J'ai un project a viabiliser
Je shouaite fair une chambre de culture pour plante
Je doit géré
-temperature
-hydrometrie
-eclairage
-extrateur d'air
-braseur d'air
En plus je voudrai avoir un affichage sur lcd de tout sa
Temperature et hydro en valeur numerique (genre 23 degree)
Et pour le reste juste un ON ou OFF
Tout sa sur une arduino uno avec des relais sur les sortie
Alor deja premiere question es que l'arduino peut gere tout sa en meme temp ? Exemple allumer l'eclairage a x heure tout en gerant l'hydro et la temperature ?
L'Arduino peut gerer tout ça sans problème. Capteur DHT pour la mesure thermo-hygro, module de relais 220V pour les lampes, et la ventilation.
Tu peux y rajouter une petite pompe électrique pour l'irrigation, et un capteur d'humidité du sol.
N'oublie pas de prendre en compte que si ton hygro est basse, il faudra arrêter ton ou tes intra/extracteurs le temps que ton humidificateur remette tes conditions "idéales"...
bonjour,
attention, certaines station météo (type lidl ou bas de gamme à 3 francs 6 sous) indiquent l'inverse de l'hygro, au lieu de 90% elles indiquent 10% par exemple.
certaines n'ont pas d'hygro intérieur aussi ou vice versa.
qu'indique ton 22?
pour avoir une idée à peu près de l'hygro dans ton coin, vas sur mon site d'observation dans la rubrique météo et regarde pour la ville la plus proche http://www.chasse-migrateur.com/meteo.html
Étant donné que le problème c'est qu'il donne plus, essai de voir ce qu'il lit quand il y a environ 0% d'humidité, pour ça tu peux le mettre dans une boîte avec du sopalin et du sel.
Sympa ton site infobarquee, tu récupères où les informations sur la météo ?
Viproz:
merci
sur plusieurs sites comme la NOAA 2 fois par jour, traitement de toutes les données sur mes servers, plus amélioration du grid pour affiner les calculs par ville et rectification des données suivant le type de terrain. en gros 1h de traitement avec les DL 2 fois par jour. plus envois des SMS pour les inscrits pour avoir la météo sur 12h a venir pour la ville qu'ils ont sélectionné.
