Arduino Forum
International => Español => Hardware => Topic started by: rockyiii on Jan 29, 2014, 04:12 pm
Title: Puente H con chip L298N + arduino + voltaje externo Dudas sobre conexiones
Post by: rockyiii on Jan 29, 2014, 04:12 pm
Hola gente, quiero probar unos motores paso a paso bipolares con arduino conectados atraves del  el puente H con el chip L298N, el tema es que en la parte donde toma la corriente el puente H tiene 3 entradas vcc GND 5v. mi idea es alimentarlo con 12v probistos por una fuente de pc conectandolas a vcc y gnd y el gnd del arduino lo conectaria al gnd del puente h lo que me queda la duda es si tambien tengo que conectar los 5v. Es decir si la entrada vcc es excluyente de la entrada 5v. o tengo que alimentar las dos entradas
aca les dejo una imagen del modelo de Puente H que tengo
(http://artofcircuits.com/wp-content/uploads/2013/10/eshop_l298_motor_driver.jpg)
saludos
Title: Re: Puente H con chip L298N + arduino + voltaje externo Dudas sobre conexiones
Post by: rockyiii on Jan 29, 2014, 11:38 pm
Este es el esquema del circuito
(http://image.dhgate.com/albu_355575498_00/1.0x0.jpg)
Por lo que estuve averiguando la entrada +5v (logical part power interface) en principio tiene que ser alimentada con +5v y la entrada vcc tambien debe ser alimentada con 4.8v hasta 46v, dependiendo del motor. El circuito tiene un botón "powef of the logical part" y en una de sus pociciones lo que hace es que la entrada vcc tambien alimente con 5v a "logical part power interface" y supongo que a su vez anula la entrada de 5v.
saludos....
Post by: xvok2 on Mar 07, 2014, 07:47 am
El 5v del shield va al 5v del arduino, el gnd del shield al gnd del arduino , el vcc del shield podria ir al pin "vin" del arduino, y alimentas el arduino con 12 voltios, de esta forma te llegarian los 12v directos al shield de motores por esa salida vin.
