250V
Transistor
Diodo:IN4004 DL
Resistencia : 2K
Alguien podía echar un vistazo a las fotos, (q no son de muy buena calidad , perdonad pero no había cámara...móvil)
Esperems encontrar el problema por nuestra cuenta. Muchas gracias...
La primera pregunta es si el rele esta conmutando (suena) cuando le pones el pin al que esta conectado en High? si no suena puede ser un error de conexion del transistor.
en tus imagenes no se alcanza a ver claramente la conexion del transistor que es genralmente lo que pone algo de problemas. Para revisar la conexion de este puedes mirar:
