Topic: ATtiny45 - Bootloader brennen - Fehler: Invalid device signature (Read 2435 times) previous topic - next topic
uxomm
Nur ein kleiner Hinweis zum ATtiny13:
Wenn er mit internem Takt läuft, dann sind das entweder
1,2 MHz, wenn der "Teiler durch 8" aktiviert ist - das ist der Auslieferungszustand (default)
oder
9,6 MHz, wenn der "Teiler durch 8" nicht aktiviert ist.
Kenne mich ja nicht so aus beim Manipulieren von "boards.txt" (ich verwende zum Fuses setzen die sehr komfortable Software, die bei meinem Programmer dabei war),
aber ich glaube, bei dir hast du beim ATtiny13 mal 4,8 MHz stehen.
Ich glaube dieser Wert stimmt nicht.
Nur noch ein allgemeiner Hinweis zum ATtiny13:
Er hat seeeeeeehr wenig Ressourcen: nur 1k Flash und nur 64 Byte SRAM.
Das ist wirklich "voll wenig" und du musst dich echt anstrengen, wenn du ihn über die Arduino-IDE programmieren willst. Mit "Arduino-Komfort-Funktionen" wie PinMode oder DigitalWrite kann es sein dass du sehr schnell an die "Decke stößt" :)
Ich mache immer wieder mal was mit dem ATtiny13 und bei simplen Aufgaben macht er sich echt gut, aber man darf die geringen Ressourcen nicht aus den Augen verlieren.
Wünsche gutes Gelingen
Always decouple electronic circuitry.
